Какой телевизор купить ?
Про то, что вещание идёт с тех же вышек - так бывает не всегда! Часть мачт и вышек принадлежат РТПЦ, часть они арендовали - с арендованных оборудование будут снимать, взамен ставят свои вышки или мачты... :dont_know: У нас, по крайней мере, именно так... :)
Сообщение 74LS00 »
Где вышка я и без карты могу посмотреть в окно, она там всегда была. А вот вторая от нашего села оказывается на томм же расстоянии, что за область на карте не увидел, в общем то и линейку тоже. Вот только в аналоге там были разные каналы, а в цифре ловят наши.
Сообщение АлександрNZ »
As писал(а):70 километров "цифра" пробивает даже на комнатную антенну!
Повезло, передатчик мощный. У нас 28 км до вышки в Каневской. Только наружная антенна, комнатная не ловит (даже с усилителем).
Для "цифры" важен не уровень сигнала, а соотношение сигнал/шум! А одно из самых шумных устройств - сама же приставка! :kill: Ту же комнатную антенну приходится направлять не на передатчик, а таким образом, чтобы приставка оказалась в одном из минимумов ДН антенны! :dont_know: И вообще, при настройке нужно смотреть не на шкалу силы сигнала, там всегда всё хорошо, а на шкалу качества - вот тут приходится "искать точку"... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Это точно... Вот когда соседи пылесос включают, то и в 5 километрах от вышки во всем доме вместо кина одни лишь слайды идут, да и те в обработке Эдварда Мунка...
Сообщение murzistor »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3593416#p3593416"]И вообще, при настройке нужно смотреть не на шкалу силы сигнала, там всегда всё хорошо, а на шкалу качества - вот тут приходится "искать точку"... :dont_know:[/uquote]только где ж сыскать эту самую шкалу качества?
Потому как фирмы держат покупателей за лохов и в устройствах делают только шкалу сигнала, да и ту в попугаях.
Сообщение Андрей Бедов »
У моей приставки (DC1301HD) есть обе шкалы (Strenght и Quality).
Вызываются двукратным нажатием кнопки INFO на пульте, кроме остальной информации о канале (частота, название передачи, краткое содержание).
У меня на обоих приставках есть обе шкалы... :dont_know: Шкала силы сигнала мало информативна, там редко меньше 70% бывает, а вот качество при настройке антенны меняется довольно заметно... :)
As писал(а):там редко меньше 70% бывает
Сила - 97%, качество - 100%. :)
Но это я конечно в городе, и своя антенна на крыше, вот такого плана:
Кстати надо будет летом залезть, отвинтить метровые усы. Они уже не нужны, только увеличивают вес и парусность.
Сообщение mikes357 »
Тогда уж лучше ТВ маленький, со своим возобновляемым источником питания, солнечной панелью или ветро-, гидро- или термо- преобразователем... На крайний случай - с проектором, какая разница, от чего зомби команды получать :)
Есть и такой... :)))
(что мешает иметь несколько телевизоров, в принципе?)
Сообщение Муркиз »
Наличие свободного места на стенах и столах, однако, сильно мешает !
Там разговор шел о маленьком, десяток сантиметров, телевизоре! Такой много места не займёт - но тоже может пригодиться... :dont_know: :)
Да есть и такой, только вот никуда не пригождается.
Диагональ 7 дюймов, два видеовхода, антенное гнездо, пульт, питание 12В...
Только вот не умеет он в цифру, а аналоговый тюнер по-сути уже бесполезен. Если только как монитор использовать, но при 7 дюймах это затруднительно.
В качестве монитора - у него разрешение матрицы маловато... :dont_know: Я себе мониторчик ещё меньше взял (почти в два раза...), хочу скрестить с одним из медиаплееров и засунуть в корпус от кассетника (Комета-225...), будет переносной "медиацентр" :)))
(этих медиаплееров у меня скопилось чуть не десяток, выбросить жалко... :( )
Да, размер пикселя у матрицы крупноват. По вертикали вроде вообще 200.
Но я говорил не о "компьютерном" мониторе, это безусловно невозможно будет что-то различить; а просто о мониторе, для вывода художественного изображения через НЧ-вход. Типа подключить камеру, домофонное что-то, и тому подобное.
Но на 7 дюймах даже это смотреть будет неприятно, а если подключать к нему приставку, то это уже не будет портативность.
Вот и валяется уже без дела несколько лет.
А что, есть карманные медиаплееры с композитным выходом? Я таких не видел.
Сообщение Муркиз »
Есть. У Роверов, например. Только не композит, а AV, но были.
AV и есть композит (я про "тюльпаны").
А вот компонентные штекеры - совсем другие. Их или три (YPbPr) или два (S-Video).
Самая крупная деталь медиаплеера - корпус! :))) А начинка того же весьма доступного благодаря политике Ростелекома MAG-250 micro, поместится в сигаретной пачке... :dont_know: :)
Сообщение Муркиз »
Сегодня я могу сказать точно, какой он будет - опять 28 ! Как-то так.... :dont_know:
