Проблемы с ноутбуком
bensaratov
Re: Проблемы с ноутбуком
Сообщение bensaratov »
как это проверить????
ни что в этой жизни не вечно!!!
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
подключи черный щуп мультиметра к общему (контакт 1), красный к тому где 2,3В. и с помощью клавиш на ноуте попробу яркость поменять.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
bensaratov
ну конечно не 15 рук ну а так попробывал, напряжение не меняется
Alexey_N
ну да ладно, оно при неинициализированном bios'е может и не меняться. попробуй замкнуть плюс инвертора через резистор 100к на тот вывод где 0в
bensaratov
блин нету на 100
Alexey_N
ну 50-100к
bensaratov
ну вроде получилось экран загорелся но не скажу что совсем ярко как раньше но все же что это значит
bensaratov
надеюсь с инвертором все в порядке
Alexey_N
это значит что подсветка работает и дело скорее всего в видеокарте (+ ты писал что с внешним монитором не пашет)
bensaratov
спасибо значит с одним разобрались ну мы его хотим все равно в сервис какой нить отнести, а теперь вопрос такой почему все таки мигает клава caps lock
есть какая нибудь мысля???
bensaratov
Alexey_N прошел со мной весь форум, помог определить неисправность, я благодарен ему, СПАСИБО!!!! премию ему, посмотрим что в сервисе теперь скажут!!!
Alexey_N
всякое возможно. например что-то с видеочипом (сгорел/отвалился от платы). в результате биос не может его инициализировать и зацикливается, где среди прочего есть какая-нибудь процедура включения/выключения светодиодов.
bensaratov
подсветка звук и все прочее входит в этот перечень, потому что звука нет, а как мне помниться видео карта отвечает за это в какой то степени
Alexey_N
звук (музыка там всякая) обычно выдается отдельной микросхемой. звук (системный) - да, входит в этот список.
bensaratov
так в ноуте он и получается системный потому что все на одной плате, собрано все в кучу
Alexey_N
я в том смысле что он даже не пищит если что с видеокартой
bensaratov
а ну да, я не подумал об этом, ну что на этом не заканчиваем узнаем все у специалистов, видеочип то не перепаять :( :( :( :( :(
Alexey_N
да. для этого фен нужен и опыт в пайке таких чипов
bensaratov
ну пока еще новичок как "подросту" так можно будет такими вещами баловаться :))) :))) :))) :)))
Alexey_N
