Gust2002 писал(а):Почему, например. конденсатор нельзя подключить к базе транзистора без резистора (Rb1, Rb2).
Потому что резистор задает смещение транзистору, иначе последний будет закрыт. И одновременно с этим частота генерации зависит от значений этих резисторов.
Gust2002 писал(а):3) В общем интересует насколько реально по готовой схеме собрать работающее устройство без расчетов? Сомнение вызывает погрешность резисторов, которая согласно закону Ома влияет на напряжение и силу тока. Или эта погрешность незначительная и ей следует пренебрегать?
Да ничего страшного, можно пренебречь - детали и формулы для расчета не идеальны, все равно значение физ.величины будет хоть немного, но все-таки отличатся от числа, полученного при расчете.
Gust2002 писал(а):4) Как нужно мерить силу тока/напряжение на произвольном участке цепи. Например, если нужно узнать какое напряжение идет на базу VT1). Куда нужно приложить щупы мультиметра?
+ мультиметра на базу, - на минус питания (это если напряжуху меряешь). Если ток - мультиметр в разрыв провода, идущего к базе.
Gust2002 писал(а):ps: имею самое общее представление о деталях и их назначении, умею паять, нуждаюсь в "быстром старте". Хочу собрать этот вибратор, чтобы хоть немного начинать понимать работу деталей в комплексе, потом по планам блок питания. Это моя вторая попытка окунуться в тему, в первый раз в детстве не получилось, потому что не объясняли "суть процесса". На вторую попытку сподвиг текст вашей обучалки.
Мультивибратор обязан заработать, главное проверить детали и правильно смонтировать
Удачи!
