Преобразователь на TL494(12=>+-42) для Унч в автомобиль
Сообщение NORSE »
Спасибо большое...
Именнот так и буду мотать трансформатор..
Вот перерасчитал:
(125.45 КБ) 552 скачивания
Влад
Сообщение Starichok51 »
именно так ты по этому расчету никогда не намотаешь. у тебя получилось в первичке 25 жил. 4 витка и две полуобмотки - это 200 элементарных витков. никаким образом 200 витков в один слой не лягут.
Сообщение Вадик09 »
А можно в ПН использовать вместо полевиков биполярники КТ805 или КТ837? Просто их у меня много без дела лежит :))
Против лома-нет приёма!
Сообщение KaRaTeL »
Можно, но будут греться. И нужно будет поставить антипараллельные диоды к ним.
Дежурный экзорцист
Сообщение Вадик09 »
Подскажите пожалуйста какие диоды можно использовать в выпрямителе ПНа кроме КД213 они у нас очень дорогие (150р) за штуку. Ставил диоды шотки из компьютерного БП тоже через неделю полетели.. А за ними и ключи :(
Сообщение KaRaTeL »
Любые достаточной скорости на подходящее напряжение
Дежурный экзорцист
Сообщение Вадик09 »
Почему то в даташитах на диоды не где не могу найти их частоту...
Сообщение Вадик09 »
Вот такой мост выдержит?
datasheet fr104.pdf
(127.8 КБ) 597 скачиваний
Сообщение KaRaTeL »
Разве это датащит? Это список продукции. Если написано "диод(ный мост) выпрямительный", то он низкочастотный. В быстрых пишут время восстановления, например http://www.wontop.com/pdf/FR601.pdf , время восстановления 500нс. Этого хватит, но можно и побыстрее.
Дежурный экзорцист
Сообщение Вадик09 »
Спасибо :)) Буду искать.
Сообщение NORSE »
Вадик09 писал(а):А можно в ПН использовать вместо полевиков биполярники КТ805 или КТ837? Просто их у меня много без дела лежит :))
Сравнили СЛОНА(ирф3205 200вт) с микробом(кт837)
Влад
Сообщение KaRaTeL »
NORSE писал(а): Сравнили СЛОНА(ирф3205 200вт) с микробом(кт837)
Сравнили опята с кроликом. Семейства разные же, биполяры в таких приборах не используются. Но использовать никто не запрещает, просто будут большие потери.
Дежурный экзорцист
Сообщение Вадик09 »
Ставил биполярники, работали но очень плохо, грелись и мощности не было... 3205 вобше не нашёл, стоят irf540 нормально справляются с одной TDA7293 :)))
Сообщение Вадик09 »
А как правильно на TL494 подобрать резистор управления задержкой который висит на четвёртом выводе микросхемы? Пересмотрел много схем преобразователей и везде номинал резистора разный...
не критично, главное - нужная постоянная времени заряда конденсатора по 4 ноге. обычно достаточно 10 кОм и 10-47 мкФ.
Сообщение Вадик09 »
Понял :))) Спасибо :))) :)))
Сообщение Cat_with_Dog_inside »
Всем привет! я сделал такой блок(см. вложений файл), работаєт харашо, но при толька при небальшой нагрузке, при бальшой нагрузки слишен звук(високочастотний), пашоже з трансформатора, у чому может бить трабл? менял і полєвики і діодний мост :( і tl494, то же самоє слишна.
із сайта http://www.atomlink.ru/~slash/proj.html
схема 1)
(20.87 КБ) 473 скачивания
Сообщение Бар-Барсик »
Привет всем. Расскажите о правилах разводки плат ИБП
Сообщение Телекот »
Cat_with_Dog_inside писал(а):при бальшой нагрузки слишен звук(високочастотний), пашоже з трансформатора, у чому может бить трабл?
Нет корректирующий цепочки с 3 ноги на 15.
Тфу не посмотрел на дату.
Последний раз редактировалось Телекот Вт май 15, 2012 20:51:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WandererSc »
Телекот писал(а):Нет корректирующий цепочки с 3 ноги на 15.
и на 2-ю
только этот впрос задавали 5 месяцев назад :facepalm:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
