Мучаю ЧПУ станок 3018
Сообщение maliiv »
Толик, да на хрен мне ее фрезой обрабатывать, только если по контуру вырезать. С таким люфтом как у меня, и сверлить не получится, кончик шпинделя болтается на 1,5-2 мм...Что бы тупо сверлить, нужно в моем случае, этот люфт убрать. Я думаю возьму валы либо от газанаполненного амортизатора с двери багажника у хечбеков, либо на некоторых задних амортизаторах тоже штырь 8-ка. Там уж как положено, хорошая сталюга.
Попробуй не краску а черную пленку-самоклейку. Если контур он вырежет, лишнюю пленку скальпелем убрал и травить...
Я полный лох в этом деле.
Сообщение SashaN123 »
Выжигают краску довольно мощными лазерами, по моему. Лучше механически краску снимать...
Сообщение maliiv »
SashaN123
Да чего вас все в какие то дебри тянет??? Вы хоть представляете себе, как можно механически снять краску ??? Можно конечно - наждачкой например, способов много. Речь идет о ПП, с СМД компонентами например. Какой механический способ??? Вы о чем ???? Уж проще тогда механически сразу профрезеровать, и травить ничего не надо будет...
Медь механически снять можно, а тонкий слой краски на меди нельзя?
Сообщение Brigadir »
Саша - а ты попробуй! Потом поймешь, почему я в названии темы написал не совсем приличное слово! :)))
Для maliiv: надо как то выправить , отрегулировать ось шпинделя. Видимо ты загнал однажды фрезу глубоко и согнул ось моторчика. У меня раза три уже было - ось Z неожиданно пошла вниз и фреза забурилась глубоко в столик....не успел и остановить станок. Нужны концевые выключатели. Нужно накладывать некоторые запреты на непредсказуемые действия станка.
У меня давно в голове крутиться мысль: выкинуть нах эти шаговые моторчики вместе с платой управления и поставить маховички (руками крутить). Ибо я стока не выпью, чтобы с дуру ломать ценные фрезы и сверла! А вот программа - запросто!
А поболтать?
Попробуй. Поймёшь...
Как любопытным школьникам, которые не знают что значит трахаться...
Краска, материал помягче, чем медь и стекловолокно. Фрезы целее будут. Нажимать сильно не требуется. Одной фрезы на всю жизнь хватит...
Сообщение arkhnchul »
не хватит.
Сообщение Sailanser »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3722758#p3722758"]Толик, да на хрен мне[/uquote]
Я бы для начала попробовал заметить два шариковых подшипника на валах оси Z на один но удлиненный, люфты на порядок уйдут.
Сообщение maliiv »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3722961#p3722961"][uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3722758#p3722758"]Толик, да на хрен мне[/uquote]
Я бы для начала попробовал заметить два шариковых подшипника на валах оси Z на один но удлиненный, люфты на порядок уйдут.[/uquote]
Может быть...еще вплотную не занимался. Пока без выхов пашу, народ болеет. Времени пока нет.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3722916#p3722916"]Для maliiv: надо как то выправить , отрегулировать ось шпинделя. Видимо ты загнал однажды фрезу глубоко и согнул ось моторчика. У меня раза три уже было - ось Z неожиданно пошла вниз и фреза забурилась глубоко в столик....не успел и остановить станок. Нужны концевые выключатели. Нужно накладывать некоторые запреты на непредсказуемые действия станка.
У меня давно в голове крутиться мысль: выкинуть нах эти шаговые моторчики вместе с платой управления и поставить маховички (руками крутить). Ибо я стока не выпью, чтобы с дуру ломать ценные фрезы и сверла! А вот программа - запросто![/uquote]
Толик, мне надо именно ЧПУ. Даже не сколько отверстия сверлить в плате, платы СМД дыр по минимуму, сколько очень точно просверлить реперы. От этой точности будет зависить совпадение всех элементов платы (медь-низ, верх, маска-низ, верх, и шелк-низ, верх). В общем то для этого, эта хрень и покупалась.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3722916#p3722916"]Саша - а ты попробуй![/uquote]
Че за хрень? G-код смотрели?
Еще такая хрень бывает когда около шаговиков информационные провода проходят. Разделить провода дабы шаговики наводок не давали. В идеале инфо провода проложить отдельно, от шаговиков отдельно. Проверить настройки проги. Это дичь какая то что при стуканье по красной кнопке фигарит фрезой в стол. Тут либо наводки идут либо удержание откючается и фреза тупо падает. Хотя на Nema 17 на которых этот станочек сделан такой дичи быть не должно.
если валы настолько просажены, длинный подшипник не особо поможет. Или менять валы, или ставить разрезные подшипники и поджимать их.
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
там изначально нет ни Красной Кнопки, ни концевиков. Похоже просто при отмене задания в интерфейсе едет куда-то в сторону концевика, на который для Z задано направление вниз. В настройках прошивки должно меняться.
Сообщение maliiv »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3722965#p3722965"]там изначально нет ни Красной Кнопки, ни концевиков. Похоже просто при отмене задания в интерфейсе едет куда-то в сторону концевика, на который для Z задано направление вниз. В настройках прошивки должно меняться.[/uquote]
Конечно нету там ни фига. Станок простейший. В контроллере все есть, надо самому все доделывать. Я в общем то с таким прицелом и брал - ручки приложить, что бы подешевле было. А походу дела, ручки то, по серьезному придется прикладывать.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3722965#p3722965"]если валы настолько просажены, длинный подшипник не особо поможет. Или менять валы, или ставить разрезные подшипники и поджимать их.
Скорее всего. Надо смотреть. Еще надо смотреть и скорость подачи, и скорость заглубления, и обороты шпинделя. Просто чую что от фонаря настроено :))
Я бы так делал, обороты побольше, подачу поменьше, если резать по контуру то заглубление тоже пока что поменьше для стеклотекстолита на 1,5-1,6 мм поставил бы по 0,3-0,5 мм за проход. Посмотрел бы. Потом играя парааметрами подачи и заглубления, выбрал бы оптимальные.
Да для резки стеклотекстолита по контуру (вырезаем платы) нужна фреза "Кукуруза" как пример https://ru.aliexpress.com/item/32655116 ... b201603_55
Ребята, если по чесноку, то я в программном обеспечении полный лох. Но самое печальное - лень даже в этом разбираться. Потому где то и говорил: продавать надо лохам, коих ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство не хрень какую то - доделаешь сам, а полностью работоспособный аппарат, как приемник или телевизор. Просто нажми кнопочку = заработает!
Что нам продают? Ладно - механику пока в сторону отложим, для лохов и такая сойдет. Если изначально станок был для фрезеровки (лазер я докупил как дополнительную), то к нему должна быть в комплекте (я не прошу популярную и весомую АРТКам), ну хотя бы простейшую, что с Паинт Нет или другой рисовалки могла общаться и что то выпиливать.
Вы бы увидели инструкцию: как собирать, куда моторчики воткнуть и всё.
Я тут обшарил весь Инет в поиске хоть какой то программки, что может из Спринта связаться со станком. Не нашел. Все используют (в основном) АртКам. Но его даже и не продают. Где то прочитал , с прошлого года перестали лицензию продавать. Можно и купить, найти, но цена...дороже моего автомобиля!!!(хотя цены не пишут обычно, боясь распугать клиентов, просят - позвони и не упади от удивления!).
Вот я трахаюсь уже 2 недели, может и больше. А станок? Не работает толком.
В ручном режиме - работает. В автомате...не хочет. Вернее: выжигать - выжигает, даже на диске есть 12 рисунков (или 20, точно не помню), для примера, побаловаться. А фрезеровать не хочет.
С другого сайта помогли немного, там я скачал простенькую программку для передачи данных фрезеровки со Спринта на Mode-3Axis (Так называется программа управления Китайской игрушкой). Но только фрезеровки , да и та...кривоватая. (нельзя остановить работу программы и вернуть шпиндель в исходное положение, шпиндель уплывает резко вниз и в сторону, ломая всё на пути). На ней нельзя просто сверлить. То есть команды drl не передает на станок, нет там такого расширения. Фрезеровать зазоры между дорог на таком станке глупо. нет у него той гарантированной жесткости, да и заготовку надо обмерять щупом и закладывать данные в станок. А каждое лишнее телодвижение... Да я быстрее нарисую дороги пером и вытравлю. Я хотел на нем сверлить, а он, гад, не хочет!
В общем, пока всё упирается в этот чертов АртКам или Coppercam (есть у меня программа, но нет лицензии, а значит нет и расширения nc или подобные.). Я поищу, конечно на него лицензию, но позже, сейчас с бабками стало плохо очень.
Сначала все фрезы доломаю... (кончики у фрезы отрываются моментально - было 0,1 мм стало 0,3... :))) При первом же погружении в текстолит).
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Я тут обшарил весь Инет в поиске хоть какой то программки, что может из Спринта связаться со станком. Не нашел.[/uquote]
Плохо искали :)) Посмотрите я же давал вам ссылку на свою статью вот в этом топике https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3720136 там как раз и упоминал програмку для SL она и отверстия конвертирует и гравировки, тоже. Автор ее специально под SL затачивал. Погонять и настроить можно просто. Делаете что то простое скажем на два дип корпуса и обрезка по контуру. Потом выгоняете все файлы, там это на пару кликов. Прогнали через прогу и кормили своей программе что станком управляет, посмотрели, подстроили. И так на простой плате и руку набили, и фрезы перестали ломать и расход стеклотекстолита минимален на опыты.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]На ней нельзя просто сверлить. То есть команды drl не передает на станок, нет там такого расширения.
Сначала все фрезы доломаю... (кончики у фрезы отрываются моментально - было 0,1 мм стало 0,3... :))) При первом же погружении в текстолит).[/uquote]
А прога и не должна drl понимать, ну не знает она такого не знает, а вот G-коды она знает, это ей понятно. Вот как пример код сверловки
Спойлер(Z Axis Settings)
( High Up Down Drill)
(2.0000 5.0000 -2.0000 -2.0000 )
( Tool| Size | Min Sub | Max Sub | Count )
( T01 | 0.800mm 0.0315in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T02 | 1.000mm 0.0394in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T03 | 1.200mm 0.0472in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T04 | 2.200mm 0.0866in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T05 | 3.200mm 0.1260in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
( T06 | 3.400mm 0.1339in | 0.0000in | 0.0000in | 0 )
G21
(Absolute Coordinates)
G90
S20000
G00 Z2.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
M03
G04 P3.000000
M05
G00 Z10.0000
M06 T01 ; 0.8000
G00 Z5.0000
M03
G04 P3.000000
G82 X11.3750 Y31.8980 Z-2.0000 F300 R5.0000 P0.000000
G82 X11.3750 Y35.1020
G82 X14.1500 Y33.5000
G82 X21.2900 Y32.4000
G82 X21.2900 Y35.1000
G82 X28.9100 Y35.1000
G82 X28.9100 Y32.4000
G82 X30.2000 Y30.0100
G82 X33.0000 Y30.0100
G82 X35.8000 Y30.0100
Вот в таком формате она кушать и должна, и понимать должна.
По Арт каму и Копер каму да выкеньте вы их нафиг все с SL можно делать не напрягаясь.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Ребята, если по чесноку, то я в программном обеспечении полный лох. Но самое печальное - лень даже в этом разбираться.[/uquote]здесь ничем не можем помочь :dont_know:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Потому где то и говорил: продавать надо лохам, коих ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство не хрень какую то - доделаешь сам, а полностью работоспособный аппарат, как приемник или телевизор. Просто нажми кнопочку = заработает![/uquote]нет таких станков в мире. Нечего вам продавать.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Вы бы увидели инструкцию: как собирать, куда моторчики воткнуть и всё.[/uquote]это инструкция к конструктору, который, собственно, и продавался. Следуя ей, вы получаете из оного конструктора рабочий (пусть и фиговенький) станок, способный принимать команды в виде g-кода.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Я тут обшарил весь Инет в поиске хоть какой то программки, что может из Спринта связаться со станком.[/uquote]еще раз: у вас есть станок, управляемый гкодом. Вам нужны программы:
та, которая умеет общаться со станком и передавать этот самый гкод - раз. "Интерфейс управления". У вас такая была.
та, которая умеет из некоей загруженной в нее модели генерировать гкод, который потом вы засунете в интерфейс и скормите таким образом станку. "CAM". Их множество несметное под кучу задач.
та, в которой вы будете создавать модель, каковую затем скормите CAM-у - предварительно выгрузив в некотором понятном этому CAM-у формате - чтобы получить гкод. Вариантов еще больше. У вас это спринт. В качестве формата могут выступать gerber и excellon для заточенных под электронику CAM-ов (flatcam, coppercam, gerber2gcode, gerber_x2) или какой-нибудь общеизвестный вектор (svg, pdf, хз чего там спринт умеет) для CAM-ов общего назначения - того же artcam-а, vectric-a, да тысячи их.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Вот я трахаюсь уже 2 недели, может и больше. А станок? Не работает толком.[/uquote]две недели :))) у меня, чтобы на станке прям работать - т.е. стабильно получать желаемый предсказуемый результат - не совсем с нуля ушло пару месяцев. Упорно овладевайте матчастью :dont_know:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]я скачал простенькую программку для передачи данных фрезеровки со Спринта на Mode-3Axis (Так называется программа управления Китайской игрушкой)[/uquote]у вас был candle, один из лучших и популярных интерфейсов для управления станками с grbl. Куда теперь понесло на какую-то штуку, которая даже не гуглится?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]Фрезеровать зазоры между дорог на таком станке глупо. нет у него той гарантированной жесткости, да и заготовку надо обмерять щупом и закладывать данные в станок.[/uquote]если нет прям чудовищных косяков в механике, то достаточно там жесткости.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]В общем, пока всё упирается в этот чертов АртКам или Coppercam[/uquote]необязательно. Для герберов flatcam не понравился - ну попробуйте https://github.com/XRay3D/GERBER_X2
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]кончики у фрезы отрываются моментально - было 0,1 мм стало 0,3[/uquote]это граверы. Перестаньте упрямиться и поймите, что терминология таки не на пустом месте существует. Нормальная фреза 0.1 стОит как треть вашего станка :dont_know:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]При первом же погружении в текстолит[/uquote]слишком быстро и глубоко заглубляетесь, уменьшайте подачу по Z и глубину слоя
Сообщение Jeri »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]. Все используют (в основном) АртКам. Но его даже и не продают. Где то прочитал , с прошлого года перестали лицензию продавать. Можно и купить, найти, но цена...дороже моего автомобиля!!!(хотя цены не пишут обычно, боясь распугать клиентов, просят - позвони и не упади от удивления!).
В общем, пока всё упирается в этот чертов АртКам или Coppercam (есть у меня программа, но нет лицензии, а значит нет и расширения nc или подобные.). Я поищу, конечно на него лицензию, но позже, сейчас с бабками стало плохо очень.[/uquote]зачем его даже пытаться покупать? Если вы не используете его в коммерческих целях это не актуально от слова совсем. 2012 версия с лицензией PRO лежит в паблике, скачать может любой.
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3723071#p3723071"]. Сначала все фрезы доломаю... (кончики у фрезы отрываются моментально - было 0,1 мм стало 0,3... :))) При первом же погружении в текстолит).[/uquote]какая скорость заглубления? Нужно не больше 50-70мм/мин, заглубление не больше 0.15мм.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3722915#p3722915"]Медь механически снять можно, а тонкий слой краски на меди нельзя?[/uquote]
Технически это намного более сложно реализуемо, т.к. нужно снять именно краску, не трогая 30микронный слой меди, это намного сложеее реализовать, чем просто гравировку, где +-100микрон вообще никак не повлияет на видимый результат
Я от одного своего знакомого слышал, как он делал ПП на какой- то промышленной лазерной установке (как говорится- "за что купил, за то и продаю)-
Он красил фольгу чёрной аэрозольной краской, а потом лазером сжигал краску там, где фольга должна стравиться, ну, и, потом травление (тот процесс, который "обходится" при фрезеровке фольги..
я так тоже делал (120Вт раскройщик 1800х1500 считается за промышленный?)). Не особо понравилось, хотя метод рабочий.
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3723167#p3723167"]Нормальная фреза 0.1 стОит как треть вашего станка :dont_know:[/uquote]
Может хватит сильно преувеличивать?
Окольными путями отыскал любительскую StepCam. начинаю изучать. (скоро я все программы, что создало умное человечество изучу. если башка не взорвется! :))) ) А потом устроюсь учителем в школу программистов! :)))
А поболтать?
