Что улучшить в схеме усилителя на TDA7050 ?
Сообщение sstvov »
Тогда сделать вот так
R3 с регулятором громкости и будут выполнять роль делителя. Только подобрать R3, чтоб обеспечить необходимое уменьшение сигнала.
(4.57 КБ) 1298 скачиваний
Сообщение strengerst »
Ребята подскажыте все ли я правильно подсоединил, чуствую что гдето ошыбся.
(176.09 КБ) 619 скачиваний
Вроде чуть подправил.
(179.63 КБ) 764 скачивания
Сообщение AcousticManiac »
Да, вот вторую картинку одобряем
Так значит можно поять все правильно?
Не чего страшного если я конденсаторы на выходе с 47мкф замени на 1000 мкф?
Да, можно менять на 220-1000мк. Только полярность соблюдайте.
спасибо большое за помощь.
Все подключил по схеме вроде. Шум есть а звука нет. Чего делать
исправил, но звук почемуто только в одном ухе
Все нормально. А подскожыте когда музыка не играет такой какбы гул в наушниках стоит так и должно быть или нет?
Шипение должно быть. А если именно гудит - где-то ошибочка, или на провод входа наводки
И избавляйтесь от привычки писать несколько сообщений подряд
такоей как бы писк
Сообщение sstvov »
Что то на эту TDA7050 регулярно жалуются что она трещит, шумит и тд... :(
Кому нибудь вообще удавалось собрать на ней нормально работающий усилитель???
да во время музыки не слышна а вот когда она заканчиваеться. глухой писк. Что может быть яуверен гдето не так споял а вот где.
может конденсаторы не той емкости.
Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.2
aen
Моя 7050 помехи от мобильника ловит очень здорово. Ну, и шипение тишины заметное. В остальном вроде норм
Понял спасибо.Замечания по форуму учту.
По поводу помех мне кажеться где то землей коротит буду прозванивать.
Шум слышно постояно когда музыка не играет, ну стоит при отключонной музыки пошывилить на выходе шнур от наушников, шум исчезает. как только включаешь музыку он опять появляеться. Где смотреть и что это может быть.
Объесните кто знает, зачем на схеме нужны конденсаторы с3 и с4.
Предидущая проблема с шумам была решена, оказываеться заместо 6 в надо было где то не больше 4, как только поменял шум исчех
(5.01 КБ) 681 скачивание
Затем, что С3 и С4 нужны. У любого усилителя в питании стоит электролит большой емкости для уменьшения пульсаций питания и мелкий кондер для подстраховки против высокочастотных помех.
А 6 вольт-предельное питание для этой микры. У меня даже на 5 вольтах на большой громкости треск появляется-защита от перегрузки срабатывает, наверное.. А от аккума телефона в самый раз.
