Беглый светодиодный огонь часть третья
radteh а какое напряжение надо подать чтобы развернулся огонек? если когда сейчас бежит 4.8 вольта
Нужно подать близкое к нолю или просто посадить на корпус.
radteh я взял минус с корпуса и огонек не развернулся а просто горит один светодиод на котором остановилось(((((в чем может быть тут проблема?
Если на выводе 15 присутствуют импульсы, на выводе 10 логический ноль, выводы 1,3,4,5,9,12,13 сидят на корпусе - на выводах 2,6,11,14 должен быть бинарный счёт от большего к меньшему. Если этого не происходит, неисправна DD2.
radteh когда горит просто светодиод на 10 ножке ноль то и на 15 ножке тоже ноль...ставил три разные микросхемы и тоже самое
На 15 выводе импульсы должны быть всегда, это работа генератора на DD1.1. Если микросхемы исправны, то проблема только в монтаже, третьего не дано.
буду побывать опять всю схему на макете делать
radteh собрал на макете и все отлично заработало)))где то ошибка на плате)))буду потихоньку переносить на плату и проверять)))
схема работает))))спасибо огромное за помощь)))даже сверх яркия 5 мм светодиоды замечательно работают)))
Что бы не перегружать выходы микросхем лучше добавить в схему транзисторные ключи.
radteh можешь пожалуйста нарисовать как подключить транзистор к входу микросхемы? а кт3102 или кт315 подойдет?
Нужен ключ как на картинке:
Минусы источников питания нагрузки и микросхем объединить, нагрузку подключать между плюсом источника питания нагрузки и коллектором Q2. Источник питания нагрузки и микросхем может быть один. Напряжение источника питания нагрузки не должно превышать напряжения пробоя Q2. Транзистор Q1 любой маломощный пригодный по структуре, Q2 любой мощный подходящий по структуре, напряжению и току.
radteh а можно подключить просто КТ315 как тут? http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
у меня сверхяркий 20-30мА кушает
Можно, но тогда получиться эффект бегущая тень. Лучше кт361 или кт209, второй транзистор не ставить, а светодиод подключить последовательно с R6 изменив номинал.
эффект бегущая тень это будет медленно затухать светодиод?
Нет это все светодиоды горят, а один погасает. Схема медленного зажигания и погасания была в журнале "Радио", только номер не помню.
Трехуровневый индикатор напряжения (рис. 6).
radteh по вот этой схеме?
вот описание
Он выдает световые сигналы по принципу меньше нормы - норма - больше нормы. Для этого в индикаторе использованы два светодиода красного свечения и один - зеленого.
При некотором напряжении на движке переменного резистора R1 ("напряжение в норме") оба транзистора закрыты и "работает" только зеленый светодиод HL3. Перемещение движка резистора вверх по схеме приводит к увеличению напряжения ("больше нормы") на нем. Открывается транзистор VT1. Светодиод HL3 гаснет, а HL1 зажигается. Если движок перемещать вниз и уменьшать таким образом напряжение на нем ("меньше нормы"), транзистор VT1 закроется, а VT2 откроется. Будет наблюдаться такая картина: вначале погаснет светодиод HL1, затем зажжется и вскоре погаснет HL3 и в заключение вспыхнет HL2.
Из-за низкой чувствительности индикатора получается плавный переход от погасания одного светодиода к зажиганию другого: еще не погас полностью, например, HL1, а уже зажигается HL3.
вот описание
- (5.54 КБ) 411 скачиваний
Нет, там была статья про эффекты на светодиодах. В основе были микросхемы к561ие12, к561ие3.
radteh а как можно найти эту статью?)))а то поисковик нече не находит(((
Журнал "Радио" №11 за 2003 год страница 35, статья: "Усовершенствование переключателя гирлянд". Схему из статьи подключать к выходам DD3, DD4.
Последний раз редактировалось radteh Вт окт 25, 2011 17:03:46, всего редактировалось 1 раз.
