10АС-318 - ремонт и модернизация.
VanLux
Re: 10АС-318 - ремонт и модернизация.
Сообщение VanLux »
Ап.
Максим_В
Сообщение Максим_В »
оно и есть
VanLux
Сообщение VanLux »
Ясно, спасибо. А ФИ сюда вобще никак не катит? Просто хотел со старыми ящиками поэксперементировать.
alexsan
Сообщение alexsan »
ну можно фазик вогнать D 40mm ну а длинну подобрать включая низы пока дин не задышит начальная длинна прим 180мм
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
VanLux
Сообщение VanLux »
Буду эксперементировать) А вату значит выкинуть нужно?
alexsan
Сообщение alexsan »
нет но меньше
VanLux
Сообщение VanLux »
А ФИ на 60Гц можно же настроить? Дин вроде 60-16000Гц.
VanLux
Сообщение VanLux »
Загерметизировал корпус, диффузор не "вылетает" как раньше и играть стало лучше, мне вполне нравится звук.
alexsan
Сообщение alexsan »
вот видишь когда все по нормальному и работает нормально,а фазик ставил?
VanLux
Сообщение VanLux »
Нет, думаю с фазиком туфтово будет, потому что до этого дыры были и дифузор свободно ходил. Наверное получше будет 30л ЗЯ. Что бы измерить параметры усь на ТДА2030 не подойдёт? Хотя со старыми корпусами с ФИ поэксперентирую наверное, или оставить так...
alexsan
Сообщение alexsan »
30литров ЗЯ нормально. и TDA проверить можно
LUXOR
Сообщение LUXOR »
А чем ПАС то не устраивает ? :roll:
VanLux
Сообщение VanLux »
А чем он лучше?
alexsan
Сообщение alexsan »
А чем ПАС/ПАС делается для сч динамиков
Максим_В
Это почему? ПАС даже в отверствия фазоинверторов ставят,многие радиолы ламповые шли с ПАС
alexsan
Сообщение alexsan »
но зачем сам широкополосный дин зажимать . а в фазик можно а самом корпусе ставят
Максим_В
А панелям акустического сопротивления пофиг какой динамик ,они же разные, у средников одно, а на низких частотах это по сути тот же фазик. только настроенный иначе.
zdnfuk
Сообщение zdnfuk »
Ой народ!!! посмотрел фотки отремонтированного динамика - аж плохо стало :o :o :o
Подвес можно было заказать без проблем, два подвеса обошлись бы в 500рэ, доставка еще 100, правда конечно за эти деньги можно такие динамики купить новые. Ветку всю не читал, может каких подробностей не знаю. На крайний случай из дерева вырезать форму, потратить на это 3-5 часов и подвес сделать из бумаги методом папье-маше - если быстро. Если качественно, то надо освоить технологию изготовления бумаги в домашних условиях, в нете можно много про это прочитать. Свою качественную бумагу можно спокойно делать с помощью простого миксера http://www.scrapbooking4u.ru/master-cla ... paper.html Потом пропитать подвес и приклеить. Результат был бы порядком лучше. Понимаю, что поздно, но так на заметку.
VanLux
Сообщение VanLux »
Конечно на фотках подвес намного страшней, но зато он получился мягким и не очень тяжёлым.
rippi
Сообщение rippi »
На радиорынке г.Ростов-на-Дону любой подвес питерской фирмы -80 рэ.(информация к размышлению о соответствии цен в интернете ) .
