Перемотка импульсного трансформатора
ventil911
Сообщение ventil911 »
ох и начитался я этих импульсников... и чего-ж они такие сложные и капризные... почему нельзя сделать как тут?
Модернизация фонарика.http://radiokot.ru/lab/analog/22/
чем коренным образом импульсник отличается от обычного транса на 50Гц?
тот-же холостой ход, та-же частичная или полная нагрузка, тот-же КЗ... частоты другие и материалы... из-за "маленького" насыщения феррита весь сыр-бор что-ли?
кстати... если транс на ~40КГц какой макс диаметр провода в обмотках? я так понял мотать 1 толстый вместо 4 тонких - ахтунг?
самая малость осталась: "Силовую электронику" Семенова освоить :)))
а фторопласт он такой... "бегучий" :)))
serp61
Сообщение serp61 »
Други!Нужна помощь!Тема подходящая,что бы новую не открывать.Может быть,кто поможет с расчётом трансформатора для обратноходового питателя?Имеется:м/с TOP227Y в типовой схеме включения(F раб.100кГц) и сердечник транса от телевизионного источника питания МП3-3 от 3УСЦТ.Выходное напр-е надо получить 48В при максимальной мощности 100Вт.Честно признаюсь,что пытался рассчитать,но с математикой как-то не в ладах 8) Наверняка кто то в этом вопросе собаку съел:lol: Буду очень благодарен,если найду поддержку-вопрос "жизни и смерти" :idea:На все дополнительные вопросы отвечу.
Последний раз редактировалось serp61 Пт янв 22, 2010 21:33:40, всего редактировалось 1 раз.
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а на топы софт уже отменили ? moskatov.narod.ru тоже отменили ? в яндексе и гугле бан получили ?
ventil911
LINKS_234 писал(а):а на топы софт уже отменили ? moskatov.narod.ru тоже отменили ? в яндексе и гугле бан получили ?
да что-то гугл как-то не помогает... только книжки умные читать...
Furcat
Сообщение Furcat »
serp61 писал(а):Други!Нужна помощь!Тема подходящая,что бы новую не открывать.Может быть,кто поможет с расчётом трансформатора для обратноходового питателя?Имеется:м/с TOP227Y в типовой схеме включения(F раб.100кГц) и сердечник транса от телевизионного источника питания МП3-3 от 3УСЦТ.Выходное напр-е надо получить 48В при максимальной мощности 100Вт.Честно признаюсь,что пытался рассчитать,но с математикой как-то не в ладах 8) Наверняка кто то в этом вопросе собаку съел:lol: Буду очень благодарен,если найду поддержку-вопрос "жизни и смерти" :idea:На все дополнительные вопросы отвечу.
Да чего там считать то ? берём сердечник на нужную мощность и мотаем 100 витков на первичку, 10 витков на обратку 0.5мм, вторички уже по нужному напряжению на коих из расчёта примерно 1,5 вольта на виток....
sema
Сообщение sema »
ну-ка, ну-ка... а зазор какой сделать? :)))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Furcat
Сообщение Furcat »
а вот про зазоры нигде не пишут, думаю 0.3мм хватит.
sema
Сообщение sema »
скачйте PI Expert 7, поиграйтесь числом витков вторички и увидите что при изменении числа витков на 10-15% зазор может изменяется раза в два. а лучше почитайте хотя бы семенова "силовая электроника" - там все просто и популярно объясняется
Furcat
Сообщение Furcat »
sema писал(а):скачйте PI Expert 7, поиграйтесь числом витков вторички и увидите что при изменении числа витков на 10-15% зазор может изменяется раза в два. а лучше почитайте хотя бы семенова "силовая электроника" - там все просто и популярно объясняется
а ссылочку рабочую на этого пи эксперта не подкинете ?
P.S. пока ничего почитать не могу т.к. изучаю поваренную книгу по ИП Марти Брауна...
Ребят, вопрос есть, нашёлся сигнальный трансформатор для раскачки силовых от АТХ, очень не хочется вскрывать, звонить обмотки на сопротивление конечно тоже бесполезно, есть какой нить нетрудный способ примерно узнать где сколько витков ?
sema
Сообщение sema »
если браун у вас первая книжка, то отложите ее и найдите семенова. мозг целее будет :))
http://pi-expert-suite-v-7-0.software.informer.com/ - вторая ссылка гугля
serp61
Сообщение serp61 »
Почему столько желчи?Я написал в соответственной теме,правил не нарушил,вопрос корректно задал,не нёс бред подобный этому http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 32f37e05ee Я требую сатисфакции и вызываю Вас на дуэль :evil: Драться будем на паяльниках.Условия:мощность не более 100Вт,длина жала не более 15см,толщина жала не более10мм.С вас время и место.
А теперь серьёзно(спасибо откликнувшимся по существу).Пытался делать расчёты,найдя несколько рекомендаций,но увы школьная и ВУЗовская программы давным-давно забыты:cry:С компьютером тоже не на ты(пользуюсь комп-ом дочери),почему и хотел помощь здесь найти.По поводу транса-зазор есть во внутреннем керне(в 3УСЦТ тоже обратноходовая схема)Сейчас,увы под рукой нет.После выхов смогу сказать какой.Так что коты-корифеи-надеюсь на вашу помощь.
Furcat
Сообщение Furcat »
sema писал(а):если браун у вас первая книжка, то отложите ее и найдите семенова. мозг целее будет :))
Зото у него все доходчиво обьяснено.
LINKS_234
serp61 писал(а):Драться будем на паяльниках.Условия:мощность не более 100Вт,длина жала не более 15см,толщина жала не более10мм.С вас время и место.
а я феном :)
не , вот серьёзно - неужели на топы нету в софте расчёта трансов ? на те же VIPer вроде как есть всё в софтине родной.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
:))) есть там всё! но также есть одна трабла :(
она зовётся базой данных программы. в ней ни слухом, ни духом не упоминаются сердечники от 3УСЦТ :))) добавить его конечно можно, но для этого надо знать его физ. параметры - проницаемость и тд...
sema
Сообщение sema »
VVX5510 писал(а): :))) есть там всё! но также есть одна трабла :(
достататочно взять аналогичный по объему и длинне средней линии
LINKS_234
т.е. если считать руками параметры знать не обязательно ? :)))) а давайте вообще тогда юзать любой материал без маркировки :)))
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
LINKS_234! у вас что-то нетого с пониманием предыдущих постов...
Jonson
Сообщение Jonson »
Что-то с пониманием функционирования ИИП... Знаете что? Да, его нету, в этом вся и проблема.
Скажу проще, не будете сами читать книжки и учится, вы НИКОГДА не сделаете ничего хорошо работающего, особенно ИИП, как аналогового и силового устройства.
LINKS_234
Jonson, давайте вы будете о себе говорить, а не о моём понимании чего-либо. вам надо было на сайт критиков идти , а не на обучающий. и с вами я в дальнейшем не желаю общаться.
что же по книжкам - не прокатит , т.к. усваивается именно то, что интересует в данный момент. в противном случае книжка просто читается и оооочень не многое хотя бы запоминается.
Jonson
Сообщение Jonson »
Я читаю, что вообще сейчас происходит. Да и все же таки редко, но бывают здравые идеи. Тысячи однотипных тем, где каждый гений считает, что его устройство должно быть уникальным. Простой пример ППН, сколько раз обжовано 24-12, 12-5, но все равно. Памагыте сделать 12-8, 12-4,5 я тормоз, как будто это не одно и тоже.
Почему вместо того, чтобы обратится в справочник, создают новую тему.
Почему не напишет, дайте книгу, где описан тот то тип преобразователя в примерах с расчетами? Нееет, всем просто "Мне надо!" А что тебе надо? Перемотка т-ра, да в любой книжке по ИИП описаны критерии работы импульсных трансформаторов, а зачем смотреть в книжку? Я зайду на форум! Я бы понял, если хоть пытал ся бы, но не догнал, а так не прикладывая малейших усилий, мне надо!
Надо?! - дуй на рынок и покупай если не хочешь учиться.
