Катушка Тесла
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
- Контактная информация:
VanzAAA писал(а):про катушку румкорфа: пробивает на все 10 см (разряд со стандартной схемой включения. а дугу я не вытягивал - она сама с такого расстояния зажигается!
Ну не фигова.
VanzAAA писал(а):теперь вопрос к электрикам:
я узнал что на подстанциях стоят какието гасящие конденсаторы, также мне сказали, что если бы их небыло, что возникалбы резонанс или чтото типа того при выключении обеих, и потребители могли испытать неистовые скачки напряжения в очень продолжительное время(при отключеной от внешних источников подстанции питающей этих потребителей).т.е. фактически продолжалибы питаться от этого резонансного эффекта
Да, бывает ставят такие кондеры. Но не всегда. Это БСК (Батареи статических конденсаторов). Там каждый кондер килограммов по 30 весит. Они сглаживают скачки напряжения например при пуске мощных двигателей. Также если правильно расчитана БСК, то реактивная мощность потреблятся не будет. Еще я знаю что когда приходят снимать характеристики счетчиков, то БСК заставляют отключать, типа с ними их приборы всякую лажу показывают.
Для катушки тесла не пойдет
По поводу резонансного эффекта: Фигня всё это. Ничего от этих кондеров не могло бы и секунды питаться. (Ну реактивная мощность да, она идет уже с этих кондеров, но если питание отключить, то ничего работать не будет)
Последний раз редактировалось SeregaT Сб окт 27, 2007 18:40:36, всего редактировалось 1 раз.
- Пружина
- Нашел транзистор. Понюхал.
SeregaT писал(а):Вот возник вопрос по поводу схемы этого Качера. Вторичка не заземлена, а подключена к "базе" транзистора. Не накроится ли он медным тазом?
И сколько току она потребляет? Я так понял она как автогенератор работает? Тоесть в резонанс вводить не надо?
Надо попробывать такую сделать.
Не должен , ведь работает.
На всякий случай можно зашунтировать БЭ диодом в обратном направлении.
- SeregaT
VanzAAA писал(а):С моими доработками
Объясни плиз, что там за доработки? Тоесть какой кондер стоит на первичке, сколько витков в первичке, через сколько витков делать отвод, и вообще, надо ли подбирать резонанс со вторичкой, или можно вторичку любую поставить? (Просто у меня уже две готовых есть). И главное чем эта схема в работе отличается от оригинала?
И еще: Я так понял вверху у тебя так тор обозначен? А без него можно?
- VanzAAA
доработки мои вот какие: вся первичка - витков 15 , отвод от 4-5 витка , кондёр на неё цеплять такой, чтоб в резонанс со вторичкой было.
вторичку любую можно.
транзистор был кт 808, но зараза сгорел, когда на него 50 вольт подал., а так с ним был наилучший эффект. сейчас стоит 805И
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
- VanzAAA
как раз у меня стоит вторичка 1000 витков 0.25 провода , диаметр вторички - 9см, работает нормально.(как для 25 вольт питания, считаю нормально - пышный стример длиной 2.5 см - и это просто с небольшой железякой на коце вторички..)
насчет, просчётов резонанса - считать без учёта отвода с первички
- SeregaT
А вообще, качер это че такое? И для чего он вообще применяется? Я так понял чо его применяют не в качестве катушки тесла
Вот еще бы придумать как саму теслу применить?
Вот такую бы собрать, точно все просто офигеют
http://www.publishe.ru/modules.php?name ... e&sid=1322
- VanzAAA
каждый врёт вмеру своей неполноценности...
а налечил он про качер действительно много. КачеР - как он писал,- сокращение от "Качатель Реактивностей",говорил типа новый способ управления транзистором.. и даже сворганил теорию по поводу этого.
ну конечноже его мало кто слушал.
можете конешна набрать в поиске " качер бровина " и почитать ту муть
хотя гдето я видел целый форум посвящённый исследованию качера. там народ утверждает, что стример на конце катушки практически не зависел от количества витков ВВ катушки, предполагая что напрямую имеют дело с радиантной энергией(холодным электричеством) а мои опыты пока не подтвердили этого
Скажите пожалуйста, а что будет если две катушки тесла разместить рядом друг с другом, и чтобы одна из катушек была с частотой более высокой чем другая? Ведь ток должен будет "перетекать" от одной катушки к другой, потому как между катушками должна будет образоваться живая стоячая волна, или я чтото путаю?
Мысля пришла после краткого чтения на вот этом сайте http://mirit/
- SeregaT
Plan писал(а):Скажите пожалуйста, а что будет если две катушки тесла разместить рядом друг с другом, и чтобы одна из катушек была с частотой более высокой чем другая? Ведь ток должен будет "перетекать" от одной катушки к другой, потому как между катушками должна будет образоваться живая стоячая волна, или я чтото путаю?![]()
Это наверноечто-то типа того? http://www.high.h1.ru/energy/tc/5/index.htm
