Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Сообщение FAKIR »
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?id=44641
А это мой первый карманный приёмник.
Отлично работает.
При переводе на современные транзисторы надо будет изменить номиналы резисторов смещения.
Сообщение нечтостранное »
Всем доброго дня!
Хотел спросить по поводу вот этого рефлекса
(16.05 КБ) 12082 скачивания
1. Рабочий ли он?
2. Если нет, то какие узлы ввести?
3. Можно ли его сделать всеволновым (дв, св, кв, укв) и можно ли ам-детектор совместить с переключателем и дробным детектором для fm, или он не может принимать fm сигналы?
Заранее всем спасибо и чистого эфира!
никогда не сдаваться!
Сообщение RA3WSI »
Я вот этот рефлексный давно на СВ собирал.Заработал с первого раза.
Пробовал частотомер подключать.При приёме громкой станции,частотомер показывал частоту.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Плюсик »
RA3WSI писал(а):1. Рабочий ли он?
Нет.
нечтостранное писал(а):2. Если нет, то...
То не лазить по "помойным" сайтам.
нечтостранное писал(а):3. Можно ли его сделать всеволновым (дв, св, кв, укв)
Нет.
ПОДОБНЫЕ схемы предназначены только для работы на ДВ и СВ.
Подпись пока не придумал.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=3112721#p3112721"]Я вот этот рефлексный давно на СВ собирал.Заработал с первого раза.
Изображение[/uquote]
Телефоны высокоомные? И ещё вопрос по напряжению питания - собственно каково напряжение наиболее приемлемое?
Сообщение RA3WSI »
Телефоны низкоомные.Использовал от плейера.
Питал от пяти вольт.Больше/меньше не пробовал.
VT1 ставил кт3102.
Скачай книгу Полякова-Простые приёмники АМ сигналов.Там есть описание этой схемы.
