Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Э...
Сообщение tych »
Выложить схему и промеры напряжений на ней и на какой нагрузке такой ток.
Сообщение CiSi »
Пожалуйсто- схема, вот только R1=100 Ом, R2=10кОм C1=4700мФ, а С2-нет, при максимальном напряжении в 30В ток гдето около 5мА.
(12.94 КБ) 2112 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
CiSi, тебя про нагрузку спрашивали. :)
Iн=U/Rн - Закон Ома, однако! :) И не забудь - выход - это средний вывод (2) в корпусе TO-220! Вход - последний (3), ну а регулировка - (1).
Да, и ещё вот что: микросхем КРЕН12 не существует! У трёх заводов машины маркировочные старые были, вот и появились вместо полного названия КР142ЕН12 сокращенные - КРЕН12! :)
Кстати, 5 мА в нагрузке - это минимальный ток, при котором микросхема начинает нормально работать. Вот только амперметр надо включать с нагрузкой последовательно, а не параллельно, как многим хочется! :)
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Сообщение CiSi »
Ток в 5мА, это ток при подключенном последовательно амперметре и параллельно вольт метре. Это без подключения самой зарядки, хотя пробовал и с зарядкой - эффекта ноль.
Сообщение ИРБИС »
CiSi писал(а):Ток в 5мА, это ток при подключенном последовательно амперметре
Последовательно с чем?
Между прочем, у амперметра существует довольно существенное внутреннее сопротивление и оно прибавляется к сопротивлению нагрузки.
Сообщение CiSi »
Последовательно с положительным выводом БП.
Сообщение ИРБИС »
Разговор немого с глухим... :cry:
Что в качестве нагрузки было??? Куда второй вывод амперметра подключался???
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищи, прошу придерживаться темы обсуждения. В этой теме не обсуждается микросхема LM317 и все что с ней связано.
Сообщение CiSi »
Извините если я не пав. И я нестараюсь обсуждать микросхему LM317. Если вы читали предыдущие страници этого топика, то мая проблема заключается в следующем: У зарядного устройства, которое я собрал, трансформатор со вторичной обмоткой 25В, а на выходе зу 17В, хотя должно быть 14В. И мне предложили следующий выход из этой ситуации: собрать дополнительный, понижающий блок питания, и я собрал его, но выходной ток оказался сильно мал для работы ЗУ (хотя напряжение регулируется, и в целом-получилось неплохо). Теперь надо как то повысить ток? Ну я предпологаю что надо номиналы резисторов правильно подобрать?
Тем более при создании мной топика о блоке питания, топик был перемещен сюда.
Сообщение CiSi »
В качестве нагрузки использовался вольт метр, а второй вывод амперметра был подключон к одному из выводов вольтметра.
Сообщение ИРБИС »
Внутренее сопротивление вольтметра какое? :wink: Подключи параллельно нему резистор или лампочку. :wink:
P.S. Номиналы резисторов не подбираются, а рассчитываются. 8)
Сообщение Pasha_K »
Скажите, пожалуйста, я использовал импульсный блок питания с частотой 30 кГц. Взял готовый диодный мост на 6 А, намотал дроссель - фильтр, конденсаторы и т.д. Короче все как положено. Подключил схему и аккумулятор. Амперметр показал 2,5 А. Диодный мост сгорел. Почему? Это мост левый, или из-за импульсника. Заранее спасибо.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну видимо что-то с монтажом напутали - сам импульсник-то работает? Если к нему не подключать эту схему...
Сообщение Pasha_K »
Все работало замечетельно, пока не подсоединил аккумулятор
Max
Админ
Сообщение Max »
Может быть аккумулятор с внутренним КЗ? Попробуйте подсоединить эквивалент нагрузки.
Сообщение Pasha_K »
Но ведь ток зарядки через аккумулятоб был 2,5 А.
А как на счет 4 диодов д215а? может это лучше, или еще попробосать с готовым мостом.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну собственно, 2,5А просто не выдержит микросхема, так что даже если и заменить диодный мост - это ничего не даст в конечном итоге.
Сообщение CiSi »
Замерил ток с подключонной лампочкой-0.5А.
Подключаю БП к зарядке - напряжение 0В, меряю напряжение на 2 и 5 выводах микросхемы L200C, напряжение есть, Что опять не так?
К как узнать если L200C сгорела?
Сообщение CiSi »
Перевернул диод в схеме, напряжение появилось и ток 0,35А, подсоединил акумулятор и микруха L200C почти сразу же нагрелась.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Собрал все как по схеме
диоды поставил как у автора Д242 (кое как нашел)
Радиатор для микрухи от 4 пня
Работает все замечательно
при токе 0.36А за сутки микра чуть тепленькая в конце заряда ток уменьшился до 50 мА - дак и должно быть?
напряжение на хол ходу 14.7
с подсоедененным аккомулятором 13.2
