Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Телекот
Re: Прямоходовый преобразователь нужна помощь
Сообщение Телекот »
И что здесь где?
zato4nik
Сообщение zato4nik »
Ну в общем получается , что связь обмоток влияет на добротность колебательного процесса. Чем лучше связь тем больше амплитуда. Подписал на картинке
(179.7 КБ) 740 скачиваний
DX168B
Сообщение DX168B »
Господа! Я дочитал тему всего лишь до половины и меня постоянно мучала мысль о том,
что у ТС плата криво разведена была. В импульсной технике это очень критично, особенно на высоких частотах
и таких мощностях. 100 с хреном ватт - таки немало, чтобы не обращать должного внимания на разводку платы.
Потому и свисты и нечто похожее на самовозбуждение. И никто не намекнул ему на возможную проблему.
Я даже с 40-ваттным обратноходом на частоте 30кГц заморачивался с разводкой,
ибо на кривой плате оно не работало должным образом. К тому же в качестве ШИМ-контроллера у меня был МК.
Простым ШИМом не обошлось, так как девайс не являлся блоком питания. И на плохой плате он тупо перезапускался.
Телекот
Сообщение Телекот »
У автора вопроса скорее ОС не отстроена как надо, да и может проблема с разводкой. Для размагничивания сердечника резистор клампера надо уменьшить примерно в 10 раз иначе выброс на стоке будет очень большим.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 22, 2015 10:23:34, всего редактировалось 1 раз.
zato4nik
Хотел помоделить с клампером- в принципе работает тоже нормально, немного криво стартует . И еще заметил у потерпевшего частотозадающая цепочка рассчитана на 8,7кГц , а трансформатор мотал на 65кГц и Кзап 0,5 . Рекомендую 5,6нФ и 2,1кОм. и домотать вторички по витку.
stas732
Сообщение stas732 »
zato4nik писал(а):частотозадающая цепочка рассчитана на 8,7кГц
Очепятка произошла, конденсатор частотозадающий стоит на 2.2нФ
stas732
Сообщение stas732 »
а что с зазором? вводить его, как того требует калькулятор ?
charchyard
Сообщение charchyard »
stas732 надо скрин калькулятора положить для всеобщего обозрения. если программа предлагает сделать зазор, то не надо игнорировать. значит сердечник работает за пределами Bmax = 300...320mT.
zato4nik
Делать зазор или не делать - дело личное. С зазором увеличивается ток намагничивания , который на обратном ходу легко заряжает емкость клампера до 800В. Без зазора чуть хуже стартует , но поцикловое ограничение тока спасает и напряжение на стоке поменьше. В разъемных сердечниках есть эффект "неприлегания" половинок т.е. какой-то минимальный технологический допуск на кривизну , этого достаточно.
Помимо тока намагничивания есть ток индуктивности рассеяния первичной обмотки , который тоже заряжает клампер. Этот параметр необходимо минимизировать. В общем - вот моделька для SW Cad , можете помучать .
прямоход- кламп.rar
(1.71 КБ) 293 скачивания
Телекот
Сообщение Телекот »
Нашёл такой же симулятор (LTspice IV) только не могу найти недостающие элементы и как их установить в эту прогу.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
в прямоходах делают самый минимальный зазор (например, не более 0,1 мм), только для компенсации остаточной индукции в феррите. дальнейшее увеличение зазора идет уже во вред.
zato4nik
На повер электрониксе есть обширная тема по моделированию , там-же и ссылки для скачивания.http://valvol.ru/topic322.html
http://valvolodin.narod.ru/models.html
stas732
Сообщение stas732 »
А еще такой, может быть глупый вопрос. Можно ли использовать ломаный феррит (с разбора), склеенный в месте разлома (например,суперклеем). Создаст ли это дополнительный зазор?
Телекот
Сообщение Телекот »
Лучше клеить жидкой эпоксидкой.
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Доп.зазор - будет конечно :) Но вот учесть, какой - только экспериментально.
zato4nik
На другом форуме был высказан тезис если отвалился боковой керн , то такой сердечник вунитазъ , поскольку появившийся после склейки минимальный зазор станет сопротивлением на пути магнитного потока и большая часть этого потока пойдет через целый керн , что приведет к повышенной индукции в этой части сердечника , возможному перегреву и т.д.
Starichok51
клеить сломанный феррит - может, начнем и презервативы штопать?..
DX168B
Сообщение DX168B »
Телекот писал(а):У автора вопроса скорее ОС не отстроена как надо, да и может проблема с разводкой.
Так ООС проверяли же (было неправильное выходное напряжение). И вроде как исправили, но проблемы с "непонятным" свистом остались.
Судя по его описаниям (после всех исправлений, не считая проблем со скважностью) - налицо проблемы с разводкой платы. В частности, питание микросхемы и цепи усилителей ошибки (ООС). Надо было чертежик платы у него попросить.
Ну да ладно. Проехали. :)
Телекот
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):клеить сломанный феррит - может, начнем и презервативы штопать?..
Очень помогает. В готовом устройстве гораздо проще склеить феррит не выпаивая из платы, чем перематывать трансформатор или дроссель.
ОС надо отстроить не только по выходному напряжению, но и по частотной характеристики.
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
Уважаемые коты прошу помочь с таким вопросом. Тыкните как говориться лапой на ссылку или поделитесь литературой на толковое объяснение физпроцессов прямоходового резонансного мостового преобразователя и метода расчёта.
