Опознание радиоэлементов
Сообщение Сэр Мурр »
LM393.- компаратор напряжения (кажется, двойной)
Сообщение regenerator »
ИРБИС писал(а):А для этого тема "Что можно сделать из..." имеется :wink:
Но мне то нужно сначала опознать их(микрухи).
Сэр Мурр писал(а):LM393.- компаратор напряжения (кажется, двойной)
Объясните, пожалуйста, поподробней что такое компаратор и с чем его едят.
Компаратор- схема сравнения (компарирование) двух напряжений. При их равенстве на выходе компаратора появляется (или исчезает- как натроить схему) наряжение. Короче, сравнивает два уровня сигнала.. Пример использования- контроль степени заряда или разряда аккумулятора.
Сообщение ИРБИС »
1. regenerator, сами вопрос задали, а теперь в кусты? :) Нехорошо. 8)
2.
regenerator писал(а):Объясните, пожалуйста, поподробней что такое компаратор и с чем его едят.
1) Скачивайте документацию на LM393 (на главной окошко "Поиск даташитов" имеется);
2) Поиском по форуму находим кучу тем, напаример: Компаратор для "котенка";
3) Поджимаем хвост и прячемся под диван! :wink:
Так его! Правильно! Сэр Мурр
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
ИРБИС писал(а):3) Поджимаем хвост и прячемся под диван!
Злой вы... Я недавно на этом форуме, могли бы нормально помочь... :(
Зря вы... Даташиты читать полезно. Паятель.
Сообщение котяра_в_замешательстве »
разбирая старый китайский усил, нашол там 8-ми ногие микры с маркировкой "4558D" - это аналог BA4558 ? или как ?
Сообщение BOSS »
Всем привет!
Прошу помощи в опознании этого элемента. Стоит в видеокарте китайского происхождения. Ну очень нужно.
(13.39 КБ) 1600 скачиваний
Сообщение ИРБИС »
В "восточном базаре" очень часто "2S" (как у нас "КТ" :wink: ) не пишут. :wink: Скорее всего это 2SD412xxx должно читаться.
Сообщение BOSS »
К сожалению нигде не могу найти даташит на этот D412. Пробовал искать 2SD412, но ничего хорошего не нашёл. Подозреваю, что это транзистор, но какой? Полевой или биполярный?
Может всё-таки кто-нибудь встречал такой элемент?
Сообщение Momche »
BOSS писал(а):К сожалению нигде не могу найти даташит на этот D412. Пробовал искать 2SD412, но ничего хорошего не нашёл. Подозреваю, что это транзистор, но какой? Полевой или биполярный?
Вот ссылочка на производителя
http://www.aosmd.com/
А вот и их D412-цатые
http://www.aosmd.com/web/products/product_display.jsp
тут и маркировки и даташиты и всяка кака
Сообщение Momche »
котяра_в_замешательстве писал(а):разбирая старый китайский усил, нашол там 8-ми ногие микры с маркировкой "4558D" - это аналог BA4558 ? или как ?
Что ж все так инет-то никто не любит, ведь если уж есть марка так уж найти описание - два клика. Вот одно описание на 4558D:
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... rc4558.pdf
Вот вротое описание на 4558D:
http://www.terraelectronica.ru/pdf/TI/RC4558.pdf
А вот на ВА4558:
http://www.ddrservice.info/files/Integr ... ba4558.pdf
Осталось сравнить :)
Сообщение BOSS »
Momche, большое спасибо! Пол дня сидел в инете. Пытался даже найти логотип этой фирмы - бесполезно.
Ещё раз спасибо!
ой и за моё тож спасибо :) хорошо када знаеш где искать.
а самое интересное, что нелегкая потянула меня разобрать свой ДВД плейер сегодня и там в усилителе наушников я обнаружил этого пресловутого восьминогого зверя и менее чем за минуту срисовал схемку :)
Сообщение ИРБИС »
А можно было бы на сайте в статье поглядеть: http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/20 8)
Сообщение rayman »
чё за катушка индуктивности с номиналом 7T,если не ошибаюсь это 7 витков проволоки на сердечнике 5мм?
Сообщение Mosfet 2007 »
По поводу катушки 7T - это 7 витков.
Уважаемые коты, помогите что-нибудь узнать про К254ГФ1 - микросхема из электронно-механических часов. Явно ископамая редкость.
Сообщение Паятель »
Действительно редкость. Могу сказать, что это генератор. :) Но нафига оно надо, какие у нее преимущества супротив современных?
Пытаюсь понять, что хлопнулось в электронном блоке часов. но это скорее всего электролиты высохли из-за них генерация может идёт, но механика стоит. Дело не в механике :wink:
Сообщение ИРБИС »
Не знаю, что там у тебя за часы, но самый "хрупкий" элемент — кварц. Проверь или, что проще, замени его.
Сообщение smokkker »
Если эта К254ГФ1 в квадратном алюминиевом корпусе, кварца в тех часиках не было. А чтоб кварцы дохли часто – неправда, сколько ремонтировать приходилось подобное и не разу не сталкивался. Стабилизация хода электронно-механическая.
Вполне вероятно электролиты посохли или утекают (проверить только заменой на заведомо исправные). И очень внимательно осмотреть
ось маятника – при малейшем «подломе» часы не пойдут.
Если так хочется этот хлам заставить ходить: глянуть не помешает портфолио потрошков.
И в ус не дую ...
Вернуться в «Практика»
