форманта м50-2 и TDA7294\7293
Re: форманта м50-2 и TDA7294\7293
По порядку:
1. Динамик подключить через конденсатор 1 мкФ (последовательно с ним) сразу на выход усилителя (без АС). Высокий уровень громкости делать не надо, и так всё будет понятно.
2. Судя по всему, этот канал либо не регулировали вообще, либо после замены одного из транзисторов это сделать забыли. Придется сделать это Вам. Это не сложно.
Для этого нужно очень точно наметить, где на каждом подстроечном резисторе находится ползунок. Далее нужно (при выключенном усилителе на неверно работающем канале) аккуратно покрутить их в разные стороны - это для того, чтобы "зачистить" накопившийся (скорее всего) слой пыли с резистивного элемента. Сделать это нужно раз 10. После этого нужно точно, по меткам, установить их в те положения, в каких они были до этого.
Включаем усилитель и в нормально работающем канале измеряем напряжение на резисторах R12 и R13 на пределе (тестера) 1 вольт, показание нужно запомнить и просто добиться подстроечными резисторами неверно работающего канала точно таких показаний тестера. ВНИМАНИЕ: НЕ ПЕРЕПУТАТЬ: подстроечным резистором R6 изменяется падение напряжения на резисторе R12, соответственно, подстроечным резистором R8 изменяется падение напряжения на R13. ДЕЛАТЬ ЭТО НУЖНО ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО И ПЛАВНО.
Если что не понятно - задавайте вопросы, ответы найдутся, экспериментов не надо - можно сжечь выходные транзисторы.
Удачи и с Великим праздником!
Христос Воскресе.у меня китайский мультиметр там мин напряжение 10в=(
на плохо работаюшем канале какие резисторы то вертеть над будет?
Поскольку всё равно в дальнейшей работе понадобится приличный тестер, Вам придется его приобрести. Желательно "цифровой" и не самый дешевый, от него будет многое зависеть (а иногда - и всё
Да и для дома и автомобиля без тестера - никуда!
В обоих каналах на платах все детали обозначены одинаково - посмотрите внимательно, чтобы в этом убедиться. Нет нужды спешить - изучите подробно, что нужно сделать, тогда не возникнут непонятки непосредственно тогда, когда их совсем не нужно
Пардон мой китаетц умеет мерять 200m 2000m 20 200 1000 DCV
Тогда, чтобы убедиться в его правдивости, стОит сравнить его показания с показаниями других приборов (желательно на разных пределах), какие есть у знакомых или на работе.
Пока нас будет интересовать предел 2000 мв.
я работаю соовсем в другой сфере=)из знакомых\друзей никто не занимается радиолюбительством
в инструкции написанно что погрешность измерений +- 0.25%
Что ж, доверимся такому утверждению.
ну ог вроде понял проделаю завтро все.на шет нагрева транзисторов на стабилизаторе чо нить подскажеш?и про то что рипяший канал позже включается и моментально отключается.в отличии от норм работаюшего
Нужно свериться с данными согласно его схемы, она рядом со схемой усилителя мощности. Если показания прибора и цифры на схеме не совпадут - будем проблему решать. Хотя, судя по тем напругам, с каких и до каких он понижает - это может быть и нормально.
Проблема с включением/выключением подгулявшего канала уйдёт, как только произвести регулировку, про которую я написал.
кстати замена всех проводов в усилиеле на медные улучшит звук?там какие то древние тоненькие проводки?и еше сегодня видел в магазе радиомир там есть предусилитель стерео на тдашке какой то 15.. дальше не помню стоит 260 р есть смысл взять его?
Все силовые провода (выходные - в том числе) нужно будет заменить на провод сечением не менее 1 мм. кв.
Тот пред - не берите, тот, который я скоро предложу - будет получше.
а там тембрблок будет?=)
Ну конечно будет - писал ведь Вам об этом.
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
oleg_1 на какой базе собирать будете?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Окончательного решения ещё нет. Была где-то у меня схема с платой под км551уд2, не могу найти. Этот пред звучит (весьма прилично) на настоящий момент у моего старого приятеля, собран лет 20 назад. Недавно был у него, он с тех пор ничего из того, что я ему когда-то сделал, не менял. Почему задумка такова - есть с чем сравнить.
Можно также рассмотреть как приемлемый вариант на ОУ, даже на тех, которые освобождаются в самой Форманте. Но тогда нужно будет разработать П. П., что тоже не проблема.
км551уд2 говориш?над узнать есть ли такая в наличии=)
http://www.radiosait.ru/files/radiosait ... dpred1.gif случаем не эта схема?
Но тогда нужно будет разработать П. П что такое П.П ?
Похожа, но не помню наверняка. Там на бумаге у меня её характеристики - пределы регулировок и т. д., это - не так важно. Важно то, что у меня есть сомнения насчет выходного сопротивления - вероятно придется сделать после тембрблока повторитель на ОУ (а ещё вероятнее - на транзисторах).
П. П. - печатная плата.
