Вентилятор с анимацией
Сообщение alexfick »
Статья заинтересовала сразу. Выглядит просто шикарно. А теперь проблема собрал, включил, итог: мргает только сороковой светодиод в треть мощности.
Вопросы к автору:
Как програмировать фьюзы.
Пока использую половину светодиодов красные влияет это на работу или нет.
Размер картинки рекомендован 16кб а в примерах все по 3 кб.
На что в первую очередь обратить внимание при отлажывании.
Сообщение Алёша. »
alexfick писал(а):На что в первую очередь обратить внимание
В первую очередь нужно обратить внимание на то, что нужно ссылку давать на статью если хотите, что бы Вам что то ответили.
Исправляюсь http://www.radiokot.ru/konkurs/053 и вопрос остался один, как програмировать фьюзы?
Сообщение djzoob »
Хотелось бы тоже собрать. только вот проблемка одна, нет печатной платы в статье((( есть только от 3Д вентилятора, но она ведь не та и не подходит. У кого есть можете скинуть, пожалуйста. Буду очень признателен!
Теория - это когда все знают, но ничего не работает, практика - это когда все работает, но никто не знает как. Здесь мы совмещаем эти две вещи! У нас ничего не работает и никто не знает почему!
Сообщение Сериг »
еще вопрос в какой программе прошивка написанна?
Печатка есть но она немного больше размером , делалась под 3мм светодиоди отдельно красные отдельно зеленые как пробный вариант. Могу скинуть кому нужно. Как связаться с автором помогите.?
Сообщение sanik1994 »
Я связывался с автором и взял у него печатку пользуйтесь
fan.PCB
(128 КБ) 1411 скачиваний
У кого есть связь с автором узнайте по поводу фьюзов, очень нужно.
Сообщение djzoob »
Спасибо за печатку!!! только вот проблемка :( я открываю ее с помощью P-CAD 2004, а он выдает "Warning: Unexpected condition at: FileObj.cpp (263). Contact Technical Support fo assistanse." ниже предлагает либо продолжить либо выйти, нажимаешь продолжить, и опять тоже самое :( Не подскажете что это? может версия не подходит, если да то какая должна быть?
Я не знаю, сам открываю через Altium Designer Summer 09
Сообщение djzoob »
Спасибо большое! скачаю посмотрю!! :)
Сообщение Daimos12 »
Доброго времени суток. Форумчане подскажите пожалуйста фьюзы, для прошивки этого устройства - (http://radiokot.ru/konkurs/053/). Очень нужно.
Сам жду появления автора . Тоже нужны фьюзы.
Сообщение Fizikus »
Доброго времени суток всем! Спасибо за заинтересованность к моей конструкции. Печатку уже выложили несколькоми постами выше, открывать в PCAD2006. Проект создавался в CodeVisionAVR. Ну собственно и про фьюзы:
CKSEL3=0, остальные 1.
(62.29 КБ) 1648 скачиваний
Продаю SMD резисторы, конденсаторы.
Сообщение Fizikus »
Хочу еще дополнить, у меня заработали только карты фирмы Transcend, Silicon Power к примеру не пошла. После появления у меня осцилла, доработал схему питания. Теперь устанавливать полевик на радиатор не нужно.
alexfick писал(а): Пока использую половину светодиодов красные влияет это на работу или нет.
По поводу размера файлов: вы скорей всего не там смотрели. Готовые примеры лежат в папке "примеры готовых файлов", там 3 файла по 32кб, один финальный и один что-то вроде сборника. В папке Lib лежат файлы библиотеки и в вентиляторе работать не будут. Количество запаянных светодиодов не влияет на работу. главное чтобы были все регистры на месте.
схема_бп.rar
(2.5 КБ) 826 скачиваний
C файлами разобрался сразу просто недосмотрел . Завтра проверю фьюзы и флешку потом отпишусь. На данный момент моргают все светодиоды рисуя уголок и с противоположной стороны полоску. Спасибо за ответ не пропадай . Есть много вопросов но потом.
alexfick
Выложыте фотки что у вас получилось.
Плата почти как у автора но длиннее на 3см . Фьюзы выставил как сказал автор . Для пробы взял флешку на 256мв таже картина. Пока грешу на флешку. Что делать дальше пока незнаю. Завтра попробую достать флешку как у автора. Пишите у кого какие результаты.
Вопрос на всякий случай та ли прошивка выложена в статье.?
В моём варианте фототранзистор припаян к плате и подключен к меге дорожками критично ли это или нужно экранированый провод.
Фотки попробую выложить на днях.
Сообщение Fizikus »
Повесьте на 24 ногу светодиод через резистор и вторым выводом на +5. При включении должен загореться и через некоторое время погаснуть. Это свидетельствует о том, что инициализация карты прошла успешно. Проверьте без карты памяти - должен гореть постоянно.
спасибо завтра попробую отпишусь.
