AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Финский
Re: AVR 910 от Протосса(версия прошивки)
Сообщение Финский »
Пробовал, работает, прошивка от Doper-a, дрова брал там же где и прошивку (запамятовал, где именно, могу на мыло выслать полный комплект файлов, прикрепить не получится). Но винду придется переключить на тестовый режим, чтобы установились неподписанные драйвера.
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Финский писал(а):Пробовал, работает, прошивка от Doper-a, дрова брал там же где и прошивку (запамятовал, где именно, могу на мыло выслать полный комплект файлов, прикрепить не получится). Но винду придется переключить на тестовый режим, чтобы установились неподписанные драйвера.
Будьте так любезны kp142eh5a@mail.ru
ELcat
Сообщение ELcat »
А на Win7 32 пробовали? Есть идея по доработке схемы, прошу поддержать, так как с AVR Studio я не дружу. Модернизированную схему прикрепляю. Всё что надо - добавить в прошивке контроллера управление портом PC.0, он всё время должен находиться в "1", за несколько миллисекунд до обращения к таргет девайсу устанавливаться в "0" и находиться в нём до окончания процедуры обмена, затем снова устанавливаться в "1".
(18.57 КБ) 641 скачивание
kc3
Сообщение kc3 »
Подскажите чем отличается программатор для PIC контролеров от AVR? Я интересуюсь вплане мне как новичку в это каой нужен чтобы не самому разрабатывать потом устройства а повторять чьи то.
ploop
Сообщение ploop »
Всем. Там и другой протокол программирования, и нужен высокий уровень напряжения, если не ошибаюсь.
kc3
Сообщение kc3 »
а посоветуете мне какой?
ploop
Сообщение ploop »
Какой контроллер шить - такой и программатор...
ELcat
Сообщение ELcat »
kc3, AVRmicro однозначно рулит, начни именно с них! :)
ploop, по моему вопросу можешь чего посоветовать?
ELcat
Сообщение ELcat »
Спасибо всем за помощь, все оказались такими отзывчивыми. Так уж и быть поделюсь наработкой. Вот плата под мой "брелок" и прошивка под него. Но ситуация с глюками не улучшилась: периодически выскакивают ошибки при программировании, периодически теряется связь с таргет МК или с виртуальным СОМ-портом. Тоесть проблема всётаки не в согласовании уровней МК и таргета, и не в форме выдаваемых программатором сигналов. Скорее всего баги в прошивке контроллера или драйвере. Тестировалось с CVAVR. Ну и самое главное замечание - прошивка идёт о-о-очень медленно, в 1,5-2 раза медленнее, чем через LPT STK200/300 и ПониПрог. Почему так - не знаю.
AVR910+.ZIP
(155.94 КБ) 325 скачиваний
ploop
Сообщение ploop »
Не у всех есть возможность оперативно ответить... Я, например, неделю в командировке был, пытался что-то почитать и ответить с телефона, но это мазохизм...
По сабжу: прошил avr910-avrdoper, пользуюсь avedude под ubuntu, ошибок нет, скорость вот (только что засёк), почти килобайт за 0.84с.
avrdude: writing flash (1004 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.84s
ELcat
Сообщение ELcat »
У вас без глюков? А можно комплект файлов дров и фирмваре исходников под винХП, КодВижнАВР, или ссылки, а то я с сайта Протосса тащил?
ploop
Сообщение ploop »
У вас без глюков?
Да.
Дров точно нет, под линуксом не нужно. Саму прошивку могу дать, я с другого сайта брал.
ploop
Сообщение ploop »
Хотя в архиве есть драйвера под Win, подойдут или нет - попробуйте.
http://dl.dropbox.com/u/22991016/avr910 ... er_hex.zip
ELcat
Сообщение ELcat »
Спасибо, а фирмваре исходников нету? У меня доработанная схема с выходным шинником 74НСТ244 (схему выше приводил) и этим шинником необходимо управлять, так что без исходников проверить не смогу.
ploop
Сообщение ploop »
Не знаю, поройтесь в этом архиве: http://dl.dropbox.com/u/22991016/alternative.7z
Там альтернативные прошивки, были и какие-то исходники, может оно и есть, не смотрел...
speedprog
Сообщение speedprog »
ELcat писал(а):Спасибо, а фирмваре исходников нету? У меня доработанная схема с выходным шинником 74НСТ244 (схему выше приводил) и этим шинником необходимо управлять, так что без исходников проверить не смогу.
Все работает без управления шинником!
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
grindripperMi
Сообщение grindripperMi »
Здравствуйте, товарищи! Из убитых электронных весов с погибшими тензодатчиками ампутировал древние МК AVR:AT89C52, AT89S52, AT89C55, Atmel:121,122,322,552,618. Использую CVAVR и программаторAVR910 от товарища Протосса. В базе данных CVAVR их нет . Ставил ponyprog, так там ещё хуже. Просветите на тему их возможного дальнейшего использования, или не возможного.
ELcat
Сообщение ELcat »
Посмотри доработанную мной схему в предыдущих постах...
grindripperMi писал(а):Здравствуйте, товарищи! Из убитых электронных весов с погибшими тензодатчиками ампутировал древние МК AVR:AT89C52, AT89S52, AT89C55, Atmel:121,122,322,552,618. Использую CVAVR и программаторAVR910 от товарища Протосса. В базе данных CVAVR их нет . Ставил ponyprog, так там ещё хуже. Просветите на тему их возможного дальнейшего использования, или не возможного.
Нету и не будет, поскольку AT89 - не AVR, а 8051ядро. У AVR название начиналось с AT90, потом разделились на серии AVRmicro - ATmega и AVRtiny - ATtiny. AT91 идут уже на ARM-овских ядрах ARM7TDMI, ARM920, ARM968, CortexM0, CortexM3 и т.д. Таким образом тебе нужно среду разработки и программатор под 8051 ядро. Некоторые из них всё же шются по SPI и имеют поддержку в понипрог, все остальные только высоковольтным параллельным программатором. В инете по ним куча инфы.
ploop
Сообщение ploop »
ELcat, ну как там, не заработало? Архив смотрели?
grindripperMi
Спасибо! Понял.
Вернуться в «AVR»
