ультразвуковая стиральная машина
Сообщение samun »
излучающий элемент залит пластичным веществом
Год назад я разбирал машинку Ретону, у её излучателя был варварски выдран шнур и восстановлению она не подлежала.
Там не было никаких винтов (имею в виду корпус излучателя). Только клей по периметру коробочки, и заполнял, судя по всему, весь свободный объём, какой то эластичный герметик.
Который оказался качественным, и с очень высокой адгезией к пластмассе, тянулся как резина, эластичная и прочная. приходилось прилагать большие усилия при разборке, поэтому, к некоторому сожалению, сам пьезоэлектрический излучатель, в процессе, треснул пополам.
Диаметр пьезоизлучателя Ретоны - 22 мм, толщина 1мм, ориентировочно.
В отличии от Нептуна, происхождение разобранной мною машинки Ретона, проследить было невозможно. То есть в мои руки она попала уже в убитом виде, без коробки, паспорта, и указаний на место приобретения.
Сообщение Vasilii »
ko666ka писал(а):зато оно умеет готовить и выращивает детей :))) :))) :)))
Выращивать и готовить детей :shock: :o
Не мешайте мешать!
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
не передергивайте - я сначала так и написала выращивать и готовить - потом исправила на умеет готовить и выращиваЕТ :P
Сообщение Vasilii »
СМА гоооораздо дешевле ! Не требует косметики , не упрекает "Радиокотами" , и не смотрит телесериалы.
Не мешайте мешать!
Сообщение ko666ka »
Vasilii писал(а):СМА гоооораздо дешевле ! Не требует косметики , не упрекает "Радиокотами" , и не смотрит телесериалы.
ну и любите свою СМА :))) :))) :)))
Сообщение m.ix »
поднимем сею тему
на работе нашёл излучатель оставшийся от ретоны
весь такой запаяный и заклеяный
1 вопрос
как проверить дома сам излучатель на работоспособность
есть
оцил
НЧ ВЧ генераторы
мультиметры
2 вопрос
если он жив
возможно ли из этого гумна состряпать УЗ ванночку на 5 литров
для помойки плат от автомагнитол
от грязев и флюсов
3 вопрос
если он жив
если он подойдёт для помыки
какая схема для него лучше?
в начале видел на 4017
Сообщение Vasilii »
Подключить его к осциллографу и слегка постучать по нему . Должны быть видны всплески . Можно к микрофонному входу и потереть пальцами - шорохи из динамика. Это косвенно , довольно просто.
Не мешайте мешать!
Сообщение ko666ka »
а чё это вы тут делаете???
это ж стиральная машина!
а про УЗ ванны темы три точно в тематике имеется
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BD%D0%B0
MIF
Сообщение MIF »
ko666ka писал(а):а чё это..
В сообщении жмите URL, между первыми двумя кв.скобками и вторыми размещаете название, которое высветится, а саму ссылку копируйте в первые две кв.скобки после URL и добавленного знака =
[url=ссылка]название[/url]
КАР. Ссылки ваши по делу! :beer: Просто вид не читабельный. Названием разумно ставить название темы или по усмотрению.
Сообщение ko666ka »
а я здесь ни при чём - почему-то у котов русские буквы появились - раньше были короткие аккуратные английские...
и тут возникает философский вопрос - кто должен больше времени потратить я - просто справочно давая инфу или тот кому это нужно? 8)
а урлами мя еще Дигикэт научил пользоваться....
Сообщение m.ix »
я уж как то не стал писать что поиск поюзал - видно на будущее придётся
и выложить сцыл - их всего то не более 5ти и ответво в каждой не более стольких.
Vasilii писал(а):Подключить его к осциллографу и слегка постучать по нему . Должны быть видны всплески .
А если он треснут
Vasilii писал(а):Можно к микрофонному входу и потереть пальцами - шорохи из динамика.
при это закоротить-запаралелить их на компе нужно.
Думал что то типа такого можно увидеть.
Как при проверки трансформаторов.
Сообщение Vasilii »
m.ix писал(а):А если он треснут
Смотря как постучать . Если ногтем -нет, если молотком - вполне могут . :dont_know:
Не мешайте мешать!
Сообщение сэм »
Толщина керамики 1мм =приблизительно 2Мгц. Стирать в прямом смысле не будет . Весь ультразвук погасится первым же слоем ткани. Можно было попробывать на частотах 10-20 кгц, но керамика будет золотая.
Сообщение 102Rudi »
Лично у нас на кружке есть стиралка "Звукотон".
Сообщение Integer »
Здравствуйте! Вопрос по ремонту УЗСУ. Сгорел транзистор, однако непонятно, на что его заменить. Схема похожа на эту:
Но есть отличия:
В моей схеме резистор R2 - 4,3 кОм, R3 - 1,9 МОм.
Номиналы конденсаторов и катушек не знаю.
Попробовал поставить транзистор КТ608Б, но схема не заработала.
Вопрос - какой транзистор здесь нужен?
Сообщение АлександрNZ »
Недавно ремонтировал УЗ испаритель (увлажнитель), не китайский ширпотреб. Сгорел транзистор в генераторе. Найденные близкие по основным параметрам транзисторы или не запускались или была малая мощность звука. В общем, транзисторы нужно было выбирать не только по напряжению, току и мощности. Но и по h21. Чем он выше, тем больше была отдаваемая излучателем мощность.
На приведённой Вами картинке, автор как раз и пишет: чем выше h21, тем лучше работает прибор.
Сообщение Integer »
Спасибо за ответ! Вроде бы, у 2N613, про который пишет автор, h21=35, а у КТ608Б - от 40 до 160.
Странно, что в схеме автора R3 = 560 Ом, а в моей - целых 1,9 МОм. Может быть, по этой причине здесь нужен какой-то особый транзистор?
Сообщение Brigadir »
[uquote="Integer",url="/forum/viewtopic.php?p=3540567#p3540567"]Странно, что в схеме автора R3 = 560 Ом, а в моей - целых 1,9 МОм. Может быть, по этой причине здесь нужен какой-то особый транзистор?[/uquote]
По этой причине надо самому рассчитывать номиналы резюков и кондеров. Или хотя бы немножко подумать и проанализировать. Ибо в схемах частенько в надписях ошибки делают и не только: пропустили точку соединения проводов на схеме, а школьник мучается = схема не работает совсем!
560 Ом = правильно. Это положительная обратная связь.
Я б ваще по другой схеме сделал: на ключевом транзисторе или на логической схеме по известным всем схемам генератора.
Какая разница чем раскачать вибратор? (пьезопластину), просто надо угадать(подобрать) резонанс для большей эффективности.
Лучше б я промолчал - щазз Коты меня тапками забросают! Особенно Крам! :)))
А поболтать?
Сообщение Integer »
Сейчас померил - действительно, там 560 Ом. Просто я читаю вверх ногами :oops:
В общем, "машинка" заработала и на КТ608Б, точнее светодиод загорелся. По-видимому, была проблема с дорожками платы. А генерирует ли она ультразвук или нет - это пока не ясно...
Сообщение hesher »
здравствуйте, есть такая генномодифицированая уз машинка топ-жир на Atmel. Ультратон автомат ису-1101, Новотон питерский их делал
вопросик, тут стоит выходной трансформатор, что если на него проволоки намотать получится увеличить мощность?
