Прошивка attiny2313 + тиристор bt136
я тоже пошел рисовать, сравним что, у кого получится
забыл спросить - сколько кнопок будет?
алгоритм нарисовал но вот реализовать из за неполных знаний как то не очень получается
1.часа два пытался найти зависимость мощности в % так чтобы можно было без гемороя пересчитывать ,записывать в power
в общем 100 к 1 у меня не получилось как я только не делил и умножал , целое число не получалось ???, думал может массив сделать.
вот что пока придумал
100% 10мс при таймере CK256
TCNT1H = 0xFF
TCNT1L = 0x64 ; 100
получается 100 + 10 (100% -10% = 90%) = 110
256*255 - 110 /4000000 = 0,0092 с
2.Кнопки сделал самые простые с антидребезгом еще не разбирался
надо с мощностью в процентах еще разобратся ???
TCNT1H = 0xFF
TCNT1L = 0x64 ; 100
- power4.asm
- (5.28 КБ) 377 скачиваний
начал переделывать обработку кнопок т.к очень быстро реагирует
невозможно пользоваться ришил сделать на таймере плюс еще с длительным нажатием !!!
новый вариант обработки кнопок с использованием T0 !!!!
кнопки посадил на pd4 pd5 pd6 pd7
pd4 power 0x10
pd5 + 0x20
pd6 - 0x40
pd7 таймер 0x80
CK256 по переполнению 0,016 с
использование
cpi KeyD,0x20 ; короткое 0x22 длинное
brne plus
pd4 power 0x10
pd5 + 0x20
pd6 - 0x40
pd7 таймер 0x80
.def KeyS = R11
.def KeyIn = R12
.def KeyOld = R13
.def KeyD = R20
T0_OVF
in tmp,sreg
push tmp
in KeyIn, PIND
andi KeyIn, 0b11110000
cp KeyIn, KeyOld ; сравниваем со старым
mov KeyOld, KeyIn ;
brne K1
mov KeyS ,KeyIn
K1:
tst KeyS
brne K3
tst KeyOld
brne K2
clr timekey
rjmp keyend
k2:
rjmp keyend
k3:
inc timekey
cpi timekey, 1
breq keyset
; автоповтор
; cpi timekey , 50
; brne keyend
; rjmp keyset
cpi timekey ,60
brne keyend
ldi tmp ,0x02
or keyold ,tmp
rjmp keyset
keyset:
mov KeyD , KeyOld
keyend:
pop tmp
out sreg,tmp
использование
brne plus
Последний раз редактировалось aleks_bmw528 Чт дек 10, 2009 13:32:50, всего редактировалось 1 раз.
малость оторвался от темы, дел выше крыши.
но...
в прерывании обычно читают клавиатурный порт, а анализ, какая кнопка нажата надо делать вне прерывания.
но...
пришел в голову пока только начальный вариант включения и выключения ,при включении питания устройство как бы находится в режиме ожидания ,при нажатии любой из кнопок перейдет к работе.
вкл.!!! - sei разрешение прерывания
выключение!!! пока только запрет прерывания ,так как на форуме походу особо никто не хочет связывается с режимом пониженного питания ответов не было по реализации кнопки Power
start:
ldi tmp,low(ramend) ;stack init SP=0xdf
out spl,tmp
sbi ACSR,ACD ;Analog comparator off
ser tmp
out OutCntr,tmp
clr tmp
out OutPort,tmp
scan0:
sbis pinb,4 ; кнопка ON/OFF(PD4)
rjmp PowerOn
sbis pinb,5 ; кнопка "+"(PD5)
rjmp PowerOn
sbis pinb,6 ; кнопка "-"(PD6)
rjmp PowerOn
rjmp scan0 ;
; полноценное включение
PowerOn:
sei
;чтение из EEPROM и т.д
; основной цикл
next:
если нажата клавиша on off то off
rjmp next
off:
cli
rjmp scan0
я щас работаю над таким устройствомaleks_bmw528 писал(а):GP1 проблема!!!! на лампе работает , подключаю мотор не запускается жужжит даже на max мощности 99% ,хотя до этого работало на bt136 по схеме мастер кит с переменным резистором а на
контроллере не хочет
могу и индекатор прилепить (3310, 3410, МТ6116)
с выводимой мошьностью
Последний раз редактировалось stas89 Пн дек 14, 2009 20:29:17, всего редактировалось 1 раз.
stas
