Какой смысл делать радиоприемники?
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а): в старой литературе изначально рекомендации по плотности монтажа давались под ламповые схемы, потом по инерции и под транзисторные.
Похоже что всё именно так, как Вы пишете.
Я ещё помню, давным давно, видел описание (рекомендации) правильного монтажа (кажется безотносительно ламповый или транзисторный), и вокруг разных радиодеталей был нарисован как бы "ореол", "поле" , которое излучает радиодеталь (резистор, кондёр и тд) и что мол, нельзя, чтобы эти поля соприкасались. Вот с тех пор у меня в голове и сидит эта ложная информация.
Но я её изживаю, выдавливаю по капле :)
Сообщение YRI,LV »
Martel - ну что как дела сталенские-вертухаи больше не гнобят ? :facepalm: хрущЁв их в своЁ время не додавил !
Сообщение Чумак »
:))) Наследие Буковского изучают вертухаи. Назло Хрущёву.
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Я ещё помню, давным давно, видел описание (рекомендации) правильного монтажа (кажется безотносительно ламповый или транзисторный), и вокруг разных радиодеталей был нарисован как бы "ореол", "поле" , которое излучает радиодеталь (резистор, кондёр и тд) и что мол, нельзя, чтобы эти поля соприкасались.
Типа такого рисунка?:
Ну это актуально для навесного монтажа и старых, относительно габаритных деталей.
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Типа такого рисунка?:
Типа, но не этот.
Там вроде бы вид платы сверху (рисунок) и монтаж вроде бы на заклепках с усиками (монтажные лепестки?)
По стилю рисунка, как из журнала Юный техник.
В ламповых схемах большинство цепей было высокоомные - критичны были ёмкостные взаимодействия, в транзисторных схемах сопротивления цепей ниже - становится важнее не только ёмкость, но и индуктивность проводников - отсюда и требование к компактности... :dont_know:
Сообщение YRI,LV »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3237371#p3237371"]:))) Наследие Буковского[/uquote] незнаю такова и знать не хочу для меня он жулик рвущийся к кормушке власти и другие с хитрыми мордами и намериниями подобные ему! А что касается вас граждане сталинисты мой РОДНОЙ дед ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ прошедший две войны от начала и до конца финскую и великую отечественную имеющий нагрвды горевший в танке называл вашего вождя просто (чЁрным тараканом) вот вам и весь ответ ! :?
Сообщение Martel- »
Мне тут советовали схему Юность-105, которая не является Юность-105. (цифры перепутаны)
Но я её все равно соберу (детали уже на плате)
И перелопатив все схемы,отсеял с ошибками и ляпами - выбрал себе ещё вот эту:
Как-то доверился ей. Рисовал явно ответственный человек. Ничего не упустил.
Как думаете, без последнего каскада, на внешний усилитель будет работать?
Схема рабочая?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):Как-то доверился ей. Рисовал явно ответственный человек. Ничего не упустил.
Красиво нарисованная схема ещё ничего не значит. :)
Martel- писал(а):Как думаете, без последнего каскада, на внешний усилитель будет работать?
Будет, почему нет-то? Только усиление на выходе будет неахти какое.
Martel- писал(а):Схема рабочая?
Теоритически да, я такую не собирал.
Сообщение RA3WSI »
Схема приёмника Верютина.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
...хвалили вроде верютинский в 80-е годы...
Сообщение Martel- »
gsmart писал(а):Красиво нарисованная схема ещё ничего не значит.
Я ж не про красоту, а про тщательность.
Я много схем пересмотрел. У некоторых витки антенны не указаны, в других ещё что-то.
А тут ответственный человек рисовал.
RA3WSI писал(а):Схема приёмника Верютина.
Вот её то тут и выдавали за Юность 105.
Но она явно не 105 :-) (что не принципиально конечно, но несколько смущает)
Сообщение RA3WSI »
В. Верютин. Модернизированный приёмник «Юность-105».//Радио, № 12, 1987, с. 33, 34, вкладка.
Сообщение Martel- »
RA3WSI писал(а):В. Верютин. Модернизированный приёмник «Юность-105».
Ладно, тогда проехали.
Я в одном из обзоров читал, как один человек поправлял другого, мол, исправьте название с Юность 105 на Юность (цифру не помню, но 205 или ещё как-то) подробности где то на флешке есть.
Да-да. Тогда объявляли конкурс на лучший вариант.
Но это не модернизация была, а совершенно новая схема.
Сообщение FAKIR »
Мой первый приёмник - Москва.
И делал я его в 1963 году. Вместо динамика использовал Дэм-4м или динамик самодельный из Дэмш-1а.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44641
Отличная схема, только необходимо подобрать режимы, если использовать современные транзисторы.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3237965#p3237965"]...выбрал себе ещё вот эту:
Схема рабочая?[/uquote]
Как мне кажется, в схеме-таки есть ошибка! :))) (диод-детектор включен последовательно с конденсатором - соответственно, сразу после заряда конденсатора диод закроется и ничего на выход не пропустит... :dont_know: )
Сообщение лидокорк »
As писал(а):диод-детектор включен последовательно с конденсатором
Та же фигня и в приёмнике Весна,когда собирал не задумывался и работало как то.
Сообщение murzistor »
Так вот он, этот приёмник!
http://amfan.ru/regenerativnye-priemnik ... generator/
Детектором служит старинный германиевый диод VD1, имеющий незначительное обратное сопротивление, поэтому и оказалось возможным включить его последовательно с разделительным конденсатором С6. При использовании более современного диода параллельно ему следует подключить резистор с сопротивлением порядка 1 МОм.
Сообщение Martel- »
Мне Юность не нравится питанием.
Мне 9 вольт удобнее, как d приемнике на 2N2222
