Кумир У-001
Сообщение 12943 »
Рассчитать минутное дело, нужны условия задачи в цифрах.
Сообщение alexsan »
tehnari.ru/f114/t267229/
Добавлено after 30 seconds:
http://www.tehnari.ru/f114/t267229/
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
...Ещё один повод задуматься об учете работы УМЗЧ в плане защищенности от радиочастот: листал старые подшивки Радио - наткнулся на схему радиоприемника УКВ-диапазона, усилительная часть которого собрана... На К548УН1!!! Самая что ни на есть низкочастотная микросхема - усиливает и детектирует радиочастоты УКВ-диапазона! Думаю, это достаточный аргумент для полноценной конструктивной защиты усилителя от попадания на его вход (и выход...) радиочастот, а так же учета характеристик во всём диапазоне частот, усиливаемых хотя бы одним каскадом...
(если кому интересно, Радио № 10, 1988 год. Стр. 55...)
Сообщение kentgaryk »
Усилители (бытовые) вообще не защищены от мощных радиочастот. Если рядом лежит включенный радиопередатчик то мы услышим помехи вызванные его работой. Это актуально для профессиональной аппаратуры при студийной записи и мастеринге, а для бытового то что за беда? Убери телефон от усилителя и послушай любимую мелодию еще раз.
Не стоит удорожать усилитель из за этого. :tea:
Меры защиты от радиопомех во многом совпадают с мерами по снижению искажений, и в этой части конструкцию не удорожают, ну, а уж "для себя, любимого" можно и постараться... :)
Сообщение gsmart »
As писал(а):листал старые подшивки Радио - наткнулся на схему радиоприемника УКВ-диапазона, усилительная часть которого собрана... На К548УН1!!! Самая что ни на есть низкочастотная микросхема - усиливает и детектирует радиочастоты УКВ-диапазона!
Это поди УКВ приёмник с низкой ПЧ, в районе 70 КГц, так что К548УН1 вполне корректно будет работать на таких низких частотах.
Не, это что-то типа "прямого усиления", сигнал со входного контура подаётся прямо на вход одного из каналов микросхемы, где усиливается и детектируется... Именно такие процессы происходят и в любом УМЗЧ классической схемотехники - разница лишь в масштабах... Т.е. современные микросхемы и транзисторы легко могут усиливать сигналы с частотами до сотен мегагерц, которые детектируются нелинейностью второго каскада, именно на этом принципе работает приемник! :)
Поэтому задача конструктора - защитить усилитель от попадания внеполосных помех по любой из цепей, будь то вход, выход, питание - или просто наводки на дорожки печатного монтажа!
...Вообще, я всего лишь хотел намекнуть, что современный УМЗЧ - весьма широкополосное устройство, и это обязательно должно учитываться при его конструировании, о чем забывают многие (но не все...) разработчики!
As писал(а):где усиливается и детектируется
Не так. Сигнал с частотами 900МГц + не усиливается, он сначала детектируется, а уж потом усиливается то что продетектировалось! Помеху усилитель ловит только при посылке запросов/ответов от телефона базовой станции. ИМХО это не сильно вредит прослушиванию. Но ради интереса конечно можно с этим бороться. :))
Сообщение gsmart »
As писал(а):Не, это что-то типа "прямого усиления", сигнал со входного контура подаётся прямо на вход одного из каналов микросхемы, где усиливается и детектируется...
Нашёл я вашу схемку, это регенеративный УКВ приёмник, не думал что эта микросхема будет работать на таких частотах:
Сообщение mnbv »
Если бы все проблемы решались так просто - от внеполосных помех защищает ФНЧ на входе. И... читайте Барнса https://booksee.org/book/476615
mnbv писал(а):от внеполосных помех защищает ФНЧ на входе.
Ага! Капитана Очевидность повысили, он теперь адмирал Ясенбуй! :))
Помеха от работающего рядом СВЧ передатчика наводится на шины питания, выводы элементов, образует резонансы на паразитных емкостях и индуктивностях монтажа...сделать усилитель не чувствительным к ней непросто! Но еще раз оговорюсь - имеется ввиду передатчик работающий в непосредственной близости, а не где то там вообще.....
Сообщение alexsan »
А где конструктивное решение?
Сообщение mnbv »
"наводится на шины питания, выводы элементов" Буквы есть, в слова даже сложены... Тысячи звуковых усилителей работают БЕЗ ПОМЕХ на телецентрах, начхав на "резонансы на паразитных емкостях и индуктивностях монтажа". Кладу звонящий сотовый на свой усилитель - в колонках тишина. Тест рашпилем - еле слышный треск. ЧЯДНТ?
mnbv писал(а):Тысячи звуковых усилителей работают БЕЗ ПОМЕХ на телецентрах
И че?
mnbv писал(а):Кладу звонящий сотовый на свой усилитель - в колонках тишина.
И хорошо. А что надо то? Сделать чтобы работал хуже?
Сообщение mnbv »
Сделать чтобы работал хуже - тоже легко. Не ставь входной и выходной ФНЧ, керамику по питанию, добавь пару бабкиных клубков из проводов. Любой, кто что-то звуковое делал на макетке, хорошо знает влияние сотового.
Да и макетка не нужна. На многие заводские усилители телефон влияет. На некоторые не влияет. Вопрос не в этом, а в том гарантированно это невлияние производителем или нет.
В бытовых не гарантировано, а в нормальных профессиональных должно гарантироваться на 100% ибо невозможно производить перезапись концерта по причине того что не вовремя телефон позвонил.
Работа оборудования на телецентрах обеспечивается не только конструкцией и схемотехникой оного, но и целым комплексом мер по ЭМ совместимости.
Сообщение mnbv »
"Работа оборудования на телецентрах обеспечивается не только конструкцией и схемотехникой оного, но и целым комплексом мер по ЭМ совместимости."
А мужики-то и не знают! Зачем говорить о том, чего ни разу и не видел? Пара "Радиотехник" стояла на звуковом контроле в разных концах здания ХХ телецентра. Проблем не было. С бумбоксами - были. А уж что на брошенные концы осциллографа наводилось... И на Х1-48.
...Нет уже тех "телецентров", старые передатчики демонтированы, метровые волны не используются для телевещания практически нигде... ДМВ-антенны имеют достаточную направленность, чтоб не создавать опасных полей в зале... :)
Сообщение mnbv »
Ну я о старых, доцифровых телецентрах и говорил. Правда и тогда ДМВ уже дохрена было. На цифре сейчас антенны с практически такой же диаграммой направленности.
Последний раз редактировалось mnbv Вс фев 27, 2022 11:41:57, всего редактировалось 1 раз.
mnbv писал(а):А мужики-то и не знают!
Ну некоторые знают, а некоторые нет. :wink:
As писал(а):ДМВ-антенны имеют достаточную направленность, чтоб не создавать опасных полей в зале...
Дело не в антенне, хотя ее диаграмма далеко не один луч.
Свистят элементы передатчиков, волноводные тракты, разъемы и т.д. Это все надо учитывать.
