Радио Рк-86
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):Первый блин
Очень даже ничего, "комочек" получился.. Аппетитный.. :beer:
Сообщение Zanzib »
Решил наступным летом приступить к сборке компьютера ЭНИАК.
Сообщение МитяРа »
Zanzib писал(а):к сборке компьютера ЭНИАК.
Уууу.. может к наступной зиме и до ЕС ЭВМ дойдёшь.. могу ЭСЛ-овских микрух подкинуть.. :)))
Сообщение Serg-G »
А у мя где то 8086 с 8087-й валяются :)
Сообщение Zanzib »
:beer:
Вот достал уже оперативу на 1КБ на ферритовых колечках- 8 плат по 1024 бита каждая.
Сообщение Ратмир »
Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
Сообщение А.Андрей »
Ратмир писал(а):Мудрые коты, может кто вспомнит, 155 серию можно заменить 555-ой?
Параметры питания смотри...
Спасибо за внимание.
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):155 серию можно заменить 555-ой?
Если схема чисто цифровая, то можно заменять на любую ТТЛ и даже на 74НС-подобные..
Сообщение Ратмир »
А РК-86 можно отнести к цифровым? :))
Сообщение МитяРа »
Можно..
Сообщение Ратмир »
Вот нашел заметку http://evgkop79.narod.ru/enc_prop_ttl.htm
Но на 555-х нельзя оставлять входы не подключенными :(
Сообщение МитяРа »
Ратмир писал(а):Но на 555-х нельзя оставлять входы не подключенными
Можно подумать, что в остальных - можно... :))
P.S. Для справки.. Вот справочник: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1308851516 можешь почитать на стр.75 последнюю часть главы 4.1 "Неиспользуемые входы ИС ТТЛ"..
А доверять, каким-то "огрызкам" из инета, да ещё без указания первоисточника - думаю, что не стоит...
Сообщение Rokl »
К155ИР1 и К155ИЕ4 не имеют аналогов в 555 серии ,или какой иной советской серии.
Только импорт SN74LS95 и SN74LS92, но импортные микросхемы достать ещё не реальнее. А 155 микросхем ИР1 и ИЕ4 полно.
Сообщение Ратмир »
У нас в городе эти две микросхемы ни в одном магазине не нашел, пришлось обратиться на оборонный завод.
Сообщение МитяРа »
В чём глобальный смысл замены 155-й серии? Уменьшить потребление? Там-же основной "жрун" - не логика...
Сообщение Ратмир »
Просто я уже купил 555-ой некоторые микрухи вот и спрашиваю, а 155 нигде ни найти, ну если конечно без пересыла, вещь то копеечная, пересыл дороже встанет.
Думаю теперь разберусь. Всем спасибо!
Сообщение VIRGO »
В принципе можно, но не всегда, нужно учитывать нагрузочную способность (т.е. количество входов подключенных к выходу). См. таблицу:
(13.44 КБ) 694 скачивания
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
Ок, учту :) в принципе всего 5 штук 555-х можно найти и 155-ые накройняк.
VIRGO а схему БП ты из журнала брал? С размерами электролитов 21 века он будет не большой :)
(165.97 КБ) 707 скачиваний
(60.14 КБ) 679 скачиваний
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):VIRGO а схему БП ты из журнала брал?
Да, было дело... Теперь блок питания на современной элементной базе можно попроще сделать. Или взять готовый от компьютера. Делал ещё по такой схеме (трансформатор с двумя обмотками по 7,5 вольт проще найти чем с тремя напряжениями или мотать).
Защиту от пропадания одного из напряжений (как показала практика) можно не делать.
Про о РУ3 и РФ1 не могу сказать точно (у меня изначально стояли РУ5 и РФ2), но процессор отсутствие минус 5вольт выдерживает (во всяком случае мой экземпляр долго был без отрицательного питания пока я не обнаружил дефект проводника на плате).
(15.71 КБ) 731 скачивание
R3Dio 73!
Сообщение МитяРа »
VIRGO писал(а):Делал ещё по такой схеме
Хорошее решение, сам применял...
