индикатор на lm3915
Сообщение vas455 »
И снова не найдя печатки для этого индикатора пришлось сделать её самому,прозьба проверить,(хотя вроде уже сам проверил) схема и плата ниже
Пользуйтесь на здоровье
С уважением Василий
схема
(5 КБ) 15094 скачивания
lm3915.lay
плата
(17.07 КБ) 2091 скачивание
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
tar
Сообщение tar »
А вам не кажется что расстояние между светодиодами маловато?
Да и не понятно зачем перемычка на входе стоит? для чего она там?
[AMS]
Сообщение vas455 »
где перемычка долэен стоять резюк,а растояние для меня не важно,я провода буду впаивать
tar
Сообщение tar »
Тогда непонятно зачем на каждый светодиод отдельных два провода? если они у вас (светодиоды) буду вместе стоять навесом то проще припаивать один вывод светодиода к другому светодиоду, если же на плате светодиоды будут стоять, то на плате же и можно развести один общий провод да и кстати получается что у вас вид со стороны дорожек а не со стороны деталей, это кстати желательно подписывать если вы выкладываете на всеобщее обозрение, на самой печатке кстати стоит перемычка за место резистора, но правильнее было бы поставить резистор как обозначение а потом уже физически по факту поставить на его место перемычку
И чем вам например не нравится такой вариант:
LM3915.lay
(23.09 КБ) 1495 скачиваний
Вид со стороны деталей
Как по мне так гораздо удобнее - безо всяких проводов.
[AMS]
Сообщение AcousticManiac »
А выпрямитель на входе? Микруха с переменным напряжением сигнала не работает, надо в постоянное переделывать.
Вот например устройство входа. Изображение
Или вот Изображение
Первое, как я понимаю, с транзюком, для слабых источников сигнала (линейный выход маломощных устройств), второе для выхода с УНЧ. Без выпрямителя на входе она у меня не мигала ни от плеера, ни от выхода усилка
tar
Сообщение tar »
Горе мне горе
Даже даташит не глянул :(
[AMS]
В даташите, как ни странно, типовая схема без выпрямителя нарисована.. И на 22стр. показана схема подключения к выходу УНЧ, тоже без выпрямителя... Может, и так можно :dont_know: (я-то маялся с LM3914, они очень близкие родственники, но хз, может, на какие-нибудь мелочные отличия надо внимание обращать :dont_know: )
Сообщение nikola1971 »
Тут темы о включениях lm3914-3916 часто всплывают :)) Работают они по постоянному напряжению(положительному) и чтобы по входу 5В не превысило.Величина полного зажигания шкалы от соотношения резисторов обвязки зависит.
Сообщение vas455 »
tar писал(а):Тогда непонятно зачем на каждый светодиод отдельных два провода? если они у вас (светодиоды) буду вместе стоять навесом то проще припаивать один вывод светодиода к другому светодиоду, если же на плате светодиоды будут стоять, то на плате же и можно развести один общий провод да и кстати получается что у вас вид со стороны дорожек а не со стороны деталей, это кстати желательно подписывать если вы выкладываете на всеобщее обозрение, на самой печатке кстати стоит перемычка за место резистора, но правильнее было бы поставить резистор как обозначение а потом уже физически по факту поставить на его место перемычку
LM3915.lay
а у тебя по такай же схеме как я дал?
Сообщение vas455 »
можеш отметить гле там че подключать,а то не пойму
tar
Сообщение tar »
Выкладываю обновленную, исправленную и подписанную печатку
В работоспособности не уверен так как не проверял и просто развел за 15 минут как пример, но по идее все должно быть правельно
Если надо будет расшифровать - пишите
LM3915 (1).lay
(27.83 КБ) 1110 скачиваний
[AMS]
Сообщение vas455 »
а какие там 2 детали не подписанные?
tar
Сообщение tar »
Диоды которые?
вот на этой схеме диоды есть вот они там и указаны
[AMS]
Сообщение vas455 »
tar,а где R4? на схеме я его не нашел,и какое напряжение подавать на вход светодиодов?
tar
Сообщение tar »
Мне лень на самом деле перерисовывать схему, просто посмотрите схему в первом посте, вот в эту схему я добавил выпрямитель
то есть печатка на вот эту схему
Просто добавлен выпрямитель из диодов из схемы
[AMS]
Сообщение vas455 »
а если я резюки по твоей схеме поставлю,будет работать?
Короче говоря, сделай обвязку 5-й ноги целиком один-в-один по второй картинке. А на первой картинке просто-напросто резисторы 1 и 2 образуют делитель, то же самое можно сделать подстроечным резистором.
Сообщение SanB »
такая мысль появилась использовать эту схему : http://pixs.ru/showimage/wwwtehnari_2023665_3537558.jpg совместно с электретным микрофоном чтоб уровень звука показывал. как правильно подключить к входу электретный микрофон? как усиливать сигнал микрофона?
на данную схему пробовал подать звуковой сигнал от компа, и он нормально отображается. как сигнал от микрофона сделать такого же уровня как из компа?
Отдельный предусилитель для индикатора собрать. Так как качество входного сигнала сигнала для индикатора неважно (его же не слушать :)) ), предусилок можно ВАЩЕ любой, первый попавшийся в поиске "предусилитель для микрофона"
Сообщение vas455 »
tar, сделал по твоей печатке, как то она херово работает, вот видео http://101cxema.net/obmen/hlam/Видео0000.3gp?showinfo в чем проблема? резисторы ставил из схемы коорую я выложил,а надо было из какой?
