USB - RS-232 - програматор AVR и PIC
Сообщение INZHENER »
Да блин ни фига не получается(((( Может быть из-за того что у меня не железный порт....
А так изучил другие схемы, и увидел в одной что сигнал с 9 ноги MAX идет сразу на контроллер (Clock), сделал так же, при проверке сначала были сигналы наоборот, поставил инверсию - стало как надо(этот сигнал)!
При включении окна теста, сразу стоит галочка на "Вход данных" и на программаторе горят обои лампочки! Замыканий ни где нет! "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" какой то, вот проверить бы на железном порте.... да блин все говорят "Да ты мне комп спалишь... эта хрень какая то..." и так далее......
Мечта - стать модератором и навести порядок)))
[img]http://bws.ucoz.ru/sillki/0.jpg[/img]
[color=#4000FF]Так же известен на других форумах как BWS и INZHENER_BWS[/color]
Сообщение otest »
программатор проверявтся и без СОМ порта.через резистор 1-5ком подать 5в вместо входных сигналов и проконтролировать прохождение. потом с нулём проверить
otest писал(а):программатор проверявтся и без СОМ порта.через резистор 1-5ком подать 5в вместо входных сигналов и проконтролировать прохождение. потом с нулём проверить
хорошо попробую, а с нулем это как?
Сообщение otest »
там же инверсии есть в схеме должно правильно проходить плюс и 0
Может дело в адаптере???
На СОМ порте на всех ногах должно быть отрицательное напряжение???
а у меня на 3,4,7=5.86В, плюс вольтметра на 5 ноге)))
Эх пошёл я на растерзания собакам... выпейте за меня молока....
Сообщение otest »
а у меня минус 11 вольт на железном СОМ
otest писал(а):а у меня минус 11 вольт на железном СОМ
на всех контактах???
Сообщение otest »
3,4,7= -11v остальные 0
опять же появилась надежда.... правда покапавшись в нэте нашел что люди делают и с К561ЛА7, К561ЛЕ5...
буду дальше искать пробовать.... времени правда не хватает, как всегда))))
Ура!!! я снова здесь...
Вот на вашем сайте ещё раз поизучал схемку, и вот обнаружил что у меня не хватает кварца на 12МГц, объясните пожалуйста зачем он и что будет если его нет? у меня ведь его нет и нет ещё памяти 93-ей...
Давайте ещё попробуем что нибудь сделать, а то хочется уже сделать что сложное
Схема вложена, красным кварц обведен....
(12.92 КБ) 1017 скачиваний
Сообщение Roma4ka »
всем приветы!
есть программатор http://www.cqham.ru/progAVR_PIC.htm собран год назад .в работе отличный ..но появилась проблема отсутствие КОМ порта :(
нашел USB кабеля MC100 на МК PL2303 Prolific Изображение
по даташиту выведены соответствующие выходы на программатор.
установил драйвера на USB L2303 Prolific программа PICPgm Programmer определяет как программатор JDM. Но Крестал не распознает. пытаюсь прошить прошивку очень долго светодиоды мигают..но и в конце ошибка.
что еще надо доделать???
Сообщение Vtech »
вот ещё один COM программатор
http://tematik1.narod.ru/ComProg/ComProg.html
ч-з USB-COM работает медленно и печально
чипы описываются в XML, любой можно добавить ...
будет поддержка загрузчика - это решит проблему
со скоростью "ногодрыга" USB-COM
Сообщение Vtech »
Обновил программатор, для меги 8 и USB-COM есть boot
скорость передачи для boot ~ Fcpu/50
интересная статистика
чтение EEPROM ( мега 8 ):
PC COM ( 115200 ) 5 - 7с
USB-COM CP2103 ( 115200 - 921600 ) ~215c
USB-COM CP2103 boot ( 230400 ) 2 - 3c
USB-COM FT232RL ( 115200 - 921600 ) ~225c
USB-COM FT232RL boot ( 230400 ) ~33c
Сообщение S@n4z »
Сообщение Vtech »
Обновил свой COM - программатор..
Стал быстрее
Интересная статистика
FTDI FT232RL XP, 7 Drviver 2.8.14.0
Запись кода 256 байт ~40сек.
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~10сек.
Prolific PL2303:
Win. 7 Drviver 3.4.25.218 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~260сек. (~157сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2.1сек.(~1.3сек.)
Win. XP Drviver 2.0.2.5 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~74сек. (~11сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~2сек.(~1.2сек.)
SiLabs CP2103 Drviver 5.4.29.0:
Win. 7 ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~82-85сек. (~15сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.6сек.(~1.4сек.)
Win. XP ( через USB Hub )
Запись кода 256 байт ~80сек. (~16сек.)
Запись кода ч-з boot 7936 байт ~1.5сек. (~3.6сек.)
Сообщение S@n4z »
собрал AVR програматор на ком порт
будет ли он работать на USB - RS-232
пероходнике?
Сообщение kolonki »
ребята помогите
сделал программатор. а он не пашит
Сообщение kolonki »
вместо кр1533ла3 ставил к155ла3 и нифига, При установке "галочки" в поле "Вкл. Тактирования", на контакте 5 (CLOCK) то 4,5 в то 11.4. что может быть? сначала не проверил програматор и втыкнул контролер как думаете живой он ещё или уже выбрасывать?
Сообщение koulja »
Апну тему спустя 2 года.
А все дело в том, что в сети уже давно есть проггер PICPgm,
вот сайт http://picpgm.picprojects.net/
и что самое примечательное, может шить ПИКи через USB, а точнее через FTшку
74LS14N - это Триггер Шмидта инвертирующий, тобышь можно ставить все что 74xx14
Сам проггер рабочий, ибо кто-т на радиокоте уже и печатку выкладывал
вот его описалово http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER, в котором написано:
The PICPgm USB Programmer is a Low-Voltgage, In-System Programmer. It uses a FT245BL chip from FTDI. This chip provides a Parallel IO port via USB. The PICPgm Software uses the Bit Bang Mode feature of the FT245BL to contol the PIC programming pins.
тобышь, шить им можно только пики из столбика http://picpgm.picprojects.net/devices.html Low-Voltage programmable -> YES. Остальные можно только читать.
Еще нюанс. В оригинальной схеме юзается ft245BL, Гуглил инет, люди отписывали, что им удалось запускать и на ft232rl и на ft2322.
Думаю собрать данный проггер (ибо ft232rl под рукой), просьба отписатся тех, кто имел дело. Можно ли заменить ft245BL на FT232RL и нужно ли как-то менять конфиги, перестраивать софт (?)
Ведь ПИНЫ у FT245BL -> D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7.
________А у FT232RL -> RL CTS DCD DSR DTR ну и RT TX
mangoJKEEEEEE
Вернуться в «Интеграция с ПК»
