Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение Swamp_Dok »
Спасибо всем за помощь.
Сообщение sulik_JR »
(3.54 КБ) 735 скачиваний
Самая подходящая тема :)
Амплитуда в контуре такого генератора вообще предсказываема?
Использовать планирую на 3,5МГц (гетеродин ППП на сороковку).
aen
Сообщение aen »
sulik_JR писал(а):Амплитуда в контуре такого генератора вообще предсказываема?
Зависит от напряжения отсечкт транзистора. Чем больше это напряжение, тем большую амплитуду можно получить.
Или можно амплитуду стабилизировать как на картинке нарисовано.
(123.69 КБ) 618 скачиваний
Сообщение Nikson1 »
sulik_JR
-а КПЕ там в схемке ненужен-??? Это в верхней схеме..с кп-303
И в таком режиме исток на массе сидит через катушку -это ничего страшного-???
Ничего не подумай... я просто интересуюсь.. :tea:
Сообщение RA3WSI »
Исток сидит-это обратная связь.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
А если сделать как Поляков? Он включил диод между затвором и землёй катодом к затвору.
СпойлерДля КП303 пофиг же, где исток и где сток? Переход же посорёдке канала находится.
Никсон, ничего страшного. Через эту чась катушки идёт обратная связь. По постоянному току перемычка.
КПЕ нужен, не изобразил из простоты. Параллельно 240пФ постоянного поставлю 8...34пФ переменного.
А может поиграюсь с постоянным, чтоб перестройка нужная была.
Сообщение Nikson1 »
Ну да в принципе в малом участке перестроения, может и хватит такого КПЕ. Но добротность контура, как бы не малая получится для 3.5 мГц...
Я бы поставил катушку 60 - 80 витков и одну секцию 15-450 пик КПЕ.
Или ламповые стабильные ГПД ,сильно отличаются от транзисторных-???
Сообщение svic »
Переход не находится посередке канала, а лежит поверх (канал зажат между затвором и подложкой. С самой подложкой обычно соединяют исток). Для малых сигналов и пассивного режима сток\исток можно менять местами, для приличных - не стОит....
Так он приличные и не держит же вроде. 40мА ток стока всего.
Сообщение svic »
В бОльшей части любой схемы транзисторы (и полевики и биполярники) работают при токах 0.1 - 5мА, чаще всего 0.5 - 2.5мА. Для маломощных транзисторов рабочий ток более 20мА уже считается большИм.
Под "посерёдке" я имел ввиду то, что равноудалённо от истока и стока.
Собрал таки генератор пока, только на 7МГц. Такая-то стабильность! 100Гц за 5мин самое херовое, что удалось обнаружить. После диодного пробника (1N4148), подключенного к истоку, вольтметр показал 0,1В. Смесителю хватит?
Сообщение RA3WSI »
Смотря какой смеситель.А так практическим опытом уровень сигнала гетеродина подбирается.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб сен 08, 2012 17:48:09, всего редактировалось 1 раз.
Диодики встречно-параллельные.
Сообщение RA3WSI »
0.1в мало.
Почитай книгу Поляков О технике прямого преобразования.
http://depositfiles.com/ru/files/26obflui3
Сообщение Пентагрид »
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/01.gif
Тут на схеме генератора кондер С3- он на 10 мкф, электролитический?
Сообщение SmarTrunk »
Да, электролитический. Там же плюсик нарисован.
SmarTrunk писал(а):Да, электролитический. Там же плюсик нарисован.
Так в той статье и у пикафарадных плюсики есть.
Пентагрид писал(а):Так в той статье и у пикафарадных плюсики есть.
Ну тут надо думать. Вообще, сейчас есть тенденция перехода на неполярные, керамические конденсаторы большой емкости. Доступны в продаже где-то до 10мкФ с хорошим диэлектриком X7R и до 100мкФ с диэлектриком похуже X5R. Извините, если офтоп.
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
нет это обыкновенные
и электролит на 10 мкФ что в базе
следует заменить на обыкновенный конденсатор 0,01...0,1 мкФ
Сообщение AndreaZzZ »
Добрый вечер. В аналоговой схемотехнике знаю не много, прошу строго не судить. Никак не могу найти простое понятное описание (хотя бы формулы), как рассчитать ёмкостную трёхточку из http://radiokot.ru/start/analog/bugs/03/
1. Влияет ли величина ПОС C2 на колебательный контур C1L1, и как она рассчитывается?
2. Почему параллельно R3 не стоит конденсатор для переменного тока?
3. Как правильно рассчитать смещение, не в ущерб автосмещению?
