регулятор напряжения генератора с термокомпенсацией
тоже вариант бесполезного занятия....))))...как покажется некоторым...
Вот и я том же,у каждого тараканы в голове разные и для других бывает непонятные
На самом деле - штатной схемы вполне достаточно, современный автомобиль в термобезделушках не нуждается, подтверждением чего является срок службы АКБ, достигающий десяти лет. Машина - должна ездить! Разовый пробег должен быть не менее 15 минут, от запуска двигателя - тогда и подогреться, и подзарядиться батарея успевает. Как уже писал, АКБ моего автомобиля служит уже почти 9 лет, за это время заряжал всего один раз - в сильные морозы много пользовался электроподогревом заднего стекла... Кстати, и на "устаревших" автомобилях чаще проблема не в термостабилизации, а в неверном выборе диаметра шкивов привода генератора, отчего он не развивает нужную мощность на холостом ходу (да ещё "экономные" водители уменьшают обороты холостого хода ниже оптимальных, что на пользу двигателю не идёт...)
А неправильный выбор шкивов - это как? Они как бы штатные или это если поставить совсем посторонний генератор
да скивы стандартные но разработка скажем ваз 2101 велась на базе прототипа Fiat 124
требования по светоптике там были иные фактически 2 фары РР Р380-электромагнитный 2 ступенчатый а генератор шел типовой на всю сеию
уже на ваз вас2103/2106 где светоптика мощне уже тогда возникла проблема нехватки моши на малых оборотах двигла а тепрерь асс нашими дурацкими дневными фарами и подавно
в инжекторниках с эбу есть ОС ели напуга в бортсети после запуска опасно падает например из доп нагрузки на стоянкек изза фар на генку то эбу добавить оборотоф ХХ
старые авто такого не умели тут или заране задирать или ставить доп реле автоматом гасяшее фары при орстановке и на ХХ скажем через 30сек
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4036071#p4036071"]А неправильный выбор шкивов - это как? Они как бы штатные или это если поставить совсем посторонний генератор[/uquote]
Если надо получить ток на оборотах холостого хода, то придётся заменить шкив. Это полюбому проще, чем поставить неродной генератор.
Вопрос и задан,а где его шкив то не штатный взять .Интересно с теоретической точки зрения (к токарю сходить не рассматриваем)
не знаю есть ли готовые комплоекты для жиги 2101-2107 под клина но другие шкивы хде ремень не клиновый а мнгоручейный плоский точно есть
Вот и я об этом, многоручьевой - это да,а для классики не встречал
Самый маленький шкив был на уазике. Переделка шкива без токаря, это как "регулятор напряжения генератора с термокомпенсацией" без припоя и паяльника.
Ну допустим под размер токарь расточит или завтулит и расточит,а пазы шпоночные как,там диаметр отверстия маленький
Шпоночный паз получается автоматически при использовании свёртной втулки с зазором
или в точёной втулке сначала делается разрез, а потом сборка.
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4035347#p4035347"]оставляются только щётки, а плата в коробочке отдельно....[/uquote]
Именно так и собираюсь сделать, если встроенное РР не оправдает высокого доверия.
Еще бы найти гену Прамо или Кзатэ в нормальном магазине...
Поставил толстый кабель с гены на двиг. Раньше было без света при 2000 об 13,2 В на выводах, теперь - 14,8В.
Правда, первое измерение было на ХХ а второе - на шоссе. Но думаю, это не влияет.
Поставлю вместо 59.3702 российское 121.3102 и проведу измерение.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
а гена не на двигатель разве прикручен болтами ????....)))...(или лишь бы что написать ?)Ghost in shell писал(а):кабель с гены на двиг
59 и 121 - одно и то же по схеме, только исполнение разное....тут проблему искать не надо....
Ghost in shell ,а у Вас зажигание на 2102 как было,с прерывателем или уже с коммутатором переделано
[uquote="1en2-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4036503#p4036503"]
Но напруга выросла.
а гена не на двигатель разве прикручен болтами ????....)))[/uquote]Ghost in shell писал(а):кабель с гены на двиг
Но напруга выросла.
Было, есть и будет. Я на Таврии задолбался менять коммутаторы...Борисович писал(а):как было,с прерывателем
Поставь зажигание Шкильменского и забудь прерыватели как страшный сон.Ghost in shell писал(а): Было, есть и будет.
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4036653#p4036653"]Или в зимнее время иметь проблемы с заводкой при простом зажигании[/uquote]
У нас чтобы ездить зимой надо что-то полноприводное с колесами от К-700 и цепями.
Это последнее, что я буду менять - оно и так нормально работает.Arwood писал(а):Поставь зажигание Шкильменского
А зачем тогда термокомпенсация,для лета, что бы ВАЗ летом не ездил,это надо постараться так сделать
И вообще,как загадка,летом - пробки,зимой - только на К-700
