Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Сообщение Formanter »
Поменял на другой экземпляр 214-го, заметно меньше греется (ощущается, но не гарячий).
Спасибо за помощь.
Ошибки делятся на два типа:
1 Которые ты уже совершил;
2 Которые тебе предстоит совершить.
c@t
Сообщение c@t »
а трансформатор можно на ферите от строчника намотать?
Сообщение VanLux »
Можно, только зачем?
c@t
Сообщение c@t »
хочу попробывать на строчнике ету схему собрать
Сообщение VanLux »
Ааа, я думал вместе с вторичкой мотать собрались, а на строчнике уже есть 2 первичные обмотки, думаю можно к ним подключить.
c@t
Сообщение c@t »
попробую
c@t
Сообщение c@t »
собрал я етот преобразователь на строчнике , питаю его от компьютерного бп при первом включение начал пишать строчник при подключение лампы 18 ватт получается очень плохой результат лампа светит , но очень тускло и розового света :shock: транзистор я поставил кт 837ф хотя есть и кт 805 бм навалом вместо конденцатора 330n я поставил на 220n 63в
Сообщение 1995kenny »
Скажите, почему не зажигается лампа подсветки от ЖК монитора по данной схеме, только немного светится на 1/4 длины с одной стороны? Трансформатор родной от инвертора, впринципе то схема работает... пробовал менять частотозадающий конденсатор. Там лампа подключена через конденсатор, но если его закоротить ничего не меняется. Правда транзистор из ATX БП -2SC4106
Сообщение vgg60 »
1995kenny писал(а):Скажите, почему не зажигается лампа подсветки от ЖК монитора по данной схеме, только немного светится на 1/4 длины с одной стороны? Трансформатор родной от инвертора, впринципе то схема работает... пробовал менять частотозадающий конденсатор. Там лампа подключена через конденсатор, но если его закоротить ничего не меняется. Правда транзистор из ATX БП -2SC4106
Осциллограммы тока коллектора (эмиттера) и напряжения на коллекторе - в студию! :))
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение VanLux »
А КТ819Б можно поставить?
Сообщение vgg60 »
VanLux писал(а):А КТ819Б можно поставить?
Лучше КТ805. У него и коэффициент усиления выше, и пробивное напряжение коллектора. Но и КТ819Б можно, если правильно посчитать и настроить.
Сообщение VanLux »
Спасибо. Просто уже все 805 попалил, остались 819.
Сообщение vgg60 »
VanLux писал(а):Спасибо. Просто уже все 805 попалил, остались 819.
Значит, эти ещё быстрее попалите. Когда все кончатся, возможно, попытаетесь разобраться, как работает схема. Ждать не очень долго осталось... :tea:
Сообщение VanLux »
Та у меня всего два КТ805 были) И то один на качере сколько работал а один хз что не пашит, а ещё сколько импорта, в том числе и KU605.
Сообщение agent01 »
http://www.labkit.ru/userfiles/file/pro ... tor/06.GIF
вот собрал эту схему но чуть по инному транзистор поставил п213
и вот вчем проблема когда подсоединяеш питание лампа лдс сверкнула и тутже погасла
когда искриш питанием мерцает а постоянно подключеное пит. ничего не происходит
хотя с воттакой схемой работает на ура и грееться не слишком сильно
(31.33 КБ) 1009 скачиваний
хочу учиться а некому помочь
dmr
Сообщение dmr »
п213
это p-n-p
нужно n-p-n
Сообщение agent01 »
dmr писал(а):
п213
это p-n-p
нужно n-p-n
а рвзница n-p-n и p-n-p
поменял местами +и минус питания ивсе
Сообщение Янчик »
Доброго времени суток. Объясните пожалуйста необразованному, для чего в этой схеме С1 ?
Собрал на основе этой схемы понижающий преобразователь для питания трехватного светодиода в аккумуляторном фанарике. Работает не плохо. КПД около 53%... Очень много времени убил на настройку: менял зазор, подбирал R2. Пробовал разные схемы- спалил с десяток транзисторов, перемотал штук пять трансформаторов :cry: .
Сделал вывод: БГ - капризная штуковина.
Существует ли какая нибудь формула расчета и технология настройки (осцилограммы, токи)?....
Сообщение vgg60 »
Янчик писал(а): Сделал вывод: БГ - капризная штуковина.
А Вы прочитали всю тему с самого начала? Попробуйте-ка с четвёртой страницы ещё раз прочитать. Обратите внимание на мои сообщения. Я там и осциллограммы приводил, и свои соображения по БГ. У меня нет готовых формул, но есть кое-какие соображения, которые мне позволили вполне спокойно возиться со схемой и не жечь транзисторы десятками.
Сообщение Янчик »
Прочитал, но только после трехдневных экспериментов. :)) так все же какую роль играет конденсатор по питанию?
