10АС-318 - ремонт и модернизация.
VanLux
Сообщение VanLux »
:) Привет всем! Сегодня друг подарил такие колоночки.
[img]http://ads.chernihiv.info/photo/8207-Фото008-jpg[/img]
Но как оказалось там оборвана подвеска дифузора, которая в прочем была из паралона, можно ли их починить и как то доработать? Динамик там 10ГДШ-4, ну такой с дудкой)))
alexsan
Re: 10АС-318 - ремонт и модернизация.
Сообщение alexsan »
купи резиновый такой стоить на 10гд30 на 25гд26 они по размерам одинаковы
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
я на 4-х таких динамиках менял новые подвесы.
Что такое шаговое напряжение?
VanLux
Сообщение VanLux »
Купить не получится. А самому подвес сделать можно?
ПАУЛЬ, Покупал?
alexsan
Сообщение alexsan »
что на барахолке никто не торгует у нас в Павлодаре есть в продаже. что-бы самому сделать надо делать пресс форму.
VanLux
Сообщение VanLux »
Я не в самом Актюбинске живу. Ну форму в принцыпе самому можно изготовить, если пластиковую трубку на паполам разрезать и соединить.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Лучше будет купить подвес, конечно, но можно и схалтурить. В качестве призыва к действиям это рассматривать не стоит, пожалуй, просто инфа к размышлению. Давно это было, тоже попались гнилые 10ГД-36К, я нарезал кусочков латекса из хозяйственных перчаток (экспериментировал даже с презервативами, но к ним блин клей не липнет :))) ), и по кругу приклеил их под слабым натяжением, следя за центровкой чтоб избежать трения катушки по магниту и сердечнику, восстановив этим некое подобие подвеса. Хотя ход диффузоров был немного стеснен, но 15 вт. они легко выдерживают без хрипов (на них уже 5 лет работает ТДА8560). Есть конечно и минус-латекс этот также гниет, спустя 5 лет на моих динамиках он заметно ослаб на ощупь, и держится без повреждений лишь благодаря равномерному распределению нагрузки по всему кругу (хотя, пара мелких трещинок все же появились :( ). Так что мое решение при всей бюджетности временное (чую, у меня через годик-другой опять порвутся :( Ну да ничего, еще перчаток куплю :))) )
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
VanLux писал(а): ПАУЛЬ, Покупал?
Я покупал новые,в продаже имеется.
VanLux
Сообщение VanLux »
Нееее, ну такое я делать не стану)))
AcousticManiac
Ну дык сейчас и я бы не стал :))) Как только смогу, постараюсь найти и купить нормальные подвесы :)
VanLux
Сообщение VanLux »
ПАУЛЬ писал(а): Я покупал новые,в продаже имеется.
Жаль у нас нет.
alexsan
Сообщение alexsan »
можно попробовать резину 0.5 0.3 мм толщеной если есть вырезать
VanLux
Сообщение VanLux »
А как её потом по кругу сделать полукругом?
alexsan
Сообщение alexsan »
вырезай по диаметру наружный 200мм внутренний 130мм . первым клей внутренний диаметр а потом наружный подгибая
Максим_В
Сообщение Максим_В »
не гробь очень хорошие динамики.Закажи подвесы.Заказать можно в питере поролоновые на фирме или тканевые в Казани у Зодниева. Только не надо грить,что дорого или долго.Эти дины стоят того,чтобы в них вложиться
alexsan
Сообщение alexsan »
Максим_В это дорого будет стоить , если есть знакомый токарь то можно заказать форму и вылить из сырой резины только толщина не более 0.5мм
Максим_В
Испортишь только хороший дин и все. Дорого? качественный дин еще дороже стоит . не дороже денег .
alexsan
Сообщение alexsan »
я сам эти подвесы из сырой резины отливаю делаю толщину 0.3мм и на 25гд26 и 30гд2 только вот на работе с этим туго стало
VanLux
Сообщение VanLux »
Посмотрел вторую калонку, подвес на динамике целый но мягкий совсем, если включить то пооблетает, можно что нибудь сделать? Ну там пропитать может чем то?
Vitaliy90
Сообщение Vitaliy90 »
VanLux писал(а):Посмотрел вторую калонку, подвес на динамике целый но мягкий совсем, если включить то пооблетает, можно что нибудь сделать? Ну там пропитать может чем то?
Только менять.
Семь раз проверь, один раз включи.
