AVR studio в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
sachok писал(а):Подскажите в Studio ясть окно терминала где можно посмотреть что передается по USART? В книге видел что в старой версии есть,а в 4,16 найти немогу.
его там нет
Сообщение sachok »
Ага понятно. Спасибо за ответ!
Я не Сашок!!!
Сообщение Kisa »
Наверно после моего вопроса многие скажут "мнеб твои проблемы..."
Меня вырубает то, что окна в АВР-студии в которых текст проги пишут, изначально слишком широкие,а все остальные окна там всегда поверх этого окна. Вобшем напрягает когда особенно длинный текст приходиться либо только колёсиком мышки прокручивать,что долго, либо вручную раздвигать все остальные окна за предылы экрана,чтоб иметь воможность добраться до правой стороны этого окна, где потом только щёлкнув по ползунку можно быстро добраться куда нужно...Потом чтоб было проще сужаеш это окно в 3 раза,чаще можно и в более... Работаш потом нормально,но при повтоном запуске опять почти на весь экран ширина :evil:
Мот где можно это по умолчанию поправить?
ARV
Сообщение ARV »
измените размер шрифта на более мелкий. закройте лишние панели. какие еще советы дать? купите 24" монитор :)
Сообщение Kaban »
У меня вот какой вопрос. Имеется hex-файл, но нет самой программы,как можно дизассемблировать его?
ARV
Сообщение ARV »
Kaban писал(а):У меня вот какой вопрос. Имеется hex-файл, но нет самой программы,как можно дизассемблировать его?
просто откройте в студии этот hex-файл - студия попросит вас создать проект, укажите правильную модель МК и увидите дизассемблированный код. потом его можно сохранить в текстовый файл... и руками подправить, убрав лишнее
Сообщение Kaban »
Спасибо. Попробую, если не получится, напишу.
Сообщение Negor »
Вопрос такого характера. В Студии имеется возможность писать состояние портов в файл и запихивать в порты из файла. А в каком режиме это происходит? Я вот попробовал - при пошаговой отладке записывать в файл состояние порта не получилось. :cry:
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
ARV
Сообщение ARV »
Negor писал(а):Вопрос такого характера. В Студии имеется возможность писать состояние портов в файл и запихивать в порты из файла. А в каком режиме это происходит? Я вот попробовал - при пошаговой отладке записывать в файл состояние порта не получилось. :cry:
не может быть - все отлично пишется! как вы пробовали?
Сообщение Negor »
Отлично. С каких это пор ARV начал ко мне обращатся на "вы"???:shock:
По теме. Ну как - зашёл в опции отладки и указад чтоб состояние порта B писалось в файл. И потом давил F10. В итогк после пары команд out PoRTB, tmp посмотрел в файл. Там одиноко на меня смотрела цифра "0" и больше ничего.
ARV
Сообщение ARV »
Negor писал(а):Отлично. С каких это пор ARV начал ко мне обращатся на "вы"???:shock:
на форуме я, если не сильно злюсь, ко всем обращаюсь на вы :)
пока файл открыт - в нем и будет пусто, а вот когда сессия отладки завершена - файл закрывается и его содержимое становится доступным :) прежде чем заглядывать в файл обязательно завершите сессию отладки.
Сообщение Negor »
завершитЕ
аргх. Неправильно, когда страшие обращаются на вы к младшим.
а насчёт совета - завтра попробую[/b]
Сообщение nppElM »
Здраствуйте!
Подскажите что не так делаю???
.include "m2561def.inc"
.include "Def.asm"
.LISTMAC
.CSEG
.org 0x0000
    rjmp 	RESET 		;Reset Handler
.org	OVF0addr
	rjmp 	TIM0_OVF 	;Timer0 Overflow Handler
.org	URXC1addr
	rjmp 	USART1_RXC 	; USART1, RX Complete Handler
; стек
.org 0x00067
// Точка входа в программу
RESET:
CLI
	ldi 	TMP_1, high(RAMEND)
	out 	SPH, TMP_1
	ldi 	TMP_1, low(RAMEND)
	out 	SPL, TMP_1
	ldi		TMP_1,0xAA
	sts		LAST_ADDR,TMP_1
	.include "Init.asm"
	sei
	rcall	RESTART
PROV_NASTROEK:
	rcall	MIG
	rcall	CONECT_PROV
	rcall	OUT_DATA
	sbrs	ST1,N_BIT0
	rcall	PROV_NASTROEK
	sbr		FLAG_COMANDA,S_BIT2		; УСТАНОВКА ЗАПРОСА СОСТОЯНИЯ РЕЛЕ
	rcall	OUT_DATA
MAIN:
	rcall	MIG
	rcall	CONECT
	rcall	BU_CUUP
	rcall	INDIC_BMK
	rcall	OUT_DATA
	rjmp	MAIN
	.include "account.asm"
	.include "Interapt.asm"
	.include "ReStart.asm"
	.include "mig.asm"
	.include "Connect.asm"
	.include "Uart.asm"
	.include "Indication.asm"
	.include "Alarm.asm"
	.include "ComandaBMKRXD.asm"
	.include "Hard.asm"
	.include "ComandaBMKTXD.asm"
	.include "Delay.asm"
Инициализирую ТС:
;разрешаем прерывание по переполнению TC0-1m sec
lds		TMP_Y,1<<TOV0
	sts 	TIFR0,TMP_Y
	lds		TMP_Y,1<<TOIE0
	sts 	TIMSK0,TMP_Y		;Установли флаг для прерывания по переполнению
	lds 	TMP_Y,(1<<CS00)+(1<<CS01)	;запускаем счетчик OSC/64 = 1.015 msec
	sts		TCCR0B,TMP_Y
Так вот 2 вопроса в перывания от ТС не заходит и еще выдает AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x1c0047
Сообщение MeL$ »
Добрый день
как во время дебага можно кнопку нажать ?
кнопка на порту, настроенном на вход
Сообщение Pooher »
Галочку поставить\снять на соответствующем бите.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Сообщение MeL$ »
ыыыыыыыыыыыыыыыы
пасип :))) всё заработало
значет я всё таки пральна прогу написал )))
а еще
случайно не подскажешь, как во время того же дебага в Proteuse кнопочку нажать ? ))))
а то прога работает, а схема в протеусе - нет (((
Сообщение Pooher »
Ну, в Протэусе, я это делаю мышкой :)))
В чём конкретно проблема с Протэусом? По подробнее.
Сообщение _PM_ »
Коты? А кто нибудь делал клон отладчеков для AVR студии, но поинтересней чем JTAGICE?
Сообщение MeL$ »
для Pooher
такая беда у меня ...
МК начал только только заниматься ...
балуюсь ...
сделал схему : светодиод на порте Б меняет состояние при нажатии кнопки, которая на порте Д
в протеусе схема не фурычит, хотя при дебаге в АВР студио прога всё делает правильно ...
может я свойства элементов не выставил какие то ???
чесно говоря в схеме дребезг контактов не учитывал ...
ожидаение отпускания кнопки тоже ....
Сообщение edm2007 »
MeL$ писал(а):для Pooher
балуюсь ...
А что значит не фурычит-то? Подробнее надо. А вообще без ожидания отпускания ерунда будет твориться. Даже если кнопку очень быстро отпустить светодиод туеву хучу раз успеет переключиться. С дребезгом тоже не особо... Так что сначала допиши нормально, а потом уже можно будет разбираться.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Вернуться в «AVR»
