FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Сообщение demadsv »
Нашел хорошую микру на усилок-LM4811,корпус вполне паябельный,регуль громкости,2х105mW при 5 вольт,при 3,3 вольта будет порядка 70-80,думаю будет достаточно,осталось её найти)))
Сообщение VeryLazyCat »
demadsv писал(а):Нашел хорошую микру на усилок-LM4811.......осталось её найти)))
эх,если бы раньше сказали - заказал бы уже...
а теперь вроде как не удобно спрашивать у того чела,который по моему вопросу
заказал десяток LM4911...
Сообщение demadsv »
Если с Украины-можно заказать здесь http://www.kosmodrom.com.ua/product.php ... E%E8%F1%EA все равно ждать 7-20 дней
demadsv писал(а):Если с Украины-можно заказать здесь ...
тоесть выбор 100% встал на этом унче ?
если да,то будем искать такой же.
Сообщение Bruse »
Кто мучался подскажите. записываю в PLL значение делителя в соответсвии с нужной частотой, он перестраивается и ставит флаги RF и BLF (Ready Flag, Baud Limit Flag) и станция играет но при чтении PLL несовподает с ранее записанным, как я понимаю он должен читаться такимже как и записали?
биты MUTE, MR, ML, SMUTE не выключают звук (как играла станция так и играет) разве так должно быть?
неполучается запустить режим сканирования, как это делается?
TEA5767-AP103.pdf
(954.35 КБ) 870 скачиваний
Сообщение demadsv »
Так а разве в исходниках этого нету? когда там ищется станция-включается муте,в наушниках тишина...и автосканирование там есть.
Сообщение stenkodv »
решил переделать программу под lcd 16x2, так как не могу найти нигде от 3310, в функции отображения принимаемой частоты пишу так
void lcd(void)
u8_t display_bit[4];
freq_lcd = freq/10000;
display_bit[0] = (freq_lcd / 10000)%10;
if ( display_bit[0] == 0 ) display_bit[0] = 0x20;
else display_bit[0] += 0x30;
display_bit[1] = (freq_lcd / 1000)%10 + 0x30;
display_bit[2] = (freq_lcd / 100)%10 + 0x30;
display_bit[3] = (freq_lcd / 10)%10 + 0x30;
sprintf(lcd_buffer,display_bit[1], 22);
lcd_puts(lcd_buffer);
выскакивает ошибка Error: test.c(240): function argument #2 of type 'u8_t' is incompatible with required parameter of type 'flash unsigned char *'
подскажите как правильно сделать.
Сообщение demadsv »
А можно полностью проект выложить?
demadsv писал(а):А можно полностью проект выложить?
можно но ведь он нечем не отличается от того который выше лежит просто вместо функций нокии функции 16x2, я просто в программировании не силён.
test.rar
(240.2 КБ) 262 скачивания
Сообщение demadsv »
С одной стороны я вроде понял, и ошибки пропали, но выводится неправильно, если кто может помочь, помогите доделать, архив ниже.
test.rar
(182.43 КБ) 205 скачиваний
Сообщение demadsv »
Попробуйте так,в протеусе вроде показует правильно,только моргает,но надо на железе проверять,может показания и не правильные,и заодно проверить показывание уровня сигнала.И я немного поменял местами надписи.
test.rar
(183.65 КБ) 231 скачивание
Сообщение MCLife »
Есть ли возможность сделать такой алгоритм поиска? Вручную находим частоту кнопками +- а далее нажимая и удерживая энтер заносим в память. Можно еще при занесении в память кнопками +- выбирать ячейку.
demadsv писал(а):Попробуйте так,в протеусе вроде показует правильно,только моргает,но надо на железе проверять,может показания и не правильные,и заодно проверить показывание уровня сигнала.И я немного поменял местами надписи.
В железе практически тоже самое получается, при включении светится стерео или моно, после нажатия плюс или минус моргая светится частота, и почему чатота всегда ровна 292.4? уровень сигнала тоже бегает. Фьюзы заводские, если включаю wdton то сразу после включения светится только частота и всё но не моргает.
Сообщение demadsv »
А в железе модуль теа подключен?
Да подключен только поменял местами клок и дата, пробовал 5v и 3,65v.
Сообщение demadsv »
Убрал моргалку,по быстрячку собрал макетку,проверил-все работает,в архиве есть test_ddd.eep,его тоже прошейте.Ну и работайте дальше по меню.
ЗЫ.Подправил исходники,теперь работает как с 3310.
test.rar
Исходники,схема и прошивка для экрана 16х2
(212.83 КБ) 357 скачиваний
А функция Soft-mute что не реализована? В описании макросов есть а в программе что то не вижу. (может конечно и я недосмотрел).
Сообщение demadsv »
А что это? При поиске станции звук выключается,если это оно,то оно реализовано в функциях автопоиска и поисках станций.
Вот кривой перевод гугла: РФ входного сигнала может прийти при слабом уровень входного сигнала, так что полная энергия, шум в спектре ФП может быть
больше, чем сигнал AF. Это приводит к неприятным звуком. При активации softmute будет ограничивать количество
шум энергии в спектре ФП.Межстанционных шум затухает, что приведет к лучшему
восприятие звукового сигнала.
Softmute управляема через интерфейс шины. Установив бит 3 байта данных 4 softmute включен.
В противном случае он выключен.
Вернуться в «AVR»
