Самодельный DVDчейнджер.
Сообщение holomen »
да у дакала колесо вообще не впечатляет. особенно нижние выступы, кажется, миллиметров по пять. оно нужно, царапать край диска?
ну а бока, естественно, армировать в любом случае нужно. чистая эпоксидка такое не выдержит. или как вариант, просто "приклеить" отлитые "зубы" к боковине...
да то были просто мысли, пока другим занимался... не, колесо отлить еще более проблематично, чем метровую стойку изготовить. тут все-таки достаточно простая форма, хоть и точно форму вырезать нужно. но зато только один раз.
в принципе, можно уменьшить общую высоту стойки. толщина диска - 1,2-1,3мм, 1мм зазор, 1мм "выступ", итого шаг можно сделать 3,5мм, что сократит высоту стойки до 200*3,5=700мм, и в итоге общая высота библиотеки на 1200 дисков будет даже меньше метра. а если ограничиться (6*100)600 дисков, то вообще достаточно компактно получится - можно под стол закатить, или вообще вместо ящиков стола оформить...
ЗЫЖ свободное время окончательно закончилось (интересный проект подкинули), так что проект пока переезжает в область теоретизирования. недели на две... даже порисовать некогда... :(
Сообщение oleg235 »
выше в теме упоминались коробки, из которых диск выжимается курком.
можно набрать кольцо из таких коробок - понадобится сделать около десятка деталей, самые крупные из которых вырежутся лобзиком(диски, между которыми зажимаются коробки), втулку и ось можно выточить.
Сообщение Wladimir_TS »
holomen писал(а):а у дакала колесо вообще не впечатляет. особенно нижние выступы, кажется, миллиметров по пять. оно нужно, царапать край диска?ну а бока, естественно, армировать в любом случае нужно. чистая эпоксидка такое не выдержит. или как вариант, просто "приклеить" отлитые "зубы" к боковине...
Клеить "зубья" - ну это паримерно то-же, что и набирать "гребенку" из отдельных пластин - занятие для индусов желающих постичь высшее просветление...
Насчет коробок с выжимом курком - их вроде бельше не делают и в продаже давно нет. А если где и есть - старые остатки.
Сообщение oleg235 »
а у вас оптовый заказ на эти коробки. где достать - пусть у продавца голова болит :shock:
Что-то такое предположение, что в разных странах живем - да насрать продавцу на ваш заказ, в 99% он не хозяин и получает зарплату. А хозяину тоже насрать ибо ездит в одну точку, а повернуть за угол за лишнии 500-1000 ему влом, потому что в России живем а тут все ленивые.
Сообщение oleg235 »
вы живете в тундре? продавец один и приезжает раз в год?
Вернуться в «Умные мысли»
