Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
студенту ЗАЧЕТ!!! хотя насчет трана из проволки до сих пор смешно...
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):хотя насчет трана из проволки
Видали сварочники и покруче!
Сообщение сэм53 »
Мне бы такая идея даже в голову не пришла, но если все получилось-молодец. Каждый делает на том, что может похалявней приобрести...
Сообщение Телекот »
Это извращение, но если больше не на чем мотать то нужно было хоть обжечь медное покрытие, что бы образовалась окись и уменьшились вихревые токи.
Сообщение сэм53 »
Вообще-то сейчас много ассинхронников на медь дербанят, статор как раз для этих целей годится.
Сообщение Телекот »
К сожалению люди от нищеты не только медь, но и всё остальное в лом сдают. А борыги в пункте приема дерут за лом как за новое, если хочешь что то у них купить.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3252641#p3252641"]А борыги в пункте приема дерут за лом как за новое, если хочешь что то у них купить.[/uquote]
Вово. Приезжаю в чермет на консультацию. В гараже старые загашники свёрла, фрезы, развёртки, плашки, метчики короче сталь быстрорез. Принимают по 8 рэ за кило а продают по 100. :))
ну быстрорез по 8 сдавать надо быт дураком лучше раздари знакомым самоделщикам...
Сообщение Телекот »
Всё зависит от людей. Сосед заходит в гараж, видит бухту обмоточного провода, нового. Спрашивает, что сдавать собрался. :shock:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3253122#p3253122"]лучше раздари знакомым самоделщикам...[/uquote]
Свёрла, развёртки от 20мм и выше и даром самодельщикам ненать. Резцы, напайки и ходовую мелочёвку друган выгреб у него в гараже токарный, фрезер и остальная хрень. Гы. Пусть лежат вдруг кому потребуются.
Сообщение ГЕШАs »
Вот, вот у меня тоже сердце замирает когда вижу, что какой то мудазвон :shock: , благородный металл да в лом несёт,
уж про быстрорез и не говорю ,пусть лучше сгниёт но на моём огороде, у самого два токарных. :beer:
Сообщение Romzesdn »
когда-то, лет 12-14 назад, нужно было собрать зарядку для автомобильного АКБ 100 А*ч. Трансформаторный сердечник был весьма неплохой, и уже с первичной обмоткой... А вот для вторички я тогда взял провод ПВ-1 на 4 мм.кв., срезали изоляцию, взяли моток Х/Б ленты примерно 2 см в ширину, натянули на огороде провод как струну, и Ваш покорный слуга неспешно в один слой с небольшим нахлёстом обматывал жилу. Следом шёл отец и промазывал это всё дело лаком каким-то. Работало всё просто чудесно. А всё потмоу, что годом раньше увидел, как дяденька на соседней улице собрал сварочник из нормального железа, но с проводом из ПВХ изоляции... На ХХ ток был небольшой, порядка 1,5 А... Но на 9-м электроде 4-ке что-то там внутри трансформатора засшкварчало и полетели искры... Много искр. Очень много.
Сообщение Starichok51 »
аПВХуеть - в сварочник с ПВХ изоляцией...
Сообщение ГЕШАs »
Ну зачем же так свой аппарат насиловать , поварил маленько , покури , отдохни, выпей стопочку с соседом , глядишь и тебе хорошо
будет и аппарат от Вас отдохнёт , любое дело не спеша надо делать , с чувством , с толком ,с расстановкой , а быстро только
кошки плодятся , лошадь и ту за час загнать можно , так и тут и работа не сделана и аппарату пипец , он же у Вас
АПВ намотан был , а не медью в ПЛШО. :))
ГЕШАs писал(а):покури , отдохни, выпей стопочку с соседом , глядишь и тебе хорошо
А потом встань и скажи - да ну ее нахуй эту сварку и за вторым пузырем! :))
Сообщение ГЕШАs »
Вот вот перед новым годом аппараты обычно медной трубкой мотают с водяным охлаждением , примерно так. :beer:
Тут главное результат.
Последний раз редактировалось ГЕШАs Пн дек 11, 2017 23:07:29, всего редактировалось 1 раз.
был у меня кабель люм в броне и не было шинки угадайте где я ее взял???
Добавлено after 39 seconds:
а лектрод по люменю рулет однако
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
к сожалению апарат для варки люма на коленке не сделать...
пс дурю маятся и покупат провод в ПВХ в гамазине не стал бы даже под прицелом пулемета
Сообщение Телекот »
ГЕШАs писал(а):Тут главное результат.
Судя по фото результат очень плохой, он должен быть чистым как слеза младенца.
Аппарату требуется доработка! :))
ну для такого апарата это успех...для улучшений надо делать другой транс...+осцилятор приделать
Вернуться в «Сварочное оборудование»
