Диагностический адаптор ЭБУ
По какой схеме адаптер? На выводах присутствует напряжение подтяжки, обычно 12в, редко 5в.
предыдущая страница, 3й пост. тока опторазвязку выкинул.
Ну тогда на Vs по правильному надо переключателем комутировать или +12, или +5 вольт, соответствено и на K и L через R13-R14 будет или 5 или 12 вольт.
Простейший OBD2-USB адаптер, собран в корпусе флешки.
В архиве схема и разводка. Плюс - разводка для изготовления самодельного OBD2 разъема если не удается достать готовый FT можно не прошивать, при желании можно вписать все что угодно. Драйвера - стандартные FTDI
Кто такой адаптер делал ? Как в работе , может есть печатка у кого под эту схему ? Нужно под смд детали
FT232RL в корпусе SSOP28.
- (146.92 КБ) 1680 скачиваний
Вот печатки разные держи.
- USB02 Si 9243+L9637d.lay
- (62.27 КБ) 1091 скачивание
- USB01 Si 9243+L9637d.lay
- (62.15 КБ) 896 скачиваний
- usb-KLsmd finich.lay
- (83.62 КБ) 935 скачиваний
- KKL_FT232R_L9637.lay
- (57.86 КБ) 691 скачивание
- KKL_FT232R.lay
- (61.93 КБ) 952 скачивания
ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
Поконкретней напиши, что за авто, типа модель, год... если год после 2000, то моторный прочтет ELMка.qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
abracadabra писал(а):Поконкретней напиши, что за авто, типа модель, год... если год после 2000, то моторный прочтет ELMка.qwertya писал(а):ребята подскажите какой программой прочесть эбу (GM)дженерал моторс есть кл адаптер,
альфа-ромео146. 95год 1,6 б
эбу GM-16222949
серв N16193492
930-1.6ol man .
Под эту халявных не находил, посмотри на "Юнискан" но работает из под ДОС и нужно чтоб на компе два "железных" ком порта было, если нужно могу скинуть версию на обычном К-Л, но подключается все равно к двум ком портам.
Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
Но там оригинальный чип.не соберешь... Даже Зингер на перевес с калашником не прошьет!
Придется покупать... или ехать в а/сервис...
Какой нах ЕЛМ машинка 95г. (ОБД для амер. рынка с 96г), яж говорю, токо Юнискан.Alkor писал(а):Халявы не найдите скорее всего, можно попробовать ELM-327
скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
11_igor_11@3a.by
Скинул на почту, но еще раз говорю, нужны два реальных ком порта, никакие переходники типа ЮСБ-КОМ, не прокатят.qwertya писал(а):скиньте пожалуста версию на обычном К-Л, но нужен наверно двух портовый адаптер.
11_igor_11@3a.by
abracadabra спасибо за программу как я понял нужно паять адаптер под неё,паял ли кто схему ,ти рабочая.
У тебя К-Л адаптер КОМ или ЮСБ? Если ком, то ничего мудрить не надо, нужно будет просто недостающие пины распаять, со стороны подключения MAXа (или на чем там согласовка собрана) к КОМ портам,... да и самому на MAXе собрать навесным, на коленке за 10 минут, ведь что из себя представляет К-Л адаптер -"КОМ порт\ЭБУ", это всего лишь- "согласовщик" уровней, в КОМ порту +12вольт, -12вольт, а в ЭБУ в основном +12вольт, 0вольт (за редким исключением бывает 5вольтовый уровень), есть схемы "на трех транзисторах", и прекрасно работают.
у меня кл -ком, схему взял на чиптюнере на 3-х транзисторах ,еть мастер кит доработанный,наверно буду делать по схеме вложеной в программе.
- (55.92 КБ) 1041 скачивание
здесь в схеме юнискана убран контролёр будет ли программа видеть адаптор.
- (51.12 КБ) 1169 скачиваний
- (12.33 КБ) 1042 скачивания
