ну например если убрать микрофон и пустить какой нибудь другой сигнал (например из простого генератора сигнала ), а на приемнике найти пустую частоту и к линейному выходу подключить тиристор или транзистор ( в роли ключа ) , чтобы они включали нагрузку. Например : мы включили приемник ( простое радио типо FM ) , подключили к линейному выходу тиристор так , чтобы тока линейного выхода не хватило для его открывания ( подбором резисторов или что нибудь другое ... ) , и тогда при включении " радиомикрофона " на приемнике как бы возникнет больший ток и откроет тиристор-транзистор ( нужно включить светодиод допустим )... Я безумец... Возможен ли такой способ передачи сигнала вообще ???
Если не возможен , то помогите мне найти схему ( без микросхем ) для передачи ОДНОГО сигнала ( мне нужно включить светодиод ) , дальность не менее 10-20 метров ...
Заранее спасибо !!!
