Кратко для себя я задал такое ТЗ
Количество дисков в устройство 400 (меньше бессмыслено учитывая объем имеющейся видеотеки, больше - сильно растет техническая сложность проекта) Хотя на первом этапе можно ограничиться 120.
В устройстве встроен проигрыватель DVDдисков (обычный DVD плеер) так-как библиотека задумывается исключительно для хранения видеозаписей.
Время поиска 1 диска не более 30 секунд - иначе задолбаешся ждать.
Управляться устройство должно с того-же пульта, что и встроенный DVD проигрыватель (что в принципе не проблема - с микроконтроллерами знаком не по наслышке)
Устройсто в процессе транспортировки не должно повреждать диск.
Устройство должно иметь минимальные габариты.
Желательно что-бы при опрокидывании устройства не происходило смещения или выпадения хранящихся в нем дисков, функционирование в произвольном положении не обязательно.
Элементы устройства (механические) должны быть изготовимы в домашне-наколенных условиях при не сильно прямых руках и минимальном применении заказываемых у профессиональных станочников деталей.
Порывшись в интернете я ненашел ничего кроме этого
http://hydraraptor.blogspot.com/2007/06 ... -died.html
Идея мне показалась неплохой - так-как не нужно делать множество одинаковых деталей призванных разделять и удерживать отдельные диски. Единственное, что - я не хочу применять присоску, так, как на Руси достать в глубинке качественную присоску из кремнеорганической резины (силиконовую) довольно сложно, да и компрессор - штука довольно противная своим жужжанием. + еще вы цен на датчики давления не видели, хотя тут можно применить автомобильный датчик разряжения в коллекторе.
Поэтому для хранения я предпологаю применить "крышки банок" от 25 болванковых упаковок, а захват на основе разжимного циллиндра, что применяется в самодельных CD дубликаторах.
Вертикальный привод - как нагруженный - ходовой винт от АЦПУ и родная каретка, привод - коллекторный сервомотор от копира с энкодером + контролер на базе разработки Элм Чена.
Проблема - не знаю как поведет себя капролоновая гайка в условиях постоянной нагрузки в одном направлении весом каретки.
Направляющая или от АЦПУ или мебельные направляющие 600 мм
Горизонтальный привод - шаговым двигателем - там усилия минимальны. Захват - электромагнит из копира.
Материал - корпус - тумбочка из ламинированного ДВП заказанная у конторы, что делает мебель по чертежам.
Удержание дисков от высыпания - фиксаторами. Все фиксаторы на "этаже" приводятся от одного привода для автомобильных замков.
Управляющая программа крутиться в мозгу какого-нибудь крупного AVRовского контролера. На нем весит память для соответствия номер диска-название. Отображение навания на крупном ЖК индикаторе, ввод по принципу набора SMS в сотовом телефоне с пульта.
Есть и другая идея - некое горизонтальное хранилище в котором диски уложены в отдельные ячейки из коробок (есть такие коробки из которых диск выдавливается при нажатии курка).
Вдоль всей конструкции катается каретка, принимающая диски сделанная из аналогичного узла автомобильного CD чейнджера с неподвижным CD механизмом.
Проблема - перегрузка диска с каретки на механизм привода. В ченджере каретка опускает диск прямо на шпиндель и жестско сцеплнена с механизмо воспроизведения, так как весь блок подвешен внутри корпуса на амортизаторах. В DVDприводах бытовых проигрывателей диск разобщается от механизма загрузки и амортизируется вместе с механизмом воспроизведения.
Очень интересно выслушать еще идеи, ссылки на конструкции и прочую критику.
