УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
А какой нужен переменный резистор для плавной настройки, и кто какой брал???
Если нет такого как в схеме, то ставь какой есть в наличии.hrak писал(а): кто какой брал???
Если поставишь 10 ом, то работать будет, но будет бесполезная трата емкости батарейки и мощность резистора придется брать 2 вт.
Я ставил из блока настройки (СВП) телевизора.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Мне тоже он представляется самым подходящим для данной конструкции, хотя можно к переменнику верньер приделать,но это уже извращение
Ышо вопрос.Для этого приемника нужны низкоомные или высокоомные наушники?
Откуда мы знаемю если схемы твоей не видим.
На выходе какой УНЧ стоит?
Здесь вот на один низкоомный наушник 16 ом нагрузили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55926
Нагрузку для экономичности сделали резистивной, а наушник включили через конденсатор. В мощности потеряли, но для наушника громкости достаточно.
Последний раз редактировалось Алёша. Пн июн 13, 2011 19:20:50, всего редактировалось 1 раз.
В даташите 100 ом
И еще вопрос.Какой номинал имеет конденсатор обозначенный кружочком.
- (15.58 КБ) 11615 скачиваний
Похоже на 160 пФ
слева!
Любой, емкость которого раз в пять больше максимальной емкости варикапа.
Как так можно сказать?hrak писал(а):А если нужна емкость 13.5 gra можно поставить 10???
Это нужно конкретно на схеме смотреть.
От его величины зависит коэффициент перекрытия по диапазону.
Чем меньше этот конденсатор, тем меньше перекрытие.
Не увлекайтесь слишком большой ёмкостью контурного конденсатора! Орать, конечно, будет громче - но качество детектирования будет плохим, т.к. срывы слежения будут частыми...
СОБРАЛ!!!,слышен шум в наушник, но станций не ловит
Завтра с свежими силами проверю
разделительный кап поставил22пф
надо сделать усилитель и стабилизатор по питанию
Последний раз редактировалось РЛС Вт июн 14, 2011 21:01:45, всего редактировалось 1 раз.
Это не контурный, а разделительный. Контурным здесь варикап является, а если разделительный маленький сделать то перекрытие по диапазону может не получиться.As писал(а):Не увлекайтесь слишком большой ёмкостью контурного конденсатора!
Вот по перекрытию его и нужно выбирать.
Так написали уже. Ставь любую и если диапазон 88 - 108 мгц не полностью перекрывается, то увеличивай её, если больше захватывает, то уменьшай.
Увеличивать больше 200 пф не имеет смысла. Если при 200 пф перекрытие все равно не хватает, значит нужен другой варикап или увеличивать на нем напряжение.
