Программатор "STK500v2 by Petka"
Сообщение Sailanser »
Для начала посмотри как фьюзы поставил.
потом глянь как у тебя порт сконфигурирован.
Я сам когда ваял запустил с пол-тычка :))
Сообщение Персиваль Н »
Вариант рабочий - подтверждаю! У самого трудится уже как месяц. Запустился без вопросов. Скорее всего и у тебя рабочий, только вот нужно настроить правильно! Читай доки внимательнее!
Например в терминале в свойствах порта выставил "Управление потоком" на "нет" и все заработало.
Сообщение Gudd-Head »
Собрал я программатор, а он у меня не хочет работать :(
Мега8Л, кварц 7,3728 МГц. Прошил (другим прогармматором), фьюзы выставил.
Достучался-таки до него в терминале, ввёл версию и ещё что-то. Не очень понял про режим 1 МГц/fast и тем более что-то про ресет когда он спрашивал :oops:
Запускаю АВР Студию 4.15 (build 623), она программатор не видит.
Правильно ли я понял, что он должен появиться там, где "STK500 or AVRISP"? Сменил номер СОМ-порта, под которым подключался программатор с СОМ25 на СОМ2. Не помогло. Теперь вообще не могу достучаться терминалом до программатора. Перевоткнул в другой USB разъём. Программатор определился как СОМ3. Терминалом вижу, ввожу данные, но АВР Студия всё ещё не видит его. :(
Насколько регулярно надо запускать терминал и настраивать программатор?
UPD: Получается подсоединиться к программатору, если отключить и подключить его. Правда, помогает всего один раз: если закрыть окно диалога 'Connect', второй раз программатор уже не найти :(
Сообщение mgvmax »
Режим 1 МГц/fast нужен для прошивки не подключая кварц, т.е. тактовая частота берется прям с программатора....
Другой режим вроде просто для определения подключенного к прогеру кристалла - если подключен то горит лампочка...
На счет ком порта, в настройках скорость 115200 надо выставить... Если терминалом заходит, то и авр студия должна видеть...
Окно подключения в студии надо закрывать, а программатор корректно извлекать (как флешку), у меня было такое, тупо удалял устройство, и заново его находил...
В общем, после танцев с бубном почти всё заработало :))
Работает, правда, медленней, чем AVRISP mkII, но может это просто я чего в настройках не то поставил :)
Всё равно после нескольких подключений к программатору, он отваливается - помогает его отключение/подключение. Никто с этим не сталкивался?
Сообщение bkost »
Решил перезаписать, стер, пытаюсь выставить фьюзы, а мне начинает выдавать "Device missing or unknown device (-24)", это я уханькал мегу или чего-то недопонимаю?
Сообщение bkost »
Ткните плз, не нашел на форуме, как попытаться восстановить мегу. Со второй тоже самое, что и с первой. Слепил параллельный программатор STK200, прошил им все, что надо было, но хотелось бы попытаться восстановить. Пони Прог с STK200 тоже не видит контроллеры. Может нужна специальная прога для этих целей?
Сообщение Victor_P. »
Добрый день, уважаемые коты!
когда-то давно собрал параллельный програматор by sema http://radiokot.ru/lab/controller/41/, за что ему спасибо, но пользуюсь им токо как обычным внутрисхемным, поэтому захотелось собрать чего помельче, собирал АВР910 ПРОТОС не понравилась скорость, вот нашел этот, хочу собрать, но по ходу прочтения форума и при попытке набрать схему появились вопросы:
1. что за контроллер на схеме в статье, почему у него кварц подлючен на РВ6-РВ7, а куда ресет вообще не понятно, если ставить обычную 8ю мегу, то куда подключать сигналы UC_MOSI, UC_MISO, UC_SCK, на РВ2,РВ3,РВ4 или на MOSI,MISO,SCK (РВ5,РВ6,РВ7), куда подключать ресет?
2. если я буду шить мегу семиным паралельным програматором и не буду использовать селф программинг, то нужны ли вообще эти сигналы, или достаточно TX,RX с фт232, и нужно ли будет потом ковырять его через терминал?
3. какую прошивку лить для мега8 14.7456MHz, а лучше 7,3728, и где ее взять?
цепляю не до конца набранную схему (как раз дошел до вопросов), посмотрите на эти UC_MOSI, UC_MISO, UC_SCK, туда я их или нет.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение sema »
тут есть любопытное продолжение http://electronix.ru/forum/lofiversion/ ... 54730.html
а это более перспективное решение http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Victor_P. писал(а):Добрый день, уважаемые коты!
Это поможет ? :))
AVR by Petka.pdf
Схемка
(20.33 КБ) 1512 скачиваний
Sailanser писал(а):Это поможет ? :))
Думаю да :), только я вот теперь на семины ссылки смотрю, там заманчивое устройство такое 8)
sema писал(а):тут есть любопытное продолжение...
Да, очень любопытное, спасибо
Блин, вот посмотрел схему Sailanser и свою и увидел, что я вместо 8й 16ю мегу пристроил и хочу чтоб все совпадало, так что извиняюсь за панику, жара пагубно действует на организм, однако :))
sema, че-то почитал за них и не в восторге, тот, который "AVRISP mk2 (основан на LUFA)" пишут, что с записью ЕЕПРОМ проблемы, другой сильно навороченный как для простенького, позже наверное этот соберу, там хоть разные интерфейсы есть
а пока этот буду делать, схему нарисовал, спасибо Sailanser что пнул в нужном направлении :)
один вопрос, где взять прошивку на 7,3728МГц?
Victor_P. писал(а):один вопрос, где взять прошивку на 7,3728МГц?
В статье ведь есть сцылки на все исходники.
[quote="Gudd-Head"][/quote] да на 7.ххх вродь нету там, можно конечно самому откомпилить исходники, так даже интересней, но вот не факт что работать оно будет :) , а так может у кого есть уже готовая
ну в общем не принципиально это, можно и кварц другой поставить, но если у кого есть, поделитесь
Victor_P. писал(а):на 7.ххх вродь нету там
Я делал по этой статье с кварцом 73728 кГц.
http://radiokot.ru/lab/controller/45/ -> Прошивка для ATmega8 -> 02.rar -> atmega8_73728.hex
блин, опять протупил, я статью и прошивки на сайте источнике смотрел (http://www.electronix.ru)
спасибо
пора завязывать в жару програматоры собирать
Victor_P. писал(а):пора завязывать в жару програматоры собирать
:)) :)) бывает.
У меня вон у самого ша 3 проекта лежат и платы развел и детали все куплены а вот делать при такой жаре совсем не хочеться, нет ни какого желания. :))
Сообщение Mega_Volt »
Здравствуйте!
Собрал данный программатор в следующем исполнении FT232RL+Atmega48 в Дипе, кварц на 11,0592 МГц, прошивку под данный микроконтроллер и кварц скомпилировал из исходников приложенных к статье. В целом программатор работает из студии и CV нормально. Вопрос в следующем: никак не могу настроить программатор в терминале, нажимаю enter никакой реакции, пробовал разные терминальные программы результат один и тот же. Где затык ни знаю уже несколько раз пересобирал прошивку менял фьюзы ничего. у меня стоит Win7 может в этом проблема?
У меня тоже так было, пока не поставил в терминале в свойствах порта "Управление потоком" на "нет", и все заработало... Правда стоит ХР SP3.
Оказывается при испльзовании меги48, терминальный режим и тактовый сигнал 1 Мгц из кода исключаются, для того чтобы прошивка влезла в 4кб флеша. Так, что кто будет повторять конструкцию учтите....
