индикатор на lm3915
Сообщение rasim933 »
Металические пластинки отделены друг от друга картонкой.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Только сейчас руки дошли до индикатора. Собрал навесом. На 3-ю ногу дал 12v, на R5 дал выход плюсового провода от реобаса, на 1-ю и 18-ю ножки припаял по белому светодиоду. Всё подключил, проверяю, загорелся светик на 18 ноге, кручу переменики, проверяю, постоянно горит светик на 18 ноге. Может влять неправильное расположение Tl431? Вот так сделал я:
(4.78 КБ) 945 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Да вроде верно.. R1 удвоили?
Эм, нет.
Упустил из внимания еще один момент. Так как ваш индикатор будет измерять примерно втрое бОльшее напряжение, чем в проекте, из которого взята схема, делитель на 5 ноге следует изменить. Увеличьте R5 до 27-33кОм
Сообщение knyaz333 »
Сколько не читал, так и не понял, которая с печаток для lm3915 верна, укажите пожалуйста которая, поскольку хочу собрать даный индикатор для tda7293.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88768 Я делал это, но есть одно "но": питание у этой платы 6в. Для 12-вольтного, например, питания плюс должен поступать на светодиоды не напрямую, а через резистор на 100-200 Ом мощностью лучше не менее 1вт. (я ставил двухваттный, правда, очень давно это было, не помню, сильно ли он грелся, и была ли нужда ставить именно на 2вт..). В этом случае замените вышеописанным резистором крайнюю дорожку на плате, которая идет от плюса питания к светикам, за 4-контактным разъемом.
...схема предназначена для индикации с ВЫХОДА усилителя. Учитывая высокое напряжение на выходе TDA7293, советую для начала попробовать подавать сигнал с него на входной контакт платы через резистор на сотню-пару сотен килоом, чтобы предварительно уменьшить его уровень.
AcousticManiac писал(а):http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=88768 Я делал это, но есть одно "но": питание у этой платы 6в. Для 12-вольтного, например, питания плюс должен поступать на светодиоды не напрямую, а через резистор на 100-200 Ом .
И кто же вам это сказал? Увеличьте резистор 2,7 кОм - именно он определяет ток через светодиоды- и подключайте хоть к 20 вольтам.. А вообще- для индикации выходной мощности усилителя предназначена, по- моему, - LM3916..
LM3915- индикатор уровня аудиосигнала, а LM3914- индикатор напряжения. У них немного разные характеристики.
зы.. "курите даташиты" :))) :)))
зызы.. Схема, конечно, интересная, только я делал прямо по схеме из описания, а там вообще- то нечто подобное встроенному выпрямителю на входе есть..
У меня вот так:
(55.97 КБ) 940 скачиваний
получилось..
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а):и подключайте хоть к 20 вольтам..
Саму LM - да, а светодиоды, особенно если столбик, а не точка, лучше вольтам к 5-6 подключать, во избежание сильного нагрева мс. Иначе ей все эти 20 В помноженные на ток 5-20ма и кол во диодов рассеивать нужно.
Я от 12 вольт свой индикатор питал..(когда пробовал) Ничего не грелось..
АлександрЛ писал(а):А вообще- для индикации выходной мощности усилителя предназначена, по- моему, - LM3916..
У 3915 шкала логарифмическая, так что все норм. Даже 3914 музыку нормально показывает, несмотря на линейность, проверено (хотя логарифм на музыку логичнее, спору нет)
3914-3916 измеряют на входе ПОСТОЯННОЕ напряжение, насколько я знаю :oops: Затем и выпрямитель, шоб он музыку переменную выпрямлял. Ну, или мне так запомнилось откуда-то в те времена, когда я этими микросхемками баловался более года назад :oops: Вроде даже без выпрямителя не работало.. Ну, у такого входа, бесспорно, есть бонус-манипулируя емкостью кондера после диодов (который накапливает выпрямленный заряд) и резистором параллельно ему (который разряжает этот кондер), можно в широких пределах настраивать динамичнось/плавность затухания столбика.
Сообщение Darkmaster »
всем привет :)
собственно к теме -не нравится работа данной LM микросхемы.чем ?
Не четкое гашение (особенно на последних 4 светодиодах),горение 2 почти одновременно(типа в полнакала)..короче Lm отдыхает в сравнении с An6884.
Сигнал на Lm подается с выхода усилителя ,выпрямляется диодом.
(речь о режиме Столб)
есть какие либо хитрости шо бы заставить ее нормально работать ?
Интересная,однако,штука
Darkmaster писал(а):есть какие либо хитрости шо бы заставить ее нормально работать ?
Ну, вам, для начала, не мешало бы СВОЮ схему выложить- я немного экспериментировал с этими микросхемами- там очень много зависит от схемы подключения
У микросхемы довольно высокое входное сопротивление- она может зажечь всю шкалу просто от поднесённого пальца, а, если на входе ещё есть конденсатор- то "падать" этот столб будет долго.. "немножко" светится у неё самый первый светодиод- "как- бы индикация её работы, но его тоже можно погасить.. А 2 соседних светодиода у неё горит- когда уровень сигнала находится "в промежутке" между уровнями срабатывания каждой ячейки.. И, судя по всему- у вас на входе присутствует какая- то помеха..
АлександрЛ , да есть кондер на входе.
Понятненько шо при некотором напряжении есть засвет сразу двух светодиодов (в отличии от An.правда она пашет с переменным напряжением на входе )
схема ниже
(39.6 КБ) 969 скачиваний
Darkmaster - а этот индикатор у вас что измеряет? Реально- (имхо) там всё- таки выпрямителя на входе не хватает, 390 Ом по- моему маловато- при питании от 6 вольт я бы поставил 500 - 600 Ом (этот резистор, в основном, задаёт ток через светодиоды), а конденсатор на входе у меня хватало и 0,1 мкф..
зы.. какое у вас напряжение, когда срабатывает последний светодиод?
АлександрЛ писал(а):Darkmaster - а этот индикатор у вас что измеряет?
извиняюсь :) спешил
и так. Входная цепь как на схеме,но
перед резистором установлен диод .и в эту же точку установлен еще один диод обратным образом (анод к общему проводу а катод к плюсу входа).(взято из платы кажется Acoustic maniacа в теме Help бла бла Lm 3915)
итого микросхема замеряет выпрямленное и чуть сглаженное напряжение на входе.это вход.
Остальные детали согласно datasheetу
замеры.
Я не проверял соответствие напряжения на входе относительно количества горящих светодиодов .т к цель была вообще запустить это "чудовище"
а как у вас работает сия микросхема?
Все четко ? Каждый светодиод загорается/тухнет отдельно ,выраженно?
Если плавно увеличивать (постоянное) напряжение на входе- в режиме "точка" - то "точка" как бы "перетекает" из одного светодиода в другой- один пригасает, а другой разгорается.. Пока по входу не поставил резистор- шкала могла зажечь любое количество светодиодов (в режиме "линия")- от внешней помехи.. Конденсатор по входу стоял 0,1 мкФ мне показалось достаточно..
От "китайского сканирующего приёмника" вообще показывало хрен знает что- даже выпрямитель по входу не помогал.. - то есть, шкала "дёргалась" в такт сигналу, но как- то не так..
АлександрЛ писал(а):Если плавно не так..
кондер полярный 0.1 ?
Какие то существенные отличия есть от моей и из datasheetа ?
керамика
Нет, у меня просто модуль сделан- по схеме из даташита, только регулировка Vref сделана подстроечником, и джампер на "MODE", а потом я просто экспериментировал с различными выпрямителями и источниками сигнала..
(55.97 КБ) 890 скачиваний
АлександрЛ писал(а):керамика
вот это более интересно.и какая на ваш взгляд лучшая схема входной цепи?
