Астра-110-Стерео, стирает но ничего не записывает
Сообщение alexradio1103 »
Постарайтесь достать хоть "на послушать" качественную катушку! У друзей, знакомых... Только чтоб у них аппарат был нормально настроен.
И к стати, запишите и прослушайте свои записи на другом аппарате - определитесь сразу. Или плёнка херовая или всё таки Ваш аппарат брешет. :idea:
Можете на другом нормальном аппарате записать, а на своём прослушать и настроить.
Сообщение ilusha175 »
писал на магнитофон пробную запись 4 дня назад, получил вот такое
https://yadi.sk/d/LhKoXJ6ZmtlQjg
Сегодня попробовал по своему предположению стереть область между дорожек и затем вернув стирающую головку обратно что нить записать - записи стали чистыми без посторонних шумов
пример: WAV, MP3
сквозной канал смог сделать пока что вот так, верхний магнитофон мой, нижний - от mr Leo в режиме воспроизведения
докрутил головку чтобы верхние 21-24КГц нормально прописывались
Аффигеть! :))
Вы хоть догадались смерять сопротивления бошек на другом мафоне? Может у Вас другие стоят?
Ну и юстировку подглядеть есть на чём теперь. :)
а ввиду того что читающие бошки одинаковые на обоих магнитофонах и даже сопротивление у них почти одинаковое(разница в 1-2 ома) то на нижнем я просто бошки отпаял и протянул провод от бошек верхнего магнитофона, юстировку настроил без подглядывания так как надо было крутить только читающую голову, пишущую отрегулировал по гайду из ютуба
Да всё правильно. :)
Сообщение kentgaryk »
ilusha175 писал(а):а ввиду того что читающие бошки одинаковые на обоих магнитофонах и даже сопротивление у них почти одинаковое(разница в 1-2 ома) то на нижнем я просто бошки отпаял и протянул провод от бошек верхнего магнитофона, юстировку настроил без подглядывания так как надо было крутить только читающую голову, пишущую отрегулировал по гайду из ютуба
Знала бы эта Астра как ее будут по садистки мучать на старости лет, она бы на свет не родилась! :facepalm: :cry:
это точно
доброго вечера снова форумчане, нужна помощь с платой ГСП - сбилась частота подмагничивания до 57КГц, заменой емкостей ситуация не исправилась, какие могут быть советы?
со сбитием частоты уменьшился диапазон записи звука до 12КГц, выше пишется но идут искажения сигнала
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="ilusha175",url="/forum/viewtopic.php?p=3533239#p3533239"]заменой емкостей ситуация не исправилась, какие могут быть советы?[/uquote]
какие емкостя менял?
менял емкости уже после того как сбилась частота, все заменил на меньшие потому что таких же аналогичных не было
какие емкости щас впаяны(оригинал):
С59 - 100пФ(330пФ)
С60 - 100пФ(330пФ)
С61 - 2200пФ(4700пФ)
С66 - 6800пФ(33нФ)
С69 - 750пФ(27нФ)
С70 - 750пФ(27нФ)
Сообщение АлександрNZ »
ilusha175 писал(а):какие емкости щас впаяны(оригинал):
С59 - 100пФ(330пФ)
С60 - 100пФ(330пФ)
С66 - 6800пФ(33нФ)
С69 - 750пФ(27нФ)
С70 - 750пФ(27нФ)
По Вашей табличке можно считать что конденсаторов в схеме совсем нет. Сравните: 750 пФ и 27000 пФ, 6,8 нФ и 33 нФ и все остальные. Вы очень сильно снизили ёмкость конденсаторов в схеме. :))) Меняли бы уж в пределах ±20%.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Вс дек 23, 2018 18:14:46, всего редактировалось 1 раз.
ну других нету вообще, я пробовал ставить и другие(на время выпаивал из приборов) - на результат не влияло, как были 57КГц так и остались такими же
также на результат не влияла впайка конденсаторов бОльшей емкости
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
видать частоту задает что-то другое, не эти емкости
За чем все то менять :facepalm: , частота генератора ГСП устанавливается С61 :) . Ставь все кондёры на место и С61 подбирай частоту по ослику
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=3533395#p3533395"]С61 подбирай частоту по ослику[/uquote]
там стоял на 500В, на какое минимальное напряжение можно ставить или без разницы?
в наличии какие есть кондёры по напруге?
есть все вышеперечисленные емкости кроме тех что в скобках - те впаяны обратно но есть еще на 20пФ и на 15пФ, на 10пФ и пожалуй все, остальные это надо ковырять приборы и там узнавать но наврятли там будут такие маленькие
насчет напряжений не знаю но физически они все маленького размера, 9х6х3 мм в среднем
Добавлено after 21 minute 27 seconds:
выставил на 175КГц подмагничивание, сделал пробную запись - все работает, спасибо за помощь :)
Я все таки вернул бы все заводские запаянные кондёры и выставил частоту которая должна быть 90 кГц
ну там было не совсем 90КГц но всеж попробую выставить частоту наиболее близкую к 90КГц
