Сетевой ИИП на 30Вт
semen8606
- Открыл глаза
Re: Сетевой ИИП на 30Вт
Большое спасибо, попробую по вашей схеме. Как и что рассчитывать вроде разобрался, смущает только выходной фильтр. Мне его Viper насчитал так, что первый конденсатор должен быть 3,3миллифарады, не многовато ли? Да и еще и на ток 3,5А...
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
обратную связь UC можно упростить так
видел еще экзотику - коллектор оптрона вешали на 8 ногу а эмиттер на 3 !
в общем тоже работоспособно.
semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
semen8606
- Открыл глаза
Последний раз считал на 12В 4А.Grandfa писал(а):semen8606 А какие параметры нужны на выходе?Уже забыл.
Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
sa-ta
а для чего вы пользуете в ней 3843 ??Adusik писал(а):Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
у нее скважность до 100% может доходить. для обратнохода это вредно.
тут наверное 3844 был бы более приемлем.
- Starichok51
- Модератор
1. скважность в % не выражается.
2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
3. все зависит, как провести расчет преобразователя. может и понадобиться заполнение импульса более 50%.
Всегда думал,что 3843 и ей подобные для низковольтных схем.Сколько видел,разбирал заводские сетевые БП,всегда была 3842.
- Starichok51
- Модератор
3842 имеет большой гистерезис по питанию. запуск примерно при 16 Вольтах, остановка - примерно при 10 Вольтах. это позволяет делать запуск при микротоках по питанию, потом, после запуска, переходит на питание от транса.
а 3843 имеет узкий интервал по питанию, на ней нельзя сделать запуск на микротоках.
- К@Т
- Говорящий с текстолитом
Добрый вечер.Свалились на меня корейские шимы 5L0380R,облазил весь нет,в даташите глаза сломал и запутался.Поэтому прошу помощи.Если у кого есть на на нём схема понижающего(с 220В) иип с расчитаным трансом(типоразмер,первичка,связь) поделитесь пожалуйста.
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
serg_ns
- Собутыльник Кота
К@Т
Почему корейские?
Это Fairchild Power Switch. Скачай прогу SMPSDT16 - там все очень неплохо, с разъяснениями, считается. Рекомендую!
Почему корейские?
А я видел кучу заводских на 3843B, более того, даже с перештампованной кетайцами маркировкой, после экспериментов с 42ми и 44ми понял, что более лучше 43В, главное, что она стабильно стартует уже при 8,5В, что не скажеш про 42е и 44е. Ну кто как хочет, так и .....sa-ta писал(а):а для чего вы пользуете в ней 3843 ??Adusik писал(а):Вот схема по которой неделю назад делал питальник для внешнего HDD.
sa-ta
странно, мой китайски осциллограф об это даже не знает. и упорно показывает в процентахStarichok51 писал(а):1. скважность в % не выражается.
тут особо смысла спорить нет, много зависит от нюансов, но вы представляете обратноход ( да в прочем и прямоход) у которого скважность будет 90% (все равно буду писать % по привычке) ???Starichok51 писал(а):2. схема сама выберет нужное заполнение импульса.
.. позже уточню..
.. уточняю
вольт-секундная площадь катушки за период должна быть равна нулю.
именно по этой причине в обратноходе нет смысла использовать 3843
про скважность вы очевидно правы..
Последний раз редактировалось sa-ta Ср фев 16, 2011 21:33:09, всего редактировалось 1 раз.
- К@Т
Коты не сабачтесь,почитайте это [url]ru.m.wikipedia.org/wiki/Скважность?wasRedirected=true[/url].
serg_ns
- Собутыльник Кота
К@Т
Удалось скачать прогу? Разобрался с м/с?
- Starichok51
- Модератор
можешь уточнить и позже. но в % выражается не скважность, а коэффициент заполнения импульса.
надеюсь, что твой китайский осциллограф это слово пишет не по китайски, а по английски. а по английски это называется duty cycle, что в переводе означает рабочее время, или иначе коэффициент заполнения импульса.
у прямохода точно не будет 90%, так как за 10% сердечник не успеет размагнититься.
и моя программа для прямохода строго ограничивает коэффициент заполнения импульса величиной 50%.
а вот для обратнохода может быть и 90%, когда из низкого напряжения нужно сделать высокое напряжение.
при сетевом питании такой случай весьма маловероятен, а, например, в автомобильном зажигании - запросто.
- К@Т
Прогу скачал.Собрал всё по расчётам,плату развёл в соответствии со всеми требованиями к иип,но в результате получил фейверк,до сих пор не понимаю почему так вышло(гдето в ращётах накосячил).На этом эксперименты с ней прекратил(ну не люблю я фейверки),пытаюсь в нете найти какойнибуть иип на ней с расчитаны трансом и от этого плясать,но пока попадаютса иип от пром.техники на ней,где намоточными данными транса и не пахнетserg_ns писал(а):К@Т
Схема заводского питальника D-LINK:
serg_ns
- Собутыльник Кота
К@Т
Сбрось свой файл расчета, попробую посмотреть, может че сообразим
- К@Т
Как с отпуска вернусь(в марте),так сброшу.Просто сейчас комп дома ,а я нет.serg_ns писал(а):К@Т
