Радиоглушитель.
Сообщение kreitzkopf »
жужжит в приемнике и делает снежок на телевизоре. схема из детства : мешать папе футбол смотреть.
легко обнаруживается папой и выключается парой-тройкой подзатыльнков :)))
(11.4 КБ) 2395 скачиваний
лужу, паяю, баяны починяю
Сообщение Алёша. »
Контур то зачем?
Сообщение RA3WSI »
Я както давно проводил эксперимент.Да какой там эксперимент просто дурачился. :))
Брал высоковольтный анодно-накальный трансформатор.К одной из накальных обмоток подключал бытовой унч.А к высоковольной (800в) подключил газонаполненный разрядник.
Включал музыку и подавал на вход унч.В такт с музыкой возникал "поющий" разряд внутри разрядника.Затем подключил длинную антенну(Г -образная была для детекторного приёмника).в радиусе 30м шли музыкальные с шумом помехи на радио и ТВ.
Интерес был не в постановке помех а как раз радиопередача.Самое интересное что сигнал был более сильный и "качественный" на собственной резонансной частоте антенны.Проверял на КВ приёмник.
Вообщем повторил искровой передатчик.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение zaicev_yura »
Здраствуйте, спасибо што откликнулись.
Вот есть схемка, но никак непойму как запустинь ее в генерацию.
Коаксиальный резонатор буду сам подбирать на 900-1000 МГц.
Сообщение Eger »
от ващще влетели ввалили не в тему! Причём тут глушитель? И кто сказал что она должна генерировать?
Схема приставки к передатчику на 144—146 Мгц, надо переделать на автогенератора (сам додуматся немогу :( ).
Сообщение RA3WSI »
Конструкции генераторов дециметровых и метровых волн
http://book.tr200.net/v.php?id=53045
Последний раз редактировалось RA3WSI Пт июл 29, 2011 11:01:31, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, с резонатором понятно, а вот как заставить лампу самовозбуждаться? То-ли петлю связи с резонатора через подст. конденсатор на катод, то-ли штото другое???
Сообщение RA3WSI »
Спасибо, Очень интересная книга, почитаем.
Сообщение RA3WSI »
Пожалуйста.Там найдёш ответ.
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Asche »
Доброго времени суток.
Недавно наткнулся в сети на интересную схему глушилки. Схема простая, и состоит всего из 2х деталей: микросхема и переменный конденсатор. Микросхему откапал (и даже не одну, что удивительно), но вот с конденсатором проблема. Нашёл пару штук, но уж больно маленькая у них емкость. Поход по магазинам ничего не дал.В инете где-то читал, что КПЕ можно сделать при помощи варикапа.
Так вот, но могли бы вы помочь найти схемку, чтоы максимальная емкость составляла 470пФ.
Заранее благодарен.
Сообщение Алёша. »
Схема глушилки где?
Сообщение Asche »
Сообщение Алёша. »
Во первых эту микросхему нельзя питать от 9 вольт.
Можно только от 5 вольт.
Во вторых, где там написано, что емкость равна 470 пф?
В третьих, я бы не стал делать. Глушить будет на гармониках. Дальность думаю будет меньше метра.
Сообщение Asche »
про питание я знаю) у меня стоит КРЕН на 5 вольт. а про емкость я прочитал там на форуме. говорят, что самая нормальная - это максималка 470. я ставил до 30пФ, но эффекта ноль
Сообщение Upgrader »
Мощность у этой схемы никакая...
Советую более продвинутые транзисторные варианты.
Сообщение Murlock »
опередил...
....даже если антенна будет параболическая или фазированная решетка.
зы. схема реально слабая.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Asche »
А мне мощную и не надо. соседей пару раз заглушить и хватит
