Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение smac »
kybertech писал(а):...
На МК всегда фьюзы были выставлены по умолчанию, то есть заводсткие.
Ну так, отключите JTAG наконец, он включен в состоянии поставки.
Сообщение kybertech »
Ага. отключил на одном МК после чего он вообще перестал программироваться и читаться.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Нет. Вы сначала покажите как у ВАС счас стоят
Сообщение smac »
kybertech писал(а): Ага. отключил на одном МК после чего он вообще перестал программироваться и читаться.
Значит либо криво отключали, либо программатор у Вас кривой.
Вот так у меня установлены фьюзы на данный момент.
стандартные установки фьюзов
(36.32 КБ) 1031 скачивание
Мявтор!
ну и что Вы хотите?
Правильно все советуют fuse JTAGEN галочку уберите
иначе порт С никогда у вас работать не будет как порт
а то что потом контроллер не видится так это не от этого
счас у вас кстати стоит работа от внутреннего генератора - по умолчанию
если надо для кварца то снимите галочки с fuse CKEL1,CKEL2,CKEL3
я же вам картинку давал
и не забудьте потом нажать Write
dt_andrew писал(а):ну и что Вы хотите?
На счёт кварца это я в курсе !
А на счёт JTagen может так совпало что как я только убрал галочку и попробовал на устройстве, видать спалил его. И он перестал определяться !
Ещё раз огромное спасибо !
Сообщение k000858 »
Всем привет.
Пытаюсь подключить WH1602O-YYB-CTK (winstar) а атмеге8.
схема подключения по 4х битному режиму
Замучался с инициализацией. Помогите плизки. как это сделать. прочитал кучу статей и примеров, по отдельности вроде все понятно но когда пытаюсь собрать все это вместе и применить к своему примеру голова начинает трещать по швам)))) (ассемблер)
.JPG
(98.49 КБ) 1013 скачиваний
Сообщение diim »
Товарищи коты,и гуру в программировании на СИ! Помогите с инициализацией дисплея NC0802A-YHY-TS подключаю как в даташите нарисовано,при включении загорается верхняя строка и всё больше ничего с ней не могу сделать я думаю что после инициализации где я выставляю мигающий курсор строка должна погаснуть и появиться мигающий курсор я прав?
кварц на 4мгц,питание 5.7 вольта от зарядника сотового,
вот код которым я пытаюсь его инициализировать:
 #include <tiny2313>
#include <delay>
#define RS  PORTD.4   //
#define RW PORTD.5  //
#define E PORTD.6     //стробирующий выход
#define RESET 0x01   // очистка экрана
#define DATA PORTB
#define DB7 PORTB.7
#define DB6 PORTB.6
#define DB5 PORTB.5
#define DB4 PORTB.4
#define DB3 PORTB.3
#define DB2 PORTB.2
#define DB1 PORTB.1
#define DB0 PORTB.0
void init(void){
delay_ms(999);
RS=0;RW=0;
DB7=0;DB6=0;DB5=1;DB4=1;DB3=1;DB2=0;DB1=0;DB0=0;  /*DB4-установили 8 битный режим,
  DB3-2х строчный режим,DB2-5х7 точек*/
delay_us(40); //пауза в 40 мкс
RS=0;RW=0;
DB7=0;DB6=0;DB5=1;DB4=1;DB3=1;DB2=1;DB1=0;DB0=0;
delay_us(100);
RS=0;RW=0;
delay_us(200);
RS=0;RW=0;
delay_us(200);
RS=0;RW=0;
DB7=0;DB6=0;DB5=0;DB4=0;DB3=1;DB2=1;DB1=1;DB0=1;/*DB2-включили дисплей,
  DB1-включить кусор,DB0-курсор мигающий*/
delay_us(200);
RS=0;RW=0;
DB7=0;DB6=0;DB5=0;DB4=0;DB3=0;DB2=1;DB1=1;DB0=0;/*DB1-сдвиг курсора вправо*/
delay_us(200);
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
Сообщение Pooher »
2k000858
Прилепил библиотеки.
Кое где кривовато, после того как написал руки не доходят всё окультурить. Думаю разберётесь.
LCD.rar
(933 байт) 733 скачивания
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Кто нибудь знает обучалку по юзанию аналогичных дисплеев?Я пишу на Си.просто никагда с ними не работал.решил начать.
Вот нарыл код
#include <mega8>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd>
// Declare your global variables here
void main(void)
 char *_str="Hello word!"; //Создаем выводимую строку
PORTD=0x00; //Выставляем все выходы PORTD на ноль
DDRD=0x00; // Выставляем все выходы PORTD как входы
lcd_init(16); // Инициализация ЖКИ на 16 символов
lcd_gotoxy(0,0); // Переводим курсор на первый символ первой строки
lcd_puts(_str);   // Выводим строку _str на дисплей ЖКИ
if (PIND.6==0)
            char *_str="Menu";   //ОШИБКА
            lcd_gotoxy(0,0);
            lcd_puts(_str);
Выдает ошибку при компиляции Error: variable '_str' already initialized
Сообщение rehcraeser »
У меня вопросик небольшой. Тут выше писали, что BF (busy flag) не всегда можно прочитать. В каких случаях он недоступен или неверно отражает состояние? А то хотелось бы все таки обращаться к дисплею и анализировать флаг готовности, а не лепить задержки...
Сообщение Pooher »
Смотрите вложения
ЗЫ: Иногда создаётся впечатление, что ДАТАШИТОВ просто не существует.
lcd.rar
(116.39 КБ) 721 скачивание
Понял. Спасибо. :) Просто в моем даташите этого не было... Там просто паузы между командами расписаны без сносок, что нельзя читать BF.
GP1
Сообщение GP1 »
Для всех желающих научиться работать с LCD настоятельно рекомендую прочитать ... :cry:
Хотел прилепить файл, но он оказался слишком длинный 393кб не получилось. Кому надо пишите в личку перешлю.
Разбейте архиватором пополам и выложите. Заранее спасибо. Aheir
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
Итак статейка о LCD на HD44780, оч.давно нарыл где-то на просторах инета, мне помогло освоиться, надеюсь поможет кому-то еще
(главное все по нашенски и доходчиво 8) ).
Всем удачи.
Спасибо Aheir, сам бы точно до такого не додумался, нормальные герои всегда идут в обход :)))
lcd.part1.rar
(195.31 КБ) 1136 скачиваний
lcd.part2.rar
(173.65 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение Pooher »
Даташит на МЭЛТовский дисплей, и флаг в руки + барабан на шею :)))
GP1
Сообщение GP1 »
Ну по МЭЛТовским пдфкам новичкам будет трудновато постичь азы применения.
Сообщение Pooher »
Ну совсем не согласен! Когда я ещё только "понюхал" контроллеры, прокурил пдф мэлта, и практически без проблем запустил железяку!
Даже спрашивать ни у кого не пришлось!
Сообщение Блуд »
а можно ли дописать библиотеку CodeVision для работы с русскими буквами?
Блуд не любит флуд = )
Вернуться в «Периферия»
