Вентилятор с анимацией
Сообщение alexfick »
Давно я не заходил сюда, автору с возвращением, очень хочеться все таки увидеть конечный результат и опробовать самому верю в то что вы поделитесь с нами.
Сообщение Kot_rentgen »
Ну дак что там с проектом 32 RGB???
Сообщение Fizikus »
По-тихоньку, по-маленьку, сделал печатку
32 RGB светодиода в корпусе PLCC4, чересстрочная развертка для повышения разрешения, регистры 74HC164, позже выложу фото печатки с контроллером и картой памяти.
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Прикольная тема давно не заходил но всеравно в ожидании конечного результата .
Сообщение susedow »
Fizikus писал(а):По-тихоньку, по-маленьку, сделал печатку
Есть печатная плата в LAY 6
Сообщение Fizikus »
держите
1.lay
(502.76 КБ) 373 скачивания
Сообщение Str_86 »
Всех приветствую. Решил собрать этот вентилятор с анимацией. Купил двухцветные диоды, а они с общим катодом, а в схеме с общим анодом применены. Ребята, подскажите- если поставить эти диоды и полевик н-канальный - схема будет работать?Если да, то как? есть предположение что вместо рисунка будет затенение.
Сообщение Fizikus »
Ваше предположение верное, поэтому еще надо инвертор перед сдвиговым регистром поставить.
Сообщение Str_86 »
Приветствую автора. Перед каждым регистром??? Это слишком усложнит схему. Насколько сложно будет самостоятельно не зная программирования поправить код чтобы работало не по low, а по high уровню? Вместо atmega 48 подойдет atmega 48PA(есть только они)? Порыл интернет и не нашел чтобы использовали эти сдвиговые регисторы на выходе с низким уровнем. Везде вых сигнал high. Тем более этой микрухе по барабану.
Сообщение Fizikus »
Инвертор нужно будет только перед первым регистром.
Код будет поправить несложно, более того, насколько я помню, есть отдельная строка, которая инвертирует данные, т.к. диоды с общим анодом. 48ра тоже пойдет, только перекомпилировать прошивку под нее.
Сообщение Fizikus »
Во вложении исходники поправленного софта под светики с общим катодом, оттуда нужен только экзешник. Если что, цикл в 425 строке отвечает за инверсию данных
Программа.rar
(418.43 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Str_86 »
Спасибо Вам огромное. А то думал придется RGB ленту распаивать на диоды и плату править.
