Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение Serg22 »
victor1956 писал(а):
sintetik писал(а):Тем не менее готовый рабочий проект.
Устройство безусловно полезное,но на практике, из-за привязки к компьютеру
не применимо,в отличие от автономного дубликатора realid.
Данная цель не преследовалась, и всегда будет на последнем месте. От того что соберет кто-то готовое устройство или нет - мне полезной информации не прибавится. А вот если бы нашлись те кто в коде покопается, да идеи полезные подкинет - тут бы я был бы и рад, весьма.
Сообщение novodrodskiy »
victor1956 писал(а):Устройство безусловно полезное,но на практике, из-за привязки к компьютеру не применимо,в отличие от автономного дубликатора realid.
Но привязка к компу дает и большой плюс, ведение базы считанных ключей и даже с комментариями. Кстати привязка не обязательна к домашнему компу под(на) столом и не лишает копир мобильности ведь им может быть и ноутбук, небольшой нетбук, ...... или наконец смартфон.
Serg22 писал(а): А вот если бы нашлись те кто в коде покопается, да идеи полезные подкинет - тут бы я был бы и рад, весьма.
Вот насчет покопаться в коде у меня сложно, с SProteus_om проблемы :)) . Вчера порыл в инете, скачал портабельную версию Proteus 7.4, не открывает Ваши проекты, ругается что нужна новее версия. Скачал и установил Proteus 7.6 SP4, открывает но при запуске отладки проекта останавливается на 2 ошибках. Ну это я с наскоку пытался. Какой версией нужно работать с Вашими проектами?
Вот насчет идей.
Можно дополнить Ваш копир светодиодами и кнопкой(кнопками) и он превратится в автономный копир, возможность связи с РС остается. Вот интересная реализация проекта копира таблеток от RECTO http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=67407&page=149 , в минимальной конфигурации три светодиода и кнопка, простой миниатюрный, автономный копир, в полной конфигурации добавляется двухстрочный индикатор. Кстати копир при запуске сам определяет в какой конфигурации ему работать, анализирует подключенную периферию, но на это RECTO толкнуло отсутствие в его проекте выложенных исходников, собирай как хочешь и универсальная прошивка сама определит периферию. Правда RECTO так и не убедили прикрутить к копиру связь с компом, а жаль и исходники он так и не выложил и похоже сам или совсем забросил проект, интерес пропал или действительно времени нет. А были бы исходники, возможно кто то продолжил жизнь проекта в виде клона (многие авторы как раз этого и боятся) :).
На этом сайте в теме "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58004 обсуждался вопрос управления эмулятором с смартфона. Кстати Serg22 и в Ваш копир можно добавить эмулятор карт и эмулятор и копир таблеток. И пока не предусмотрено считывание кодов в базу на компе, возможно будет полезно автоматическое сохранение последнего считанного кода карты (брелка) в энергонезависимой памяти.
Сообщение federic »
Я собрал копир ключей от RECTO, классная штука. Вот если бы такой копир для RFID с индикатором сделать +Ибуттон ключи , то такому девайсу цены бы не было.
Как я понял. Все ждем конкурса 2012 и "Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»" возможно таким станет. Нет?
Сообщение federic »
:oops: Надеюсь...
Сообщение Serg22 »
novodrodskiy писал(а):Какой версией нужно работать с Вашими проектами?
7.10sp0 точно работает.
Сообщение id-rad »
Serg22, Вас не затруднит переконверировать прошивку под MEGA128? А то их 4 штуки без дела пропадают. А USB сами прицепим(шнурки же готовые).
У буржуев попадались программки позволяющие одной кнопкой это делать,но на мегу128 мне таких не попадалось. :solder:
Proteus 7.10 SP0 Также открывает.В тексте ссылка на версию 7.7
Последний раз редактировалось id-rad Вт июл 03, 2012 15:20:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serg22 »
id-rad писал(а):Serg22, Вас не затруднит переконверировать прошивку под MEGA128? А то их 4 штуки без дела пропадают. А USB сами прицепим(шнурки же готовые).
Нет уж, увольте. Давайте сами чутка...
Сообщение Serg22 »
Как успехи? Все что-то затихли, прогресс остановился...
Сообщение federic »
Нет, не остановился. Я отлаживаю USB-RFID копир. Копирование идёт , а эмуляция карт пока нет.
Сообщение Слесарь »
для эмуляции надо уметь коротить катушку связи
Сообщение Serg22 »
federic писал(а):Нет, не остановился. Я отлаживаю USB-RFID копир. Копирование идёт , а эмуляция карт пока нет.
у меня подобные мысли, пока теоретические.
atmega + usart - надо переходник, либо дорогую ft232 + надо ставить дрова.
atmega + v-usb (HID) - надо писать прогу на компе
stm32 + USB (HID) - надо писать прогу на компе
stm32 + USB (Virtual COM) - надо ставить дрова
пока что из всего что в мыслях перебрал самое симпатичное - stm32 + USB (Virtual COM). почему... потому что камушек будет стоить бакса 4, честный усб, дополнительный интерес по программированию для переноса алгоритма с меги на стм32.
Вариант с 2-мя кнопочками и 2-мя светодиодами не рассматривается, т.к. это скучно :-)
И еще... мысль была. А не попробовать ли сделать читалку на голом ADC ? в стм32 скорость адс приличная, будет повод выкинуть бОльшую часть деталей аналоговой части. Но это так, на последок уже.
Сообщение sintetik »
Первый вариант самый оптимальный. Хотя без драйверов обойтись не получится, но PL2303 дело поправит. Полная эмуляция порта надеюсь не понадобится(что может только FT232). А шнурков с такой микрухой ну просто завались.
P.S. А нельзя ли USB организовать на той же меге программно, ну понятно в Mega8 не влезет ну есть же Mega16 или Mega168.
Сообщение Слесарь »
Поддерживаю!
По этому и сделал автономный дубликатор
Это конечно хорошо, что автономный, но иногда полезно отмониторить код, а ещё лучше записать свой.
Сообщение Слесарь »
индикатор и пару кнопок в помощь
только кому он нужен этот код, главное, это дубликатор ключа
Сообщение Serg22 »
Слесарь писал(а):индикатор и пару кнопок в помощь
у всех разные интересы. например, получаешь карточку в конторе. читаешь код, можешь сделать клон но... с -5-10 от номера твой карты. и прикинуться другим человеком. так сказать ткнуть носом охрану в косяки безопасности. ну и прочие другие варианты.
Сообщение Слесарь »
Не стоит забывать что это все не совсем законно. Охрана может отреагировать достаточно жестко, и статейка под это дело имеется.
Я однажды показал знакомому охраннику в банке, что магнитный замок на двери в кассу можно открыть резким рывком двери, а тот эту мульку показал другому охранику по смене, дошло до начальника охраны. так тот рвал и метал, грозился увольнением за раскрытие банковских секретов. то что дверь окрывается рывком руки это секрет охраняемый законом.
во всех этих делах присутствуют явные признаки взлома и хищения информации.
лично я делал копировщик только для прохода в собственный подьезд и сделал копию только собственного ключа
Сообщение federic »
sintetik писал(а):P.S. А нельзя ли USB организовать на той же меге программно, ну понятно в Mega8 не влезет ну есть же Mega16 или Mega168.
USB+Atmega16 уже реализована у Iplogger
Сообщение id-rad »
Зато если поменяете контору-приятно пользоваться уже имеющимся ключом (да и свой не жалко потерять чтобы потом не объяснять где был скем ... :))) )Безопасность тупая,но глумиться умеет.
