Транзисторный однотактный
Сообщение Крокозябра »
Итак,краска высохла,на верхней части шасси еще вчера вечером были закреплены необходимые железяки и была предпринята распайка цепей питания в подвале.Вот тут выяснилось
одно упущение,к настоящему времени благополучно,хотя и не без нецензурной брани :))) ,исправленое.
Итак,напомню,что используемый силовик намотан нашими друзьями из КНР по схеме с отводом (!) от середины обмотки,итого +19В---gnd--- -19В,каждая полуобмотка может дать ток в 1.6А.Суммарный Iпотр усилителя=1.8А,т.е. одна полуобмотка с питанием в 19В "не потянет" весь усил!!!О чем думал раньше- не знаю... :oops:
Пришлось разобрать транс,добраться до вторички и распаять центр. отвод на два независимых провода,чтобы можно было полученные обмотки соединить параллельно,таким образом увеличив ток,отдаваемый в нагрузку, до 3А( т.е. запас по току в 1.2А)
После стяжки магнитопровода у транса "проснулся голос",пришлось утихомирить его на работе проваркой в парафине под вакуумом.Зато теперь непонятно,включен он или выключен! :tea:
Вечером фото,и продолжим! :solder:
.Мутновидящий целлюлитель.
Сообщение as32888 »
Крокозябра, а двуполупериодный выпрямитель сделать не?
:roll:
ааааааааааааа
Сообщение Cat in »
Слущай и шо у тебя за работа? :shock:
Я в кастрюльке на ниточке пропитывал транс 8)
И никакого жж и без вакуума :tea:
Мяу ладно, а я пока мыслю, тут скошатил корпус антиресный, краской на нем "АВУ (ВЧ-А)"
Унутре куча микросборок, ну и прочей мелочевки жаль вот схемы нет.
Ну ладно думаю усилок вкошатить в этот корпус. Проблема транс только тор влезет по высоте :)
Если что-то дымит то отключай автомат!
as32888 писал(а):Крокозябра, а двуполупериодный выпрямитель сделать не?
:roll:
Да,напряжение при таком выпрямлении получилось бы таким же,как и в случае моста,только ток,отдаваемый в нагрузку не превышал бы тока,на который способна одна полуобмотка, 1.6А. Т.е. на один канал. Хоцца стерео! :)))
Сообщение as32888 »
Крокозябра, как раз и получается удвоение тока, т.к. полуобмотки две. :tea: Просто работают по очереди. :tea: И у данного выпрямителя явное преимущество - меньшее падение напряжения на диодах, т.к. ток во время одного полупериода течет не через 2 диода, как в мосту, а через один. :tea: А значит, и кпд выше. Хотя весь кпд сливается в усилке, так что срать :))) .
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Крокозябра, как раз и получается удвоение тока, т.к. полуобмотки две. :tea: Просто работают по очереди. :tea:
Приму к сведению.Хотя, в конкретном случае это не актуально, т.к. будет диодный мост. :)
А теперь- обещанный фотоотчет :))
Курочим транс.zip
(1013.34 КБ) 206 скачиваний
Покраска и подвал.zip
(413.22 КБ) 203 скачивания
Я от гитары звучки тоже варил в большой консервной банке и без вакуума,уменьшал их микрофонный эффект. Но они сами не "жужжат".Здесь же хотел наверняка... :)
На сегодня последнее. Фильтр БП. :)
Продолжение следует.Завтра. :))
(128.32 КБ) 365 скачиваний
Распайка подвала завершена!Ура! 8)
Завтра бутылка шампанского об борт,тестовый прогон и,в ознаменование завершения процесса праздничный салют!!! :))) :))) :)))
Последний раз редактировалось Крокозябра Вс окт 16, 2011 21:32:42, всего редактировалось 1 раз.
Здрасьте всем соболезнующим! :)) Все,проект завершен. Не без косяков(куда ж без них :))) ),благополучно исправленных.
На основании пережитого могу поделиться опытом:
1) Силовой трансформатор у меня все-таки маловат по габаритке,работает впритык.Нужно поболя.
2)Фильтрация выпрямленного напряжения полевым транзистором нафик не нужна.Банки в 10000 мкФ вполне достаточно для полного отсутствия фона,или у меня монтаж такой... :)
3)На радиаторах экономить не надо.Особенно на радиаторах для активных элементов источников тока.
О звуке."Потрясающая микро -и макродинамика,бас,четкий и плотный,бьющий в грудь,превосходная стереопанорама..."
Хрень. :))) :))) :))) Просто чистейший звук для такой простой схемы.
4)Доп. возможности- приладив над радиаторами примитивнейшее приспособление для приготовления барбекю,можно весьма неплохо порадовать кулинарными способностями свою вторую половину.Кроме того,мы отменили план покупки масляного обогревателя этой зимой.И много других. Обогревателей.:))) :))) :)))
А вот и ,собственно,финиш
Сообщение Cat in »
Мяу проздравляю с завершением сборки :tea:
А схему-то можно увидеть какую применил? С ИТ на полевом транзюке?
Как я показывал?
Спасибо! :) До полевика очередь так и не дошла в связи с "нетерпячкой",поэтому ГСТ на LM317T.
Схема будет сегодня после 21:00 мск.Думал,никому не интересно,вот и не обнародовал... 8)
Сообщение Cat in »
Крокозябра писал(а):Спасибо! :) До полевика очередь так и не дошла в связи с "нетерпячкой",поэтому ГСТ на LM317T.
Да интересно ибо маленькая практика стоит Большой теории :)))
"Когда кажется, что все уже работает, все объединено в систему — вам еще осталось работы на
четыре месяца".
Закон Чарльза Портмана :wink:
Ну,если интересно-тогда ловите! :) Эх,полетять помидорыыы... :)))
Усилитель на КП790А.zip
(331.99 КБ) 230 скачиваний
Хотелось бы еще немного добавить "эмоциональной окраски" звучания. :)
Так вот.Вчера вечером "незамыленным ухом" прослушал с компа несколько композиций, и с интересом для себя обнаружил,как это правильно называется-"дрожание" джиттера при воспроизведении с диска.На ламповике этого не замечал. :)
Холодно звучит.Слишком четко.При всей своей отличной стереопанораме,во время прослушивания вокала Candy Night в композиции "Diamonds And Rust" (альбом "Ghost Of A Rose"),не было впечатления,что именно живой человек находится по центру картинки.Явное ощущение,что слышишь именно запись...
Прослушивание сборника инструментальной музыки выявило излишнюю "визгливость" перегруженной электрогитары,после чего включать "чего потяжелее" расхотелось.Ударные звучат "со сталью" в тембре,хотя довольно неплохо.
Однако,после трехчасового прослушивания,усталость ушей замечена не была. :))
Мой вердикт- для своей копеечной комплектухи и небольшого промежутка времени,потраченного на сборку-вполне себе неплохой агрегат! :)
Сообщение Cat in »
Крокозябра писал(а): Эх,полетять помидорыыы... :)))
Да тут мало кому антиресно. Ладно не важно
Вопрос по емкости С1 - что так мало? Я подозреваю из-за того и жесткий звук, что емкость
масенькая на большое сопротивление нагружена :idea: .
Хотя это догадки но все же :tea:
Cat in писал(а):Вопрос по емкости С1 - что так мало?
Дык,зачем же ж больше? Частота среза 7.2Гц!(при условии,что входное сопротивление транзюка 1МОм) :) Инфразвук не нужон! :))
Было бы интересно снять спектрограмму килогерцового синуса,пропущенного через какой-нибудь один канал.Сразу стало бы ясно,что "лишнее" присутствует в звуке и даже примерно "сколько его" :) Вот только не пойму как рассчитать резистивный делитель не зная максимального значения амплитуды входного сигнала для линейного входа звуковухи... :dont_know:Спалю еще вход к едрене фене... :facepalm:
Сообщение Cat in »
Частота среза 7.2Гц! Инфразвук не нужон!
Мяу все равно такую низкую частоту источник не даст да и дины надо уж очень большие
Ладно вкошачу 0.01 мкФ*100В К73-9.
Но ИТ на транзюке включу. Все же помягче звук должен получится.
Уф главное времени мало на монтаж.
Мм, а мост на такой ток это что было под рукой :)))
Эге уже поздно то как. Ладно я на боковую
Р.С. делитель считай из 1В входного напряжения, даже амплитудное
будет меньше макс 1.5В для входа звуковухи. Мяу, а осциллографом не увидишь сколько размах?
