Всех приветствую!
Спаял макет лампового ФМ стереотюнера.
За основу УПЧ взял схему из
http://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pro ... -Stufe.htm
немного переделал использовав лампы 6Ж51П.
Схема прилагается.
Номиналы деталей не стал указывать поскольку потребуется корректировка,
да и думаю пока это не существенно.Ничего необычного в схеме нет. Два каскада усиления и третий
ограничитель.
Вопрос в том, что при перестройке со станции на станцию появляются очень сильные искажения (хрипы).
С чем это связано? При точной настройке вполне себе играет.Нормально ли это?
На всякий случай записал файлик работы приёмника через линейный вход ноутбука.
http://my-files.ru/u8lttq
Ну и снял АЧХ в различных точках при максимальном уровне выхода ВЧ.
Сначала по-каскадно, вроде нармальная кривая и в первом и во втором какскаде.
Жёлтыми точками обозначены края полосы +/- 125 кгц по уровню 0.7 если я конечно всё правильно понял. Каждая клетка 100кгц по горизонтали.
А вот результирующая АЧХ что то не очень.
Потом ослабил выход ВЧ на 10 db Кривая стала получше,
но перекос всё же имеется.
Опять таки вопрос, всё ли правильно делаю, опыта честно говоря не очень.
И в последнюю очередь снал АЧХ детектора. Здесь выход ВЧ подключён к сетке лампы ограничителя. Кривая вроде линейна.
А вот здесь выход ВЧ подключен к первому каскаду. Кривая... ужас.
Ну и тоже самое при уменьшенном уровне на 20db.
В общем объясните профану как правильно настроить УПЧ. По каскадно или нужно настраивать по результирующей АЧХ всего УПЧ?
Как должны выглядеть правильные АЧХ? Какая полоса пропускания? я ориентировался на 250кгц.И почему при перестройке слышны
сильные искажения? Как с этим бороться или это нормальное явление?
Извиняюсь если сильно загрузил.
Сюда перенес.
В данной теме мы и обсуждаем подобные вопросы.
aen
