Импульсный источник питания
Сообщение Radiobonchic »
но а почему на другом выводе вообще ничего нету? мож микра совсем паленая? в самом начале с трансворматора были ровные прямоугольные импульсы.. а щас вот такая картина...придется новую микру покупать?
Сообщение Alexey_N »
А почему нет затворных резисторов?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
как нет?
Сообщение serg_ns »
Alexey_N Все у него есть :) тему надо читать всю.
Radiobonchic Ты проверил импульсы, как я написал? Если та же фигня, то м/с на замену, увы.
А, блин, на последней схеме просто не показана, не заметил ... . А раз на одном есть а на другом нет, то микросхема скорее всего накрылась.
да я по всякому замерял...ниче не изменялось.....но есть ли гарантия что другая микра не сгорит?
Сообщение serg_ns »
Гы-ы :))) Интересно, а кто это тебе такую гарантию может дать :roll: Когда ты там, а мы здесь :))) или тут :roll: :music:
ну я имел ввиду какой приблизительно процент работоспособности блокапитания будет после замены микры... тот человек тщательно проверял схему и детали...и вроде все нормальны...
Сообщение serg_ns »
Так ты у "того человека" и спроси :) типа гарантию.
ну короче говоря...есть успехи, хоть небольшие но есть!!!микру сегодня новую привезли.. вставил...подал на нее 12вольт и посмотрел осцилом на 5 и 7 ноги.... генерация есть...при этом ток потребления 5-7 мА..... включил через лампочку( питание на микруху не подавал) на ней 8,5 вольт...но 30 вольт на выходе есть...затем плавно увеличивая напряжение с лабораторного блока питания поднял на микросхеме напряжение до 12-14 вольт, и о чудо! на выходе ровненько 40 вольт!!!под нагрузкой!!!!нагрузка в 3 ватта, т.к. пока включал через лампочку....теперь пожалуйста посоветуйте как поднять напряжение на ирки....желательно нарисовать на схеме....в начале что-то говорили про обмотку самопитания...
Сообщение serg_ns »
А зачем поднимать, если на ИРке 12-14В? Или ты блок в сеть через лампу, а на питание ИР отдельно напряжение подавал?
Тогда поставь резистор к питанию ИР, и включи опять через лампу, но без нагрузки. Будет 12В на м/с, значит можно насчет обмотки самопитания заморачиваться. Но там все просто: доп.обмотка (лучше со средней точкой, там витков все равно мало), 2 диода, резистор (можно кондер 0.1) и на ИРку (питание). Вместо резистора можно дросселечек.
У меня стартовый резистор на ИРке 68к, а с доп обмотки 180 Ом.
(37.21 КБ) 434 скачивания
Сообщение Телекот »
Не знаю сколько делал на этой ИС, не разу обмотка питания не требовалась. Достаточно подобрать резистор питания.
Даже если хотите обмотку питания, то не обязательно для такого тока два диода, достаточно и однополупериодного выпрямителя.
Сообщение serg_ns »
А я уже и не помню, какой ток ему нужно :)
Я доп.питание делал, потому что напрягал меня греющийся резистор.
Телекот писал(а):Не знаю сколько делал на этой ИС, не разу обмотка питания не требовалась. Достаточно подобрать резистор питания.
если можно поподробнее,..куда какой резистор надо поставить?
короче говоря! добил я этот блок питания.... на выходе 43 вольта без кондеров, то что мне и надо было....я просто уменьшил номиналы резисторов эР 2 и эР3 до 17кОм(поставил паралельно 33кОмным 36 кОмные) уРАААА...наконецто все получилось!!!!всем спасибо!
как и обещал, ФОТООТЧЕТ:
Сообщение jumbo »
Radiobonchic напиши пожайлуста как у тебя работает этот ИИП с усилком на 7294, а то у меня та же проблема усилок собрал и нужно сделать ИИП правда я думал переделать электронный трансфоматор для питания галогенок.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
с этим блоком питания....у мя стоит по 2000 мкФ Low ESR на плечё на усилке ничего нет(кондеров) но я очень сильно удивился....когда у мя был трансформатор в динамиках юыл слышен гул, причем тогда стояло 10000мкФ в плечё... а щас тишина-а-а-а-а но как только дотрагиваюсь до входа....ну оч громко рыпеть начинаеть причем довольно четко( раньше тихо было и с какимито пмехами) так что собирать стоит))
Сообщение jumbo »
А как насчтет стабильности выходного напряжения ? Сильно меняется относительно входного? Так как у меня, особенно зимой, напряжение "скачет" от 175 до 250, а если на микросхему подать больше 40 вольт, то она и бабануть может.
З.Ы. и еще, заархивируй пожайлуста плату и схему по которой сделан ИИП и если есть какие-то изменения в схеме. Спасибо.
Последний раз редактировалось Radiobonchic Пт ноя 04, 2011 19:38:19, всего редактировалось 1 раз.
