ЭМИ Фаэми
Сообщение Brigadir »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Байку о том, что "сейчас пошла мода на старые синтезаторы" я слышу, как себя помню. :)))
Мода возможно бы и не возникла, если бы современные профессиональные(не бытовые самоиграйки)цифроаналоговые синты стоили бы чуть дешевле 60 000 рублей. Поэтому выгоднее купить древний хлам за 5 - 10 тыщ и слегка отреставрировать.
А поболтать?
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вы невнимательно читаете.
По-русски же написанно: "байка".
Сказка то бишь. Нету никакой моды.
Просто некоторые хитрые люди придумывают всякие способы деньжат "срубить".
Сообщение Pascat »
Мода не на сами старинные синтезаторы, а на звучание старых синтезаторов.Поинтересуйтесь какие сейчас в моде танцевальные сэмплы,оказывается на 99%это звуки раритетных аналоговых синтезаторов.В основном используют псевдоаналоговые аппаратные синтезаторы,а музыканты высокого уровня могут позволить дорогие современные аналоговые аппараты.
Сообщение Очестратор »
Не забывайте, что при всей "говенности" многих советских синтезаторов (относительно конечно) в них есть важная деталь - клавиатура и корпус. Если электронику еще можно всю спаять самому (о,тут простор для фантазии!) то механику клавиш даже самую простейшую на коленке довольно сложно сделать "с нуля" без хорошо оборудованной мастерской и опыта в этом деле.С корпусом та же беда.
Я вообще то мидийщик, сейчас собираю себе полноразмерную 85кл midi-клавиатуру, над механикой очень долго думал. Делать очень геморройно. А Поливоксов, да и вообще чего-нибудь клавишного по таким ценам у нас не видел, чтобы продавали. Так бы - купил, и за три, и даже за пять (самоиграйки не в счет) с возможности с нуля запилить электронику.
В итоге нашел на помойке полуразломанное пианино, выдрал оттуда все клавиши, теперь их только немного доработать под другие крепления и будет вполне себе нормальная вещица :)
Кстати, контакты надергал от старых реле типа РПУ2, по две группы как раз. Для динамики.
А как вы собираетесь реализовать динамику в аналоговом синте? И нужна ли она там вообще? Просто интересно.Ведь по идее можно запускать сразу две секции генераторов, или там огибающую менять в процессе нажатия клавиши. Должен получиться интересный эффект...
Сообщение Pascat »
Очестратор писал(а): Я вообще то мидийщик, сейчас собираю себе полноразмерную 85кл midi-клавиатуру...
По вопросам клавиатуры советую посмотреть вот эту тему. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=160
Это сложно(не забываем, что под каждую клавишу надо делать такую схемку.)
механика клавиатуры: (для Очестратора). Попробуйте в качестве пружин применить магниты. У обычных пружин - характеристика "упрямчства" прямо пропорцианальна ходу клавиши, у магнита - характеристика обратная(клавиша как бы "проваливается" от нажатия.). Но контакты = пружинят(слабо) помогая пальцу легко исполнять тремоло.
По манипулятору(генератор огибающей, то есть: Атака, поддержка и затухание). Где то в начале этой темы я приводил простейщую схему манипулятора: 2 конденсатора и буферная схема. Если схемы нету(мне лень искать) = могу опять выложить. Но....я уже склоняюсь к возложению рутинной работы: определение номера нажатой клавиши, время "пролета" от старта нажатия до замыкания второго контакта(динамика) и момент отпускания на цифровую логику. А вот обработка звука - на аналоговые схемы. То есть = цифро/аналоговая машина. То есть мы должны использовать все домстоинства ради получения красивого звука.
Я сейчас работаю на схемой Yamaha DX7s (схем в Инете не нашел, нашел только на Dx7-9, но это немного(много) другая схема). Как закончу = выложу. Это легендарный синт с хорошим звуком, но.... его можно модернизировать в лучшую сторону. Позже и этим займемся. А потом откроем и фабрику: утрём нос Япошкам. У меня в планах: считывание нотного письма(стандартного) с передачей на управление по МИДИ. То есть - сунул нотный лист = синт сыграет!.
А поболтать?
Сообщение mexan1st »
Агрх, как же сложно найти время... -.- Итак, все это время я не терял времени даром (прошу прощения за каламбур). Начав с того, что же такое ГУН и с чем его едят, я пошел в поисках вдохновения на ruskeys.net, глянул схемы... и ужаснулся. Слишком сложно и непонятно с непривычки. Оно и неудивительно - в большинстве своем там полноценные синтезаторы, с морем настроек и возможностей. Надо что-нибудь попроще! Поэтому я недолго думая заглянул в Титце и Шенка, "Полупроводниковая схемотехника" (замечательная книга, надо сказать!) и почти сразу попал в раздел с генераторами. Искомый ГУН был там, расписан и разжеван, как для дураковдля меня, то есть. Подставив в расчет свои параметры, получил я вот такие 2 схемки, и первая из них была сегодня же вечером собрана на макетке (для проверки идеи).
Собственно, схема (тыкабельно). Каноничная до ужаса, состоит из интегратора и триггера Шмитта. Как я увидел уже потом, подобная канва прослеживается и в схемах, что я видел ранее, но как бы я понял, если бы не посмотрел на более простую?
Ах, да, схема абсолютно, тотально заработала. А почему она, собственно, не должна была? На выходе неплохие треугольник и прямоугольник.
Вторая схема предусматривает уже регулировку частоты собственно напряжением. Немного неуклюже, зато просто, понятно и очевидно. Как я люблю :) Еще в планах добавить регулировку коэффициента заполнения - для полноты картины. Это достигается простым "перекосом" напряжений на коллекторах транзисторов во второй схеме (в норме они симметричны).
Пара слов о макетке (скучная часть). Так как смонтировать многоножку на макетную плату по-человечески не представлялось возможным, то это было сделано через разъем-панельку на длииинных соплях :) Двухполярное питание (не хотелось возиться с развязками по постоянному току) симпровизировано двумя "кронами". Все равно валялись без дела :) Не удержался - подключил динамик и попугал домашних "прямоугольными" завываниями :D За сим откланиваюсь, у меня все (пока что).
Как то недавно копался в Инетевской барахолке(Авито) - были в продаже клавиатуры...2 штуки встретил. Может ещё и не продали....товар то неходовой. Поищите. И цена приемлемая(по моему 1500 рублей).
От самоиграек клава = гумно. Ищите старый Советский синт или в те годы продавался конструктор - клавиатура. Сам когда то покупал. У неё по 6 контактов под каждой клавишей. И пружины установлены по уму (подробнее, если надо - обьясню).
Кстати у синта Ямаха DX7 (у меня сейчас в ремонте такая) - тоже клава сделана по уму, по настоящему. Это аппарат из 80 годов прошлого века. Нынче такие не делают. Экономят гады на всём! Или попробуйте вместо пружин применить магниты.
А поболтать?
Brigadir писал(а):Нынче такие не делают.
И звёзды были ярче, и небо голубее. :)))
За те деньги, которые DX7 стоила в 80-х годах, сейчас, наверное студию собрать можно, а не то, что клавиатуру с хорошой механикой.
Если Вы имеете дело исключительно с дерьмом, не означает, что хорошую продукцию не выпускают.
Студию конечно не соберете....DX7 стоила примерно 2000 баксов, что в общем то не так уж и много. И сейчас нормально сделанный синт(проофессиональный) стоит примерно столько же. А то и дороже. Для серьезных музыкантов в общем то доступно по цене Для любителя - это дорого.
А поболтать?
Сообщение АМОР »
Покажи фотки подробные - пожалуйста. А номер набора какой? И есть ли инфа где купить такую клаву :)
Амор, извини. На Авито каждый день не менее сотни обьявлений и старые уходят очень глубоко. Так что я терять времени на поиски не желаю. Я честно говорю - видел пару таких предложений, но прошло то больше недели.... Увы. Поищи сам.
А поболтать?
Brigadir писал(а):2000 баксов, что в общем то не так уж и много
Насколько помню, столько стоила кооперативная двухкомнатная квартира.
Дмитрий, Вы что то перепутали....
А поболтать?
Отнюдь.
А когда такое "счастье" было? Я тоже кое что помню: СССР - трехкомнатная = 15 000 рублей(кооперативная). Двухкомнатная, надо полагать чуток дешевле, но не 2000 баксов(ищите Советский курс на баксы, кажеться рубль был тяжелее сраной зеленой бумажки). Перестройка: кооперативных уже не строили, а хрущебы продавали по 20 000 баксов за однокомнатную. Современность: однокомнатная = не ниже 2 лямов(скока это в баксах? Мне лень считать). Но чаще всего от 2,5 лимонов. Найдите мне за 2000 баксов = перееду жить в Питер Санкт Ленинград :))
А поболтать?
Сообщение SV12 »
Начали с простенького фаэми .... .
Когда-то я собирался сделать дипломный проект на тему "цифровой синтезатор" (середина 90-х). Знаний о синтезе звука = 0. Тем не менее схему я сочинил - на стандартной логике. 4 канала, форма звука писалась в РФ-ки. .... Изобрел велосипед. Тогда я её не "потянул".
И вот забытая мечта идиота исполнилась !
Я нашел это http://www.pic24.ru/doku.php/osa/articles/pk2_osa_piano . (Ссылку уже давал DrAl). В ТЕОРИИ все точно так как я задумывал более 15 лет назад! Но на МК и лучше.
Корпус от детского "ФАЭМИ" давно ждал своего часа. Клавиши сделал из копеечных монет.
(145.9 КБ) 559 скачиваний
Хотите сделать простенький ЭМИ ? По поему этот вариант самый лучший !
Плюсы (конечно относительно простого самодельного ЭМИ)
+ .. 4 Тона
+ .. Не требует настройки (Тем более если нет слуха)
+ .. Клавиатура - проще не придумаешь.
+ .. 8 каналов звука - можно играть обеими лапами. (Если умеете ) - Очень большое приемущество! Эх был бы он у меня в детстве, мож и играть научился ! Очень не хватало.
+ .. Можно изменить параметры.
+ .. Простота сборки
+ .. Дешево
+ .. Корпус можно хоть из доски сделать.
+ .. На сайте хорошо расписана работа программы (лень читать, шейте сразу и все OK)
Минусы
- .. Нет обработки Огибающей. (Кажется правильно выразился, например затухания звука)
- .. Нужен программатор (Я тебе ещё пригожусь)
- .. Звук конечно не супер (А что вы хотите за 500 руб. Смотрим видео на ссылке. (Я теперь тоже так могу!)).
- .. Говорят что чуть-чуть фальшивит (но я так и не заметил. Наведу на аппарат марафет и отнесу на тест-драйв музыканту)
Последний раз редактировалось SV12 Пт май 11, 2012 23:47:09, всего редактировалось 1 раз.
Одни хотели бы понимать то, во что верят, другие - поверить в то, что пнимают.
Сообщение SV12 »
Дополнение к предыдущему сообщению.
Схему лучше собрать на SMD - иначе замучеетесь сверлить (Там около сотни деталей) !
Не получается добавить картинку печатной платы !
УНЧ делеть самим по вкусу. У меня на 174УН7.
Brigadir писал(а):ищите Советский курс на баксы
И много Вы купили баксов по "советскому" курсу?
Плохо Вы помните. Бакс тогда стоил 3-4 рубля (и вообще, это была статья в УК, причём до "вышки"). Переведите 2000 в рубли, что получается?
SV12 писал(а):Хотите сделать простенький ЭМИ
Данную схему уже со всех сторон "обсуслили".
Хотите по-новой начать?
Сообщение SV12 »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Данную схему уже со всех сторон "обсуслили".
Получается, что я её собрал без "обсусливания".
Поиск по "Сенсорное пианино" ничего путного здесь не дал. Ткните меня носом. Мож кто на более быстром МК подобное сделал ? Мне было б очень интересно .
