Как уменьшить мощность паяльника?
Сообщение FRIM@N »
некоторое время пользовался, потом разобрал,навесом умещалась в обыкновенной розетке
регулятор мощности
(118.39 КБ) 962 скачивания
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение Bond »
Паяльную станцию собери и не парься
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение svch-kot »
наткнулся на обсуждение вот такой схемы на паяльнике
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=220
так вот там пришли к выводу что схема не рабочая хотя я помню что у меня лет 10 назад она работала
вообщем спаял я её только использовал тиристор ку202М а не ку202Н
и что получается , она отлично регулирует напряжение от 180 до 220 вольт вообщем вопрос такой как сделать так что бы предел нижний регулировки уходил ниже 180 вольт?
Тема дубль. Про эту схему уже много раз говорили. Ниже еще раз ответили.
Перенес сюда, хотя можно было бы и в эту тему перенести.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=72
В ней тоже про эту схему уже говорили.
aen
Сообщение Borodach »
Схема, действительно, кривая и чтобы она заработала нормально в неё надо вживить динистор , но об этом уже писали ... . :)
Можно, конечно, настроить и с тем, что имеем, но для этого придётся повозиться с подбором времязадающего конденсатора, резистора, да и тиристора тоже ... . :)
В данном варианте лучше использовать КУ201 .
ну конденсаторов я поменял сотню наверное от 47Н до 20Мкф со всеми работает одинаково
как только сопротивление резисторов достигает 36Ком то напряжение на выходе нету все измерения проводяться при нагрузке лампочка на 60Вт тиристор ставил 201к всё тоже самое
не могу понять :dont_know: что там еще можно понастраивать? кроме кондёра?
народ ну что не кто не знает?
Сообщение МитяРа »
Вот это читал?
Borodach писал(а):чтобы она заработала нормально в неё надо вживить динистор , но об этом уже писали ...
да нет динстора надо оперативно решить проблему
Сообщение vbfbk2020 »
Мля.... Нет динистора... Да в каждой сгоревшей сберегайке по динистору.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
а где ? там же тока варисторы ?
Ответ в личке.
Сообщение I-Basil »
М-да-а... Вот темку "замутили" :wink: А вот такое не устраивает? http://cxem.net/house/1-161.php Работаю 60-ваттным паяльником (ну брал такой, чтоб "на все случаи жизни" :)) ) с таким регулятором почитай, годика 3. До этого тоже пробовал всяко-разно :wink: , Но на КР1182ПМ1 мне нравится больше всего - регулировка "от нуля и до...". Так что, не парьтесь, котята, а шагайте "вногу" со временем (хотя, время подогнало нам паяльные станции, но на таком уровне, я думаю, что КР1182ПМ1 - самое то ), и время сэкономите и нервы :beer:
P.S: На "десерт" http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=603
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
Сообщение Философский Кот »
Решил собрать эту схемку:
И нормально не работает. Можно сказать, что не работает вообще, как надо.
Тиристор КУ202Н. Переменник 10кОм, с резистором около него (по схеме 10кОм) тоже игрался, конденсаторы менял на разные номиналы... напряжение регулируется АЖ от 160 до 180В :facepalm:
Лампа не светит, а мигает. Частоту мигания определяет конденсатор, на сколько я заметил.
При 10мкФ мигает около 1 раза в секунду, при 100нФ около 5 раз.
У кого-то вообще работает эта схема?? Если да, то приведите, пожалуйста, номиналы и марки деталей, которые были использованы. :idea:
Философский Кот писал(а):Решил собрать эту схемку:
10 лет назад обирал с номиналами на схеме и всё работало отлично НО теперь при повторении НЕ работает так как надо ! Работает но придел регулировки от 80 до 220 вольт судя по вашей проблеме вам просто надо подобрать тиристор и всё
Сообщение Starichok51 »
между конденсатором и управляющим электродом нужно включить динистор. например DB3, на 30 Вольт.
тогда будет устойчивая и стабильная работа.
А на каком нормально работает? КУ208Г, КУ201К или Л (я так понимаю, выдержали бы)? Или ещё какие-нибудь посоветуете?
да всё тот же 202-й только надо просто перебирать их ведро пока не попадётся тот что нужен :))
КУ208 -- симистор.
Наверное, плохо работает, что у меня тиристор Б/У... :dont_know: Но он рабочий, не пробит.
В магазине только Б/У были, когда я покупал. Отдали мне его за 1,5 грн. Сколько он вообще реально стоит, если новый? Судя по гуглу, около 5 грн.
Куплю ещё, наверное, 201-й. Может на нём нормально будет...
Сообщение sintetik »
svch-kot писал(а):да нет динстора надо оперативно решить проблему
http://nauchebe.net/2011/03/ekvivalenty ... -priborov/ или http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=10367 или http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... -din.shtml Решений аналогов много.
