Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Radiobonchic »
01.rar
(28.84 КБ) 947 скачиваний
Сообщение Vadim_vv »
этот исходник на Сях, хайтек. у меня его нет :dont_know:
Сообщение cahek80 »
Vadim_vv, собирался купить себе тоже PT2313, но продавец испугал тем, что одна стоила 12 гривен, вторая 40 с копейками... купил пока еще одну ТДАшку.. Если и эта не заведется то последую твоему совету и куплю РТшку )))))
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
не знаю откуда у Вас такие золотые микрухи - им цена 50-60 руб http://www.megachip.ru/search.php?searc ... y=0&stype=
Сообщение cahek80 »
Vadim_vv писал(а):не знаю откуда у Вас такие золотые микрухи - им цена 50-60 руб http://www.megachip.ru/search.php?searc ... y=0&stype=
я ТДАшки покупаю за 20 гривен (80 рублей примерно) а РТ-шки примерно так и есть получается )) 12 гривен 40-50 рублей
Сообщение wufer »
привет)подскажите пожалуйста насколько реально в программе установить конкретные кнопки для конкретного пульта.исходник вроде есть,но где именно в нем прописаны коды кнопок и под какие функции?может кто то пробовал менять их.спасибо)
Сообщение Nike_com »
День добрый. Прошу не пинать меня ногами. А вот мне бы хотелось иметь такие органы управления: Валкодер, через который регулируются громкость-баланс и тд и тп, отдельно кнопка ВКЛ-ОТКЛ, и отдельно две кнопочки ГРОМК+ и ГРОМК-. Подскажите как это можно реализовать, как аппаратно так и программно. Желательно с картинками и с прошивкой.
Сообщение den_kharkov »
ребята помогите мне с пультом на пульте громкость не работает! Александр Ханжов, по моему у тебя была такая проблема! ты меня кодировку? как?
Сообщение cahek80 »
Люди - если кто рискнет собирать пред на TDA7313, не советую. Полнейшее дерьмо. Сгорели уже три штуки подряд. Причем не сразу.
и пусть меня забанят модераторы.
ЗЫ
Vadim_vv, как там твоя PT2313?
Сообщение FOLKSDOICH »
А вы их случаем не от 12 вольт запитываете?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение cahek80 »
FOLKSDOICH писал(а):А вы их случаем не от 12 вольт запитываете?
я понимаю ваш скептизм. но питание от 9 вольт, схема сделана по даташиту. сначала запустилась нормально. потом оказалось, то у третьего входа правый канал не работает. при прозвонке выводов мс "на фон" она вообще вылетела. Статики не было, что такое статика знаю. выводы не закорачивались нигде.
Значит сызнова уже дефектные или некондиция. У самого пара 7313-х давно лежит, всё никак не приспособлю.
cahek80 писал(а):Люди - если кто рискнет собирать пред на TDA7313, не советую. Полнейшее дерьмо. Сгорели уже три штуки подряд. Причем не сразу.
ЗЫ
трудится! радует пением)) отныне ТДА брать не буду.
следующий этап это плисина и память. или проц раз в 5-10 шустрее. и 2 канала.
Сообщение cahek80 »
Vadim_vv, спасибо, возьму её. вот только думаю брать за 12 грн ли за 40 (в рублях - умножить в 3-4раза примерно). По командам управления тоже сходится с TDA? а то даташиты на неё полные не нашел еще.
я так думаю что разницы нет между стоимостью. производитель на этот аудиопроцессор пока один - Princeton Technology Corp. ДШ вагон в сети http://www.datasheetarchive.com/search.php?&q=pt2313
Nike_com писал(а):День добрый. Прошу не пинать меня ногами. А вот мне бы хотелось иметь такие органы управления: Валкодер, через который регулируются громкость-баланс и тд и тп, отдельно кнопка ВКЛ-ОТКЛ, и отдельно две кнопочки ГРОМК+ и ГРОМК-. Подскажите как это можно реализовать, как аппаратно так и программно. Желательно с картинками и с прошивкой.
Не ужели ни кто подсказать не может
вот кусок из обработчика прерываний INT. т.е. один выход энкодера на ногу прерывания, второй на любой цифровой вход. при наступлении события в прерывании смотрим в какую сторону крутили энкодер и либо инкрименируем, либо уменьшаем требуемое значение.
sub procedure interrupt ()
myCounter1=0                    'сброс таймера если не нажата кнопка
if INTCON.INT0IF=1 then      'произошло событие  encoder
select case Menu1
case 1                       '    если меню громкости
if PORTC.7=1 then            '+
   if Volume1<63 then
      Volume1=Volume1+1
      flag1.7=1             '   нужно записать новое значение громкости
      flag1.6=1             '   нужно обновить экран
     ' sound_play(3300,50)
   end if
else                         '-
   if Volume1>0 then
      Volume1=Volume1-1
      'sound_play(2800,50)
   end if
end if
'delay_us(10)
INTCON.INT0IF = 0     '   сброс флага
а вообще яндеск/гугл. "пример использования энкодер"
Сообщение Rinon Ninqueon »
кстати, есть стандартный глюк энкодеров, когда он на половину щелчка провернулся
т.е. замкнут только один контакт
советую ввести защёлку
если (не защёлка)
     обработка;
     защёлка = 1;
если (encoder.1 == encoder.2)
     обработка
     защёлка = 0;
без этого у меня бред был
Сам себе Гилмор
Сообщение Александр Ханжов »
den_kharkov писал(а):ребята помогите мне с пультом на пульте громкость не работает! Александр Ханжов, по моему у тебя была такая проблема! ты меня кодировку? как?
У пультов работающих по протоколу RC-5 встречается различная
кодировка кнопок громкость. Я вышел из положения покупкой на рынке
пульта с теми кодами, которые мне подходят.
Писать прошивки я не умею.
Поищите статью "Управление аудиоконтроллером TDA8425
на микроконтроллере PIC16F628A". Она есть на этом сайте.
Там есть возможность цеплять практически любой пульт.
Я ее собирал. Работает отлично.
